Petit récit et peut être astuce câble embrayage
Donc voila tout commence mardi soir quand madame m'appelle pour me dire:
-"Chérie il y a eu un gros clac et la pédale d'embrayage est resté au fond!!!"
Me dit " oh sh*t"!!! (English inside!! )
Regarde trois quatre avis sur changement de cable embrayage et me dit que je risque pas grand chose et que ça a l'air assez simple.
Le lendemain coup de fil multiple au fournisseur le plus proche et fini par en trouver un a 25e neuf. Bendix
Je commence mon repérage a 15h du démontage et remontage de la bête. (presque 1m le bougre!! )
Sauf que le passage du moteur a l'habitacle se fait derrière le servo frein et que pour loger mes mains de bûcherons c'est juste!!! Pffff
Résultat une main avec plaie infecté et très gonflé!!! grrrrr merci les attaches durites!!!
Donc revenons a nos moutons. Donc le passage ce fait tant bien que mal mais pour le connecter a la pédale c'est autre chose!!! Presque deux heures passes, sous la flotte bien sur je suis du nord, et toujours rien. Petit abri de fortune avec bâche tendu au dessus de l'espace.
J'appelle le paternelle vers 18h et il se pointe vers 19h30.
Je lui explique le truc et on se met au turf.
Le paternel faisant une pesé sur la fourchette histoire de la remontée se fait une belle entaille également a cause de la clef qui a ripé!!! pfff Et de deux blessé sur l'espace!!!
V'la l'équipe.
Finalement après une heure de galère a essayer de tendre ce fichu câble pour le mettre dans le guide a la pédale , mon padré décide de prendre le cric, un tasseau et de se mettre au bord de la fourchette. Quel joie d'avoir de la force et qui vient pas de nous!!
Et bien je vous jure que si cette idée mettais venu plus tôt j'aurais été tranquille de suite.
Ça a pris 10min grand max avec cette méthode.
Juste pris sur le bord pour pas forcer sur le câble et nickel !!!!!
Voila je sais pas si pour vous ça aideras pour la prochaine fois mais c'est pratique et ça abîme rien. Et vous passé pas trois jour a mettre ce câble.
Ps: résultat deux gaillards avec une main entaillé et moi malade comme un chien avec cette pluie!!! Mais l'espace roule!!!
V'la l'équipe.
Espace 2 matra de 1994. Suspension pneumatique, direction assistée ,clim. 187000km A vendre pour piéces!! Cordialement
Re: Petit récit et peut être astuce câble embrayage
[quote:82fd25da91="seb62espace94";p="131442"]Donc voila tout commence mardi soir quand madame m'appelle pour me dire:
V'la l'équipe.
Finalement après une heure de galère a essayer de tendre ce fichu câble pour le [b:82fd25da91]mettre dans le guide a la pédale [/b:82fd25da91], mon padré décide de prendre le cric, un tasseau et de se mettre au bord de la fourchette. Quel joie d'avoir de la force et qui vient pas de nous!!
Ps: résultat deux gaillards avec une main entaillé et moi malade comme un chien avec cette pluie!!! Mais l'espace roule!!! [/quote:82fd25da91]
Slt seb
Je penses que mettre la pédale en premier aurait été plus judicieux
V'la l'équipe.
Slt seb
Dommage... ton câble est un standard ( pas de rattrapage automatique... sinon en un 1/4 d'heure grand max c'était posé... ( une demie heure pour un "normal"... )
Pour changer ou enlever un câble standard j'utilise un démonte pneu... çà va tout seul... et pour le passer au niveau tablier ( derrière le mastervac... ) j'attache le bout du câble avec un morceau de fil de fer ( tire fil comme en électricité )... et roulez Simone !!
Bin oui... rien de mieux que le système D !!
Oui effectivement pas de rattrapage automatique. Et j'aurais préférer!!! lol
Mais bon au moins j'ai une astuce pour la prochaine fois!!! lol
Pour le tablier j'ai fait pareil j'ai tiré et c'est venu . Par contre le soufflet apparement c'est mal mis et pas moyen de le loger dérriére. Et je me voyait vraiment pas enlever le servo frein pour le soufflet.
Mais en même temps vu le petit trou qu'il y a c'est bien mis et peut pas y avoir de fuite. lol
Bonjour.
J'ai un espace 2 diesel 1996 dtv 2,1 litres.
j'ai l'embout plastique du bout de la gaine du câble d'embrayage,côté pédale, qui s'est cassé.je l'ai remplace par un câble standard non rattrapage automatique.la galère pour le remplacer car très court.4 mois plus tard il s'est recassé.
sur les avis de plusieurs mécanos professionnels j'ai fait remplacer l'embrayage car la pédale était et est toujours très dure.
ma question .
Est-ce que sur les espaces 2 diesel de cette époque l'embrayage est si dure que ça?
il faut avoir pas mal de muscle pour appuyer sur cette pédale.
y a t-il une astuce pour qu'elle soit moins dure? merci.
ma question .
Moi j'ai eu un écho d'un pote qui me disait que si la pédale était si dure ca pouvait étre du a la buté d'embrayage. Aprés a vérifier. Mais si pour moi c'est ca je remplacerais l'embrayage qui me fait des petits cri quand je part trop vite!!!
oui j'ai fait tout remplacer mais la pédale est toujours dure.peut être qu'avec un câble à rattrapage auto c'est plus souple?????
Bonjour.seul nous ne pouvons pas accomplir grand chose,mais ensemble , avec de la bonne volonté,de l'écoute,de la tolérance et du partage, alors l'essentiel est accessible et même le reste.
- david58
- Année : 1993
Intéressant aussi ce topic.
