Faux contact optique arrière droit
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Bonjour à tous !
J'ai un soucis électrique sur mon optique arrière droit. Quand je clignote, ça allume légèrement le frein, donc le clignotant est hyper faible.
Si je clignote et que je freine, là, c'est la guirlande de Noël, et ça clignote 2x plus vite.
J'ai démonté et tenté avec un multimètre de comprendre ce qu'il se passe.
Voici où j'en suis :
- Toutes les masses sont bien reliées ensemble
- Il y a un contact entre le + du frein et le + du cligno
Si je démonte la platine, et que je fais les mêmes essais directement sur le connecteur, j'ai pas l'impression d'avoir ce contact entre le + du frein et le + du cligno. Du coup, je me dis "ok, c'est dans la platine". Mais si je prends la platine à vide je trouve pas ce contact, et après avoir balancé du WD40 un peu partout, j'ai toujours mon problème.
Je suis pas trop fort en diagnostic életrique, donc si vous avez des conseils, et surtout une méthode de travail, je suis preneur !
Merci :D
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
PasMaster01
Bonjour, logiquement ta platine de feu arrière doit être fondu au niveau des connexions : donc soit c'est la platine qui a pris un coup de chaud, soit c'est la fiche
Re: Faux contact optique arrière droit
Pas d'attache remorque repiquée sur les feux ?
kekeprod
Message non lu par kekeprod »
bonsoir, je profite de ce post pour exposer mon problème,
j'ai également un souci avec les feux arrière :
-- un faux contact tout bête sur le feux stop ( pas trop grave )
mais plus embêtant
-- le clignotant se met en route moteur arrêté et portes fermées ... si j'appuie un coup sur la clef , les lumières intérieures s'allument et le clignotant s'arrête ...
si je verrouille les portes , çà recommence ...
je n'ai pas encore démonté le feu arrière droit mais je ne suis pas vraiment sur que ce soit uniquement une bête histoire de faux contact vu que la voiture est fermée et à l'arrêt donc plus de jus qui circule ...
Espace 4 3,5 V6 privilège année 2004
140000 kms
Espace 3 2.0 16v BVA Initiale année 2000
252 000 kms
@kekeprod : est ce que tu as le manuel de ta voiture ?
Je t'en conseille une bonne lecture çà évite de se poser des questions pour des problèmes qui n'en sont pas !
Si tu n'as pas cette brochure il faut et la procurer rapidement, sinon tu ne vas pas tarder à nous poser des questions sur la commande de chauffage centrale, par exemple ! :wink:
Pour les clignotants c'est normal !
kekeprod
bonjour, je réexplique plus clairement le souci
je ne parle pas des warnings qui s'allument une fois ou deux fois quand on ouvre ou ferme la voiture à clef ...
çà j'avais compris qd même !
je parle d'un souci électrique qui a fait que la voiture a clignoté toute la nuit du côté droit sur le cligno arrière ; le répétiteur latéral et le cligno avant
le rythme était très rapide et parfois se ralentissait ...
j'ai tenté d'ouvrir la voiture a l'aide du bip de la clef , çà a stoppé le problème mais une minute après çà recommençait ... pareil en refermant la voiture avec le bip
j'ai amené la voiture chez renault ce matin, ils ont constaté le problème et pensent que çà vient de la centrale clignotante ou du boitier interconnexion ( qui d'ailleurs n'était pas reconnu par la valise clip )
j'espère que c'est pas le boitier interconnexion sinon 412 euros :oops:
si quelqu'un a une idée ? :idea:
au fait j'ai quand même jeté un coup d'oeil au manuel mais il n'est d'aucune utilité
140000 kms
252 000 kms
Pas de centrale clignotante séparée sur un multiplexé ... elle est intégrée au B2I :!:
Cela ressemble aussi à un problème de gestion de mise en veille électrique .
Tes tensions de batterie à froid contact coupé, puis contact mis , elle sont comment :?:
As tu un attelage :?:
kekeprod
je n'ai pas d'attelage , en tout cas je ne vois pas de boule au parechoc ( je précise que je n'ai la voiture que depuis 15 jours )
je vais checker la tension batterie comme préconisée et je reviens ici
merki
140000 kms
252 000 kms
kekeprod
donc 12.81 volts contact coupé
et 12.54 volts contact mis ( ventilation chauffage et radio coupées )
j'ai vérifié il n' y a aucun cablage qui arrive au parechoc pour un éventuel attelage
actuellement le souci électrique ne semble pas revenir ...
mystère :roll:
140000 kms
252 000 kms
kekeprod
bon ... la voiture a encore clignoté toute la nuit du côté droit .
ce qui est bizarre , c'est que renault a commandé une centrale clignotante ... pour la changer avant de chercher plus en avant ( boitier interconnexion )
140000 kms
252 000 kms
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Pour gobetous
Poue moi, le defaut, commun à beucoup de modéles qui sont montés comme ça avec 4 ou 5 broches, c'est la masse commune qui passe trop de courant quand tout est allumé. La broche de cette masse commune est grillée, même si ça ne se voit pas franchement. Vérifie-la soigneusement, gratte resserre les cosses et tout doit rentrer dans l'ordre... jusqu'à la prochaine fois
olivier
+1 avec Olivierd
@ kekeprod ... si ton 2000 est comme tout comme les autres multiplexés , pas de centrale, je confirme :!:
Je serais curieux de voir quelle ref ils ont pris, et surtout où ils vont la brancher ... à moins qu'ils soient calés en micro-soudure et programmation de B2I dans ta concession :!:
Les NT 8141 et 8166 qui décrivent ton schéma électrique sont "on ne peut plus clair" :arrow: pas de relais ou centrale clignotante , tout cela est géré par le B2I.
Je commencerai par débrancher le commodo pour voir ;)
kekeprod
ok c'est ce que je pense aussi je vous fais confiance
j'ai gratté et resserré les contacts de la broche du feu arrière pour voir si çà aide un peu ... et je testerai le comodo si çà ne va pas mieux
140000 kms
252 000 kms
Bon test alors et tiens nous au jus ;)
Je te renvoie sur ce sujet pour voir ce que gère le B2I :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 0563#50563
Je cite :
Le B2I des multiplexés gère :
- l'antidémarrage,
- condamnation des portes,
- les clignotants
- éclairage habitacle,
- léve-vitre conducteur,
- essuyage avant,
- information moteur,
- envoie des informations au module hayon, pour le fonctionnement : essuyage arrière, anti-brouillard
arrière....
Il échange des informations principalement avec le combiné et le module hayon, et gére aussi tous les
voyants d’alerte des autres fonctions du combiné.
Il remplace le boîtier antidémarrage, la centrale clignotante, le relais d’air conditionné, le relais blocage des
léve-vitres arrière et le relais 0 Votls après TRF.
Il centralise les informations de diagnostic.
kekeprod
bon et bien c'était bien le B2I le fautif ...
donc il a été changé depuis une semaine et depuis ça fonctionne sans problème. je suis passé par la case garage bien sûr
je précise que les derniers jours avant de le changer , çà clignotait même de jour et forcément comme j'avais laissé qq jours ma voiture sans rouler ... plus de batterie ...
en plus je ne pouvais plus rouler car le catalyseur venait de me lâcher : fêlé sur tout le tour de l'extrémité du tube
en tt cas çà fait plaisir de retrouver son auto au top !
140000 kms
252 000 kms
