Probleme démarrage Espace 2 2.1TD
Vauxhall fever
Salut !
Oui il aurait pus me l'échanger mais vus que j'avais pas la facture sur moi... et que j'avais changé les charbons...
Il m'ont dit que vu les bornes c'est peut être la dernière fois que je le change !!
Elle va sur ces 473000 km la grande Dame quand même donc...
Voila et encore merci et a bientot peut être car j'ai la distri a faire avant l'hiver...
A++
A++
Espace 2 2.1DT 473 000km une grande Dame malgré son age Mais toujours la même pêche !!
Re: Probleme démarrage Espace 2 2.1TD
@Vauxhall : pense à ta signature
Vauxhall fever
Tout est dit là : Les us et coutumes de Passion-Espace-Club.com et tu as du le lire arrivant la première fois sur le forum ! Pilou29 Modérateur
rover17
- Année : 1993
Re:
Salut,pontiac a écrit :[quote="Vauxhall fever";p="132480"]Bonjour
Merci pour ta réponse, le démarreur est bon je viens de réussir à la démarreur en titillant l'excitation et en ayant mis le contact...
Coupe et met une cosse NEUVE...[/quote]
Salut , effectivement , cosse caractérielle , je viens d'avoir le problème en plein changement de PI ...
- Kawa
- Finition : Magellan
Mon histoire perso :
Cosse batterie origine Renault ...
La batterie était faible ... rechargeais mal depuis longtemps ... Du coup le relais du démarreur collait pas. (1 fois sur 3 )
Depuis que j'ai changé la cosse batterie --> Aucun démarrage raté =)
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
- damp-es
- Année : 1992
Je vais partager mon expérience, un peu ancienne (2016) suite à un refus démarrer du jour au lendemain, mais sur un essence.
Le coupable => la batterie! ni plus, ni moins, une FULMEN qui aura duré 3 ans et demi.
Ce que j'ai changé:
- La batterie, chez mon négoce, par une VARTA (gestion du stock mauvais, toujours bon à savoir)
- Démarreur en E/S car je savais après nettoyage 3 ans avant qu'un charbon était en fin de vie...
- Fil du "plus" batterie-démarreur-alternateur avec cosses neuves en 35² (camion = poids lourd?
- Fusible "jumbo" après batterie avec un boitier de protection
- la tresse de masse, dont décapage traverse/moteur car huile, crasse, terre...
Mais la batterie aurait suffit seule. Cependant, du fait d'une mauvaise gestion des stock, on peut avoir des surprise, même neuf!
Ce que j'ai changé:
Espace II 2.2i de août 92 avec 286000 km au compteur (25/06/20) couleur Gris Rafale Métallisé. E2, Clim, ABS, toits ouvrants, VE avant... En main depuis 2010 et plus de 90000 km, entretien normal et régulier, mais la peinture n'aime pas le soleil de Corse!
