espace quadra
PATRICK18
espace quadra
Message non lu par PATRICK18 »
bonjour a tous
voila mon probleme mon quadra n avence plus
toute les vitesses passe sans appuyer sur la pedalle d embrayage
et il n avance pas
sa mes arriver en roulant tout allait bien et d un coup il n avencait plus
si vous pouvez m aider merci d avance
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
Espace 2 quadra 2.2 injection
annee 92
220 000 km
Re: espace quadra
.... c'est devenu une BVA :?:
PATRICK18
oui sauf qu il n avance pas
sinon sa pourait etre cool
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
Re: espace quadra
Encore une surprise.. :shock: je ne savais pas qu'ils avaient sorti le II avec boite séquentielle... :lol: :lol:
Tu passe les vitesses moteur en route ou non ?
:?: :arrow: mécanisme bloqué en position débrayée.. ( butée qui serait passée a travers... )...
Autre question:
As tu vérifié si les cardans sont encore là ?
:lol:
OK :arrow: :arrow: déjà sorti...
Je ne vais pas en rajouter, mes collègues ont déja fait très fort :lol:
Est ce que le moteur monte dans les tours tout de même :?:
Je regarderai du coté du flector et du pont arrière aussi ;)
marcus67
Re: espace quadra
Message non lu par marcus67 »
passes une vitesse et pousses le veh ( en ligne droite ) . Si tu y arrives sans pb => embrayage ( bloqué débrayé ) La transmission vers l'AR n'amène pas ce pb . .
L'embrayage est il d'origine ??
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
[quote="pub2n";p="131909"]Bonjour
Je regarderai du coté du flector et du pont arrière aussi ;)[/quote]
Précurseur, avec le système "Stop & Go" ?????
PATRICK18
en sequentielle j en ai un le 3 l dci
sinon pour les cardans c est le premier truc que j ai regarder si y en a pas un de casser
moteur demarer les vitesses passent toutes sans aucun probleme
je l ai mis sur calle a l avant les roues tourne
esque ces normale ?
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
Re: espace quadra
... et si tu freines, que se passe t-il :?:
Re: espace quadra
Arrivé a ce point... tu en est pour descendre la boite...
Si les vitesses passent moteur en route sans craquer... mais que l'auto n'avance pas... là !... :roll:
Donc s'il ne reste pas débrayé ( bloqué )
:arrow: Pignon de sortie de boite HS... ( cannelures... mais là faut y aller !! :roll: )
:arrow: Différentiel HS... ( possible... )
marcus67
Re: espace quadra
Déjà pour des controles sur la BV d'un Quadra , tu déposes l'arbre de transmission vers l'AR . Comme celà pas de faux diagnostiques et tu ne controles que la BV .
PATRICK18
il me semble que sur le quadra si on le mais sur cale de l avant ont peut pas tourner les roues ???
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
[quote="PATRICK18";p="132076"]salut
il me semble que sur le quadra si on le mais sur cale de l avant ont peut pas tourner les roues ???[/quote]
Tout à fait... d'où l'utilité de déposer l'arbre de transmission aux roues arrières comme l'indique Marcus...
PATRICK18
et si l arbe de roue ne tourne pas sa peut pas venir de l arriere
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
[quote="PATRICK18";p="132081"]et si l arbe de roue ne tourne pas sa peut pas venir de l arriere[/quote]ben non.... ton truc c'est d'autant plus bizarre qu'il devrait avancer soit par la transmission avant, soit par la transmission arrière.
Je pense que ta BV est au point mort et qu'elle ne répond pas aux mouvements du levier de vitesses....
[quote="JeanPhi88";p="132086"][quote="PATRICK18";p="132081"]et si l arbe de roue ne tourne pas sa peut pas venir de l arriere[/quote]ben non.... ton truc c'est d'autant plus bizarre qu'il devrait avancer soit par la transmission avant, soit par la transmission arrière.
Je pense que ta BV est au point mort et qu'elle ne répond pas aux mouvements du levier de vitesses....[/quote]
voilà une piste intéressante : vérifier la tringlerie
mais en 1, je démonte aussi l'arbre de transmission en carbone avant de continuer, ne fut-ce que pour le préserver
