Clef magnetique
Loki
Clef magnetique
Message non lu par Loki »
Bonjour tout le monde,
lorsque j'ai acheté mon espace, le vendeur m'a remis 3 clefs magnétiques pour l'anti démarrage. Seule une fonctionne correctement, les deux autres me font passer l'AD en rouge fixe, de quoi cela peut il venir, merci !
Espace 2 Cyclade 1994 2,1L TD 340 000 Kms , moteur 30 000 Kms
Re: Clef magnetique
Qu'est ce que tu appelles clés magnétiques ?
Une photo vaut mieux qu'un long discours.
Pour charger une photo tu trouveras les réponses dans ce forum : https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=3
Je poserai aussi une autre question : est ce vraiment un équipement d'origine :?:
Loki
Je ne sais pas si il s'agit d'un équipement d'origine mais le temps de le dire et je joins une photo de ces fameuses clés, merci encore!
Modifié en dernier par Loki le 17 oct. 2010, 21:35, modifié 2 fois.
Re: Clef magnetique
Si je vois bien ce que tu veux dire... j'ai le même système...
:arrow: Un "doigt" noir avec au bout un plot métallique et une couronne... ( ? ) que tu viens encastrer sur le contacteur où est la diode...
J'avais eu le soucis avec la mien ( mon 2.2i ) ma clé de secours equipée du second doigt ne prenait pas non plus... voyant en fixe...
J'ai fait une réinitialisation ( le bisou bien connu ) et c'est reparti nickel... il faut simplement une reconnaissance au niveau boitier antidémarrage je suppose... :roll:
Essaye déjà çà...
EDIT : photo...
NPA 50...ou la caverne d'Ali Baba...
Loki
Mon système est semblable a celui de pontiac, mais je n'arrive pas a savoir ou se trouve le boitier, si il y en a un.
Est il possible que la clé ai perdue de sa capacité magnétique ?
