capteur de vitesse sur 2.2 dT
didou
Message non lu par didou »
Je possède un espace III 2.2dT de 1998 ( pas de multiplexage, tdb avec 4 connecteurs), et j'ai un pbs avec la vitesse. Je m'explique lorsque je roule à tout moment ma vitesse tombe à zero pour revenir par la suite (je peux rester plusieurs dizaines de km sans vitesse et ça reviens plusieurs km aussi). Après vérification il y avait un pbs de connecteur sur la sonde (réparé les coupures sont moins fréquentes mais existent toujours). Je penche pour un pbs de connectique (pbs de masse), mais je ne sais pas ou passe les cables du compteur, est ce que ca va de la sonde directement au tdb ou il y a des connecteurs (faux contact). Pouvez vous m'aider.
Merci à tous
stephane
Re: capteur de vitesse sur 2.2 dT
Message non lu par stephane »
Salut ,
probleme connu et déja evoqué sur le forum , une petite recherche s'impose :lol:
Perso c'etait le capteur de tachimetre qui était hs (apres avoir desossé le bestiau j'ai pu constater des soudures cassées)
c'est peut etre ce que tu appele la sonde. :?:
Espace IV 2.0 T 170 ALYUM +
le capteur est à remplacer
il se situe sur la boite de vitesse.
on peut l'apercvoir quand on est dans une fosse ou sous la voiture, en regardant vers l'avant.
sur un essence du moins, j'espère aussi sur un diesel.
vincent
depuis le changement, plus de prob
Ezekiel
Message non lu par Ezekiel »
Si ce n'est pas un problème de capteur, cela peut etre aussi un pb de l'engrenage qui permet de calculer la vitesse etc ... Pb connu chez Renault, ils ont d'ailleur fait évoluer la pièce car avec l'age l'engrenage fini par avoir du jeu et n'entraine qu'occasionnelement le compteur. Changez par la concession chez moi
A l'occase je rechercherais les références.
didou
Merci pour vos réponses,
Je fais changer le capteur et je vous tiens au courant
didou
Re: capteur de vitesse sur 2.2 dT (résolu)
C'est fait le capteur changé ainsi que le connecteur et depuis plus de pbs, à voir ds le temps
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Quelques photos auraient été les bienvenues...
didou
Bonsoir sunshineon93,
C'est mon petit mecanno qui me l'a fait.
Ca ne doit être compliqué car il m'a ramené la voiture au bout d'1/2 heure
