DE NOUVEAUX EN PANNE !!HELP
Re: DE NOUVEAUX EN PANNE !!HELP
Désolé pour toi.
Mais ton aventure allume un gros FEU ROUGE pour moi : si en panne de batterie il faut changer (ou recharger en l'ayant débranché !) la batterie et ne surtout pas essayer de démarrer au booster.
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonsoir a tous
voila petite question pour savoir si vous avez deja fait reparer vos tableaux de bord et b2i
chez www.erepar.fr
car il me demande 235 euros pour la reparation du tableau de bord ,
et 235 euros pour le b2i.
remise de 10% si je fais reparer les 2 en meme temps
quand pensez vous
merci des retours
etioenne
chez www.erepar.fr
quand pensez vous
merci des retours
etioenne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
V'là qu'Etiray nous spamme maintenant
Il y a un sujet dans la section du IV qui évoque cette boite qui est dans le 49 en France
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15575
Il fait ça pour augmenter ses "stats" !!!!
etiray
- Année : 2012
bonsoir
comment supprimer les messages en doublons
merci de vos retours
etienne
etienne
etiray
- Année : 2012
ok merci
J'ai le même problème de compteur sur espace 3.
Voila pourquoi je poste, je pense avoir trouvé LA solution pour résoudre ce problème.
Pour bien comprendre la situation voila les symptômes:
Mise du contact avec un température ext < 18° : clignotements genre arbre de noël puis arrêt complet au bout de quelques minutes, voire pas d'allumage du tout.
Au bout d'un quart d'heure, après avoir retiré le fusible radio et remis en place, tout fonctionne correctement. (on peut retirer le fusible même si le moteur est allumé)
Le soucis vient du circuit intégré qui se trouve dans le compteur. Ce circuit est un circuit programmable préprogrammé en usine pour le compteur de l'espace. Donc, inutile d'en acheter un autre pour le remplacer, car il faut aussi le programme qui est associé et là je ne l'ai pas, d'autant plus qu'il y a une partie ROM dans le circuit qui mémorise le kilométrage.
Ce circuit à la particularité de mal fonctionner à basse température <22°c. Quand le circuit est chaud (car réchauffé par les lampes qui rétro-éclairent le compteur) tout fonctionne bien. (dimanche il faisait 25° tout fonctionnait bien. un petit glaçon sur le circuit et ça ne marche plus, un peu de chaleur et ça fonctionne a nouveau....) Voili voilou. le problème est analysé, il n'y a plus qu'à trouver la solution.https://www.passion-espace-club.com/imag ... n_idea.gif
J'ai donc réalisé un circuit électronique qui se charge de maintenir une température de l'ordre de 25° sur le circuit.
Une thermistance, un relais, un ampli op, un transistor quelques résistances, un circuit imprimé et...et...... ça marche au moins depuis lundi. 8° ce matin et le compteur à fonctionné sans souci.
Je vous tiens informé si je rencontre un soucis
Bon espace à tous.
Bon espace à tous.
[quote="fredo";p="132262"]Bonjour,
Bon espace à tous.[/quote]
En premier lieu, merci du tuyau ( copier/coller d'à coté...
tu aura + de succès ici... )
En second
En second
Bonjour et bienvenu
+1 avec Pontiac
Bonne idée et piste de travail ... et après les TDB de Scenic II et d'Espace IV qu'il faut refroidir et qui chauffent trop, il va falloir faire des TDB qui chauffent
La solution va pouvoir être extrapolée au B2I ...
Mais que vois je dans le sujet d'en face
... une image à moi ... elle est taguée et vient du sujet du multiplexage
+1 avec Pontiac
[quote="pub2n";p="132268"]Mais que vois je dans le sujet d'en face
Pas bien !... ( j'aime bien... [ J'ai glané une image sur le net ... ] )
[quote="pub2n";p="132271"]C'est pour la bonne cause ... et ce n'est pas pour vendre un certain porte vélo plusieurs fois comme un certain Satanas
Et puis il y a maintenant la réponse... reste plus qu'à faire un copier/coller pour ici...
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous pour vous donner de mes nouvelles.
En ces temps plus froid, et de grattage de pare brise matinal, je suis assez satisfait de vous dire que le système de chauffage du circuit défaillant fonctionne toujours.
Aucun problème, le compteur fonctionne dès que le contact est mis.
Par contre le reste est en train de me lâcher : Pompe DA, Fuite sur circuit de clim, joint de culasse (à confirmer) disques de frein à remplacer. Quelques frais en perspective...
Fredo
Espace III 2001 2.0L Ess
140 000 km version initiale
