boite ad8
alain20
boite ad8
Message non lu par alain20 »
:idea: bonjour a tous mon espace de 98 V6 GPL BOITE AD8 me refais de sienne
il a 312000km mais il ronrone tres bien mais depuis un moment la boite passe en mode degrade , le matin en defaut apres 2 ou 3 minute de roulage arret sur le bas cote je coupe le contact et tranquille pour la journnee et defois non , j ai effectue la vidange et remplacer la crepine avec huile ATF il y eu un mieux une semaine et ses repartie pour les pose sur le bort de route au teste clip defaut memoriser regulation de pression mise a part cela aurier vous une petite idee qui le guerirai
la boite ( echange standard ) a trois ans et 43milles environ :P
merci :)
ESPACE JEOD 1998 V6 BOITE AD8 // cherokee 2.1 TD 1990 // 404 CAB injection de 1963 en restauration
Re: boite ad8
Ton problème est malheureusement courant, en règle générale il s'agit d'un problème d'électrovannes.
Mais concernant ta boite je te conseille de t'inscrire sur l'excellent forum sosboiteauto et d'exposer ton problème, tu y trouveras des spécialistes de la boite automatique qui sauront mieux te répondre que nous.
N'oublie pas de nous tenir au courant :wink:
Re: boite ad8
Bonjour !
Pas mieux que Pilou !!! De plus, tu trouveras un accueil plus que sympa et de très bons conseils !!!!
alain20
Re: boite ad8
bonjour a tous
voila je pence que le probleme et resolu
jai trouver une boite avec un probleme de pk1 et jai recuperai le systeme de pression et monter sur mon espace avec une crepine neuve et de l huile dextron 2 sa a l air de le faire je croise les doigts
sallutation a tous
alain
Re: boite ad8
C'est quoi un problème de PK1 ?
Maintenant que çà marche il faut nous en dire un peu plus, as tu déposer boite et moteur ?
Re: boite ad8
Image Hmm
Rien compris :!: :roll: faut développer...
Re: boite ad8
:idea: ... d'ailleurs une petite présentation serait la bienvenue, (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
Re: boite ad8
pontiac a écrit :Image Hmm
Bonsoir !
Itou !!!! Quelle pièce as-tu changée ???? :oops:
alain20
Re: boite ad8
bonjour a tous
le pk1 serai une piece maitresse
les defaut de la boite preteuse d organe boite etait patinnage et accoup au demarage
en ce qui concerne les rep de la actuel jai pris des photos mais je ne sai comment les poster pour que vous voyer ce que jai effectuer
si vous mindiquer comment faire je le ferais
cordialement alain
Re: boite ad8
Je ne comprends pas tout non plus:
- L'AD8 est une boite Auto
- La PK1 une boite Méca
J'ai du vraiment rater un truc :!:
Re: boite ad8
pub2n a écrit :Bonjour
+1...
N'ai toujours pas tout compris... :roll:
QUI t'a parlé d'un "PK1" et qu'est-ce :?:
alain20
Re: boite ad8
salut a tous
je ne sais pas ce que et le pk1 ses l ancien propriétaire de la boite donneuse qui celons ses dire et la pièces maîtresse dans la boite
non je n est pas sortie le moteur
- dépose carter de boite
- dépose crépine
- dépose du circuit avec électrovanne hydrolique
- et opération inverses pour le remontage
voila j’espère avoir répondu a vos attente
Re: boite ad8
anciensafraniste
Re: boite ad8
alain20 a écrit :salut a tous
- dépose crépine
whoua !! faut un decodeur la !!! :shock: ............................. :arrow:
Re: boite ad8
- dépose crépine
Ok je comprends mieux...
En fait le vendeur a voulu t'en mettre plein la vue ( il a réussi apparemment )...
ARRÊTE de causer de PK1 pour une BVA... cela ne veut rien dire !! Exemple concret de PK1 => PK1 064 = boite manuelle du 2.2DT !!
Tu as donc changé le faisceau électrique et les EV ( électrovannes )... pas le groupe hydraulique ?
HS On
Pour ton vendeur... petite phare du jour...
Comme disait mon grand-père tout les ans il y a de plus en plus de cons...
Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là... ( Patrick Timsit )
HS Off
Re: boite ad8
Ben oui c'est ce que j'avais dit dés le début :lol: :lol: :lol:
alain20
Re: boite ad8
salut a tous
pour le moment cela fonctionne très bien 4000 km effectue
et mile pardon pour mes mauvaise explication mes pas suis pas spécialiste je bricole un peu et de plus en plus en voyant les montant des facture de reparation
des photos aurait était plus simple je pence a plus
