[Tuto] Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
Bonjour à toutes et tous
Voici la manip en images pour changer son ampoule (ou son ballast) sur votre Espace III.
Avant de déposer l'ampoule, il vous faut déposer la calandre, les laves phares et l'optique , je vous renvoie donc à ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Une fois l'optique déposée , retournez l'optique et sortez vos douilles Torx avec un trou au milieu, il y a 3 vis à déposer :
[fullalbumimg]5083[/fullalbumimg]
Faites sortir le bloc support ballast en le faisant glisser vers l'arrière de l'optique
Attention à ne pas perdre le joint:!:
Voici le résultat :
[fullalbumimg]5084[/fullalbumimg]
Prenez la prise métallique derrière l'ampoule et tournez la d'un quart de tour (vous n'avez pas le choix du sens vue la place :!: )
Vous arrivez à ceci :
[fullalbumimg]5085[/fullalbumimg]
Pincez ensuite les deux ailettes (en rouge) autour de l'ampoule , puis dégagez les:
[fullalbumimg]5087[/fullalbumimg]
Retirez l'ampoule , puis mettez la nouvelle (sans toucher le verre et le fil le long de l'ampoule en verre.
Mettez la nouvelle en faisant attention au détrompeur (en vert)
Remettez les ailettes puis la prise en pensant au quart de tour ;)
Attention à bien coincer la prise dans les pétales autour du support d'ampoule .
[fullalbumimg]5086[/fullalbumimg]
Reposez le cache arrière en faisant attention au joint et aux fils (ne pas les pincer).
Je vous recommande de changer la paire en même temps (vu la manip pour tout déposer :!: )
Mes ampoules sont des 6000 K° ,viennent de chez ASDesign , m'ont couté moins de 40 € l'une et sont garanties 2 ans, contre plus de deux fois plus chez Renault et garanties bien moins que cela :!:
Celle d'origine est en haut, la nouvelle en bas :
[fullalbumimg]5092[/fullalbumimg]
Et voilà il ne reste plus qu'a reposer l'optique et la régler ;)
Pour la dépose du ballast :
Renault ne le vend pas seul pour le III, cela a des avantages, si le ballast grille , vous changez l'optique :lol: (cf bris de glace assurance)
Pour ceux qui ont fait la pose des Xénons eux même , pas sur que l'assurance les couvre , alors il y a une astuce, la ref Valéo de la pièce 89001411 et l'on apprend que cette pièce est vendue seule pour les 607 et certaines ... Laguna II :!: Mais n'importe quel ballast prévu pour des D2S convient , il faut juste le caser dans l'optique :!:
Je vous met la ref :
[fullalbumimg]5088[/fullalbumimg]
Pour finir, le réglage des feux :
Vous trouver une aire parfaitement plate et horizontale , il vous faut 10 mètres à l'idéal, au pire 5 mètres ;)
Placez votre véhicule contre le mur, repérez la hauteur des feux, puis reculez de 10 m. La hauteur de feux était chez moi de 72 cm ;)
[fullalbumimg]5116[/fullalbumimg]
Il vous faudra régler la hauteur des feux à 62 cm si vous reculez de 10 m à 67 cm si vous reculez de 5 m .
en effet la pente des feux en Xénon est de 1% traduisez, le faisceau de feu doit descendre de 1 cm pour 100 cm (1m) au sol ;), donc pour 10 m de recul, le faisceau est 10 cm plus bas
Pour les glaces striées en H1, la pente est de 1,2 % donc 12 cm plus bas à 10 m
Pour les optiques lisses en H7, la pente est de 1,1 % donc 11 cm plus bas à 10 m
Pour ce réglage, il faut tourner la molette sur le moteur de réglage d'assiette.
