Importante fumée à l'accélération et goutelettes (d'huile?)
johnkafé
Message non lu par johnkafé »
Bonsoir !
Je reviens vers vous.
Depuis l'acquisition de mon Espace 3, j'ai remarqué que lorsque j'accélère, une forte fumée blanchâtre se dégage de l'échappement, c'est vraiment flagrant de nuit lorsque j'ai les phares de quelqu'un derrière moi et que cela diffuse toute cette fumée !
De plus, j'ai remarqué des goutelettes de ce que je pense être de l'huile sur tout le hayon ! Est ce que la combustion se fait si mal que ça et que cela projète des particules d'huile lors des accélérations?
Même après vidange, ça continue...
Donc...ça vient d'où selon vous?
Sinon j'en suis à environ 260000 kms et pas de problèmes particuliers, elle est ok..(peut être un parallélisme à faire, tiens :wink: )
Merci.
Espace III de 2000 , 2.2 DT avec...245000 kms ! :shock:
Re: Importante fumée à l'accélération et goutelettes (d'huil
:idea: .... consommes tu de l'huile, du LDR :?:
ee30
Message non lu par ee30 »
Salut, ne cherche pas , ton TURBO est HS
johnkafé
Désolé de répondre si tard et merci de vos réponses
Non, je ne consomme pas trop d'huile, ce que je trouvais bizarre d'ailleurs.
Si c'est le turbo que faire? Direction garage ou il y a des pièces que l'on peut changer?
[quote:c027c53a9b="johnkafé";p="135322"]
[/quote:c027c53a9b]
:idea: .... soyons précis :roll: ..... c'est à dire combien :?:
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Si tu dois changer le turbo c'est une grosse galere car il est derriere le moteur, tu dois sortir le moteur pour acceder... Je n'ose pas connaitre le prix chez renault...
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
[quote="lucifer1972";p="135611"]Salut
Si tu dois changer le turbo c'est une grosse galere car il est derriere le moteur, tu dois sortir le moteur pour acceder... Je n'ose pas connaitre le prix chez renault...[/quote]
Tu n'as pas à changer le turbo si tu ne consomme pas d'huile , juste vérifier le jeux sur les ailettes si tu veux être sûr :!:
Le turbo peut se changer sans dépose du moteur , malgré ce qui est dit dans les docs. Le mien a été changé moteur en place ;)
Modifié en dernier par pub2n le 11 nov. 2010, 12:11, modifié 1 fois.
Compte 1000 € sans dépose du moteur en E/S , plus de 1800 € avec la dépose :!:
[quote="pub2n";p="135665"]
Le turbo peu se changer sans dépose du moteur , malgré ce qui est dit dans les docs. Le mien a été changé moteur en place ;)[/quote]
Possible de le changer sans sortir le moteur... mais quelques acrobaties et jurons seront nécessaires !... :roll:
seb21t
Message non lu par seb21t »
oui c'est comme le fameux "il faut deposer le moteur pour faire l'embrayage sur 2.2 dt" dixit renault
j'en ai fait un mardi 4h30 depose repose pour poser un kit 4 piece :lol:
et j'ai meme pas deposer le moteur :lol:
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
objet à compléter
[quote:b6bb06d359="pontiac";p="135687"][quote:b6bb06d359="pub2n";p="135665"]
Le turbo peu se changer sans dépose du moteur , malgré ce qui est dit dans les docs. Le mien a été changé moteur en place ;)[/quote:b6bb06d359]
Possible de le changer sans sortir le moteur... mais quelques acrobaties et jurons seront nécessaires !... :roll:[/quote:b6bb06d359]
+2 [/size:b6bb06d359]je suis en plein dedans pour le turbo,et je viens juste de finir le changement de l'arbre à came et le kit distribution ,moteur en place,
il faut de petites mains(choses que je n'ai pas :cry: )et de la patience(que je n'ai pas non plus :evil: )
AdsBot [Google]
Message non lu par AdsBot [Google] »
Bonjoir.
Je suis tout nouveau sur le forum ( 12mn environ ) donc j'espere repondre correctement.
J'ai un espace 3 avec que des pannes ( Je pourrais en faire un roman desolé...)
Espace 3 moteur G9T ( apparement avec la modif EGR et les injecteur avec ''mauvaise'' serie bosh )
Pour ton probleme de fumées j'ai eut la meme chose il y a 3 semaines...
Le collecteur d'admission etait fisuré... facture 1400 euros... :shock: :shock: mais ca peut monter beaucoup plus.... (suivant garage) :cry: :cry: :cry:
Bonne soirée à tous
[quote:55c41377f9="lablette";p="135807"]Bonjoir.
Bonne soirée à tous[/quote:55c41377f9]
Salut et bienvenu,
Merci... sauf que tu parle de Dci et le sujet concerne un DT... pas la même conception... :roll:
Couvre culasse qui fissure :arrow: bien connu sur le G9T... :roll:
objet à compléter
Et avant que le couvre culasse du G8T ou son collecteur d'admission se fende, il va en couler de l'eau sous le ponts :lol:
