Bruit de courroie qui patine...
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Une trace de chaque coté du caoutchouc??? tu veux dire sur la courroie?
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Re: Bruit de courroie qui patine...
bonsoir 8)
sur ta poulie damper(poulie sortie vilbrequin),elle n'est pas entierement en métal :roll:
tu as une partie caoutchouc,tu fait ton repére là ,entre les deux parties métal,
si ton repére bouge ,change ta poulie :(
lucifer1972
Apres vérification, tendu la courroie comme un string, j'ai toujours ce bruit... est ce que ca peut pas venir de la butée d'embrayage??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
bonsoir
:arrow: si ta courroie est tendue comme un string, tu risque de la casser :cry: ,
logiquement c'est le ressort qui compense :roll:
:arrow: tu as essayé de détecter, ton bruit capot ouvert :?: pour être sur de l'endroit du sifflement
:arrow: lorsque tu embrayes ,le bruit est toujours présent :?:
:idea: le bruit peut venir aussi de tes roulements d'alternateur de pompe de direction assistée et de clim
tourge
Message non lu par tourge »
As-tu essayé de faire tourner le moteur sans la courroie d'accessoires ?
Je pense que ça ne devrait pas poser de problème car, si j'ai bien vu, la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution.
ça te permettrait de valider ou d'écarter un problème à ce niveau.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
lucifer1972
Si je fais tourner capot ouvert j'entends rien, le bruit s'entends dans l'habitacle....
Prochaine étape, faire tourner sans courroie d'accessoire... je vous donne bientôt de mes nouvelles
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
:idea: regarde tes durites et boite à air ,voir si tu n'a pas de fuite :roll: et pour voir si elles ne sont pas pleines d'huile
ton collecteur aussi ,vu que tu l'a démonté pour ton arbre à came
lucifer1972
Oui je vais regarder ca... mais je consomme pas d'huile!!! donc il "devrai" etre bon
Comment puis je controler les ailettes du turbo, c'est facile a demonter??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
salut, 8)
pour le démontage ,je pourrais te dire cela demain :cry: car le mien fuit,gros nettoyage en prévision
collecteur admission et echappement,l'echangeur et les durites sont déja nettoyés :wink:
:arrow: avant de vouloir toucher à ton turbo ,regarde l'état de tes durites d'admission d'air
et puis un turbo peu siffler sans etre en mauvais état,sur mon II ,il siffle pas mal et pas de souçi
lucifer1972
objet à compléter
Je viens de découvrir quelque chose, quand je suis en descente sans accelerer, le siflement est là, et si je débreille, le sifflement disparait, si j'embreille il revient, ca peut venir peut etre d'un roulement de boite non??
Qu'en pensez vous??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
:arrow: butée d'embrayage
tes vitesses passent bien :?:verifie ton niveau de boite,
ton souffet coté boite n'est pas percé :?:
lucifer1972
Les vitesses passentt impec, pas de dur, pour les soufflets je sais pas je regarde ca dans la semaine (pendant 3 jours il flotte!!!)
Pour le niveau idem
Merci dom89
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
bon courage ,pour ce probléme et pour tes radiateurs de chauffage
@+ dom
lucifer1972
Merci pour les encouragements, mais j'avoue en avoir assé des soucis...
Je vous tient au courant ce week end
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Salut a tous
Apres quelques soucis pour me connecter au forum, voici les dernieres news
J'ai controler le niveau d'huile boite de vitesse, quand j'ai ouver, il y a 1 litres d'huile qui coule en surplus...
Ensuite on m'a parler de débrancher l'alimantation du turbo et le bruit est toujours là, mes durites sont propres, je suis un peu perdu là...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972 a écrit :...
L'alimentation en quoi ... quel est l'abruti qui t'a dit cela :evil: , il veut que tu changes ton turbo tout de suite :!:
Juste un rappel , l'air qui rentre dans le turbo a aussi pour but de faire refroidir aussi et en partie le turbo , et son alimentation en huile est indispensable.
lucifer1972
Ben pour tout te dire c'est un garage renault d'antibes....
Ok donc il est nul lol
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
pub2n a écrit : L'alimentation en quoi ... quel est l'abruti qui t'a dit cela :evil:
Tu dois avoir le même garage que "muy" non ? :lol:
Sans déconner faudrait faire une black-liste de certains garages... avec les conneries qu'ils ont pu dire ou faire :!:... :twisted:
Peut être pas une black list , mais pour faire politiquement plus correct , un bêtisier des citations dans les garages avec les noms ... :lol: ok :arrow: je connais le chemin
lucifer1972
Les garagistes, il y a pas mal de voleur.... enfin c'est comme ca!!
Sinon pour mon bruit a part changer de voiture, personne n'a une idee?
Est il possible de determiner si ca ne vient pas d'un roulement dans la boite??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Salut a tous,
Hier j'ai fais de l'autoroute, j'ai bien analyser mon bruit, est ce possible que cela viennent de la pompe a injection??
J'ai remarqué que le bruit venait quand j'appuyais environ 3cm sur la pedale d'accelerateur (que je sois en bas regime ou haut regime)le bruit commence, plus j'accelere et plus le bruit augmente, j'ai essayé de rester appuyer sur l'accelerateur sans bouger et que se soit en monté ou en descente (le moteur ralentit ou augmente) et bien le bruit ne change pas!!!
Qu'en pensez vous?
Aurais je mal remonté un truc (en sachant que je n'ai pas toucher a la pompe à injection...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