Pour réglez l'axe des feux, la manip est marquée en rouge sur l'image
Repérez l'axe de la même manière que pour la hauteur (collée au mur)
Mesurez l'écartement entre les deux (je n'ai plus les valeurs :oops:) puis reculez, le plus loin est le mieux,
Ensuite, faites une marque sur le milieu de la galerie (adhésif avec un trait de BIC pour ma part), puis faites vous aider, demandez à quelqu'un de viser la marque et la base d'antenne depuis l'arrière du véhicule. Il vous indiquera où marquer sur le mur l'axe du véhicule : alignement des trois repères : la marque que vous ferez sur le mur (axe rouge plus clair), l'antenne et la marque de la galerie.
Une fois le milieu trouvé, il ne vous reste plus qu'a rajouter de chaque coté la moitié de la distance entre feux repérée sur le mur (marques rouges plus denses) et de faire coincider le début de la pente montante des feux sur le mur
Et voilà , vos feux sont réglés pil poil ;)
Modifié en dernier par pub2n le 20 sept. 2010, 14:09, modifié 2 fois.
Re: Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
.... bravo beau tuto :wink: , même si j'ai pas tout compris sur la fin :oops: , normal je ne suis pas concerné :wink:
.... mais quand même tout ça pour changer une ampoule :roll: , merci Renault :evil:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote="pub2n";p="131248"]Bonjour à toutes et tous
Voici le résultat :
[fullalbumimg]5089[/fullalbumimg]
@+[/quote]
Yann
tu parles de reglage horizontal, mais t ufais ce reglage ou sur le phare ?
j'ai rien vu ( en même temps je ne cherchais pas non plus ) pour faire un reglage ! a part le moteur bien sur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Il est sur l'arrière de l'optique, je mets une image de la NT ... je crois que j'ai oublié de prendre l'image :oops:
La vis de réglage est dans la partie pointue de l'optique .
erreur corrigée ... je n'ai pas mieux mais c'est à la même place sur les optiques non xénon ;)
[fullalbumimg]5099[/fullalbumimg]
oliv_77
ok, je regarderai ça !
je vais essayer de finir le branchement de la pompe ce WE !
mais pas facile d'immobiliser le camion tres longtemps !
C'est sûr !!!! Je viens de lire que les optiques des 308 GTI et 3008 en version haut de gamme coûtent........ + 1000 € pièce !!!!!! :shock:
[quote="EAime";p="131397"][quote="pub2n";p="131248"]
C'est sûr !!!! Je viens de lire que les optiques des 308 GTI et 3008 en version haut de gamme coûtent........ + 1000 € pièce !!!!!! :shock:[/quote][/quote]
Il faut voir si l'assurance couvre les accessoires et a quelle hauteur, dans ce cas c'est bon !... sinon les déclarer en "option" sur le contrat !... :wink:
oliv_77
bah écoutez moi je pense que dans la mesure ou un garage fournit une facture pour des feux d'origine je ne vois pas pourquoi l'assurance ne rembourserait pas !
sauf si un remboursement a déjà été fait pour des feux "normaux" dans le passé !
les xénons étaient montés d'origine sur nos camions, donc c'est plausible !
[quote="oliv_77";p="131402"]bah écoutez moi je pense que dans la mesure ou un garage fournit une facture pour des feux d'origine je ne vois pas pourquoi l'assurance ne rembourserait pas !
les xénons étaient montés d'origine sur nos camions, donc c'est plausible ![/quote]
Ouais je suis bien d'accord avec toi... mais s'ils décident ( assureur, expert ) de regarder par rapport au type ( un JEOE... pour Yann ) ils verront bien qu'il n'est pas en xénon et ni prévu pour à l'origine... :roll:
C'est seulement là où cela risque de "coincer"...
Tandis qu'en le faisant annoter sur le contrat => pas de soucis !... et çà coute rien... :wink:
Les assureurs ne sont ni plus ni moins que des négociants... en assurance :lol:
Alors qui dit négociant... dit négociation... :wink: mais à faire AVANT qu'un soucis arrive !!... :roll:
+1 tout se négocie ;)
JEOP Thierry, pas JEOE pour moi ;)
[quote="pub2n";p="131404"]+1 tout se négocie ;)
JEOP Thierry, pas JEOE pour moi ;)[/quote]
Arff oui c'est vrai... :oops:
oliv_77
[quote="pub2n";p="131248"]il y a une astuce, la ref Valéo de la pièce 89001411 et l'on apprend que cette pièce est vendue seule pour les 607 et certaines ... Laguna II :!: Mais n'importe quel ballast prévu pour des D2S convient , il faut juste le caser dans l'optique :!:
ce matin j'ai fait une recherche avec la ref 73930912 et à priori on la trouve sur AUDI A4 !
ballast AUDI A4
Ah , je vois que tu as creusé plus profondément que moi ce site de pièces chinoises ;)
Clean Power
Re: [Tuto] Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
Message non lu par Clean Power »
Pocesseur d'un espace III 2.0 16v Privilege, j'ai moi meme changer les Xénons et je n'est pas eu besoin démonté l'enssemble (certainement plus de place) juste la batterie et son support, mais merci pour ton tuto il était tres précis
Espace III 2.0 16v Privilège 2001 149.000 kms, autoradio Alpine avec recup commande au volant et IBUS 20, jantes 17 impulsions
Un petit up avec un complément d'info pour le réglage latéral des feux :
En double H1, optiques "striées" et avec le système de renvoi (encadré en rouge en bas à droite) .
Ce système permet le réglagle par le haut par les trous sur la traverse, mais il n'existe pas sur toutes les optiques .
Dans ce cas, le réglage latéral se fait par l'arrière, au même endroit. La forme de la vis de réglage est détaillée dessous (encadré aussi en rouge) , dans les deux optisques suivantes :
En H7-H1 , optiques à surfaces complexes lisses :
En Xénon (D2S-H1) :
Fauc02
Message non lu par Fauc02 »
Bjr à tous, un grand merci à pub2n pour son explication sur le démontage des lampes aux xénon, trés bien expliqué sauf que je n'ai pas eu à déposer la calandre (trop peur de la casser LOL),aussi merci pour le site ASdesign, j'ai pu avoir l'ampoule à 15e pièce, même couleur, dommage que l'on ne peu pas commander en ligne.
Cordialement.
Merci du retour ;)
Pense à ta signature pour le bas de tes messages pour y mettre les caractéristiques de ton véhicule ;)
matt-93
Message non lu par matt-93 »
Bonjour merci aussi a Pud2n pour le tuto :-) moi non plus j'ai pas déposé la calandre pour le coté passager je l'ai fait sur place directement et coté conducteur j'ai enlevé la batterie et son support il y a la place pour changer l'ampoule
Espace 3 2l 16V initial paris 2002 161500km avec moteur changer
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
merci pour le tuto pour la partie réglage de la hauteur (je n'ai pas de xenon)
je viens d'être recaler au ct pour hauteur trop haute et biellette de direction.
alors une question : il faut faire ce réglage avec la molette de réglage de la hauteur (a gauche du volant) en position 0 ou en position 3
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
toujour faire ton réglage en position zéro ,pour le xénon pas la peine il y a deux capteurs de niveau (train avant et train arriére ) :wink:
Merci à Matt93 pour ce retour ;)
@ Dom89, le montage xénon d'Elkhelifi est un seconde monte, il n'a pas ce capteur.
Le réglage se fait molette en position 0 si tu es à vide ;)
elkhelifi
bonsoir
merci pour la rapidité des réponses.
pub2n a écrit :...@ Dom89, le montage xénon d'Elkhelifi est un seconde monte, il n'a pas ce capteur.
pas du tout, j'ai des phares d'origine classique.
Ok, comme c'est le sujet xénon, je croyais que :oops:
Mais le reste de la réponse est tout de même adapté pour toi avec un pente de 1.2 % pour des striés ou 1,1 % pour des lisses ;)
pub2n a écrit :Ok, comme c'est le sujet xénon, je croyais que :oops:
tu dégaines trop vite yann :lol:
