boite de vitesse
boite de vitesse
bonjour a vous voila je vous explique mon probleme depuis quelque temps la 1er et la 2 eme on du mal a passer le kit d'embrayage et neuf il a etait changer en juin 2010 avec le cable d'embrayage et aussi la fourchette plus vidange boite .j'ai un copain mecano qui pour lui pense que la boite est entraint de rendre l'ame il ne donne une boite de vitesse plus le volant moteur mais ses d'un espace diesel de 1995 il faut juste que j'achette le kit embrayage pour diesel et voila ma question vus que les diesel on plus de couple que les essence je me demande si je peut mettre cet boite sur mon espace essence voila merci a tous
espace 2.2 essence injection deka :D
Re: boite de vitesse
[quote="bricka";p="135734"]bonjour a vous voila je vous explique mon probleme depuis quelque temps la 1er et la 2 eme on du mal a passer le kit d'embrayage et neuf il a etait changer en juin 2010 avec le cable d'embrayage et aussi la fourchette plus vidange boite .j'ai un copain mecano qui pour lui pense que la boite est entraint de rendre l'ame il ne donne une boite de vitesse plus le volant moteur mais ses d'un espace diesel de 1995 il faut juste que j'achette le kit embrayage pour diesel et voila ma question vus que les diesel on plus de couple que les essence je me demande si je peut mettre cet boite sur mon espace essence voila merci a tous
Je le répète pour la énième fois... une boite est bien spécifique a chaque motorisation
maintenant tu fais ce que tu veux... mais tu sera averti...
- boite diesel sur un essence = rapport plus court = ton moteur va mouliner = surconsommation
et ne pas l'oublier en d'expertise...
De plus ton pote mécano fait une grosse erreur en mettant un embrayage de diesel sur le 2.2i
Je l'ai testé !! et c'est pas la panacée... loin de là !!! d'ailleurs un de ces jours il faudra que je (re) descendre le bloc pour le changer... mais pas le courage... ni surtout le temps...
merci pour ta reponse pontiac ok je vais chercher un boite pour essence mais je trouve ta reponse un peut agressif
je suis tout nouveau sur ce forum je poser juste une question
voila je croyais que se forum etait convivial
mais j'ai du me tromper desoler
[quote:e6a69ae42b="bricka";p="135743"]merci pour ta reponse pontiac ok je vais chercher un boite pour essence mais je trouve ta reponse un peut agressif
[/quote:e6a69ae42b]
Ya pas d'agressivité...
Tu pose une question... je donne une réponse... sauf !... que ce genre de réponse a DÉJÀ était donnée à plusieures reprises...
Faut avoir le courage de parcourir le forum... de long en large...
[quote:81d5802b25="pontiac";p="135738"]
[/quote:81d5802b25]
..... c'est pas plutôt l'inverse ----> [b:81d5802b25]rapport plus long[/b:81d5802b25]
.... rapport plus long = ton moteur essence va avoir du mal à monter dans les tours du fait de son manque de couple
..... par contre tu dois pouvoir atteindre les 200 km/h en 5éme ............. dans les fortes descentes par vent arrière, et sans sur-régime moteur
[/quote:81d5802b25]
[quote:9c53769f86="TheStone";p="135753"]
..... c'est pas plutôt l'inverse ----> [b:9c53769f86]rapport plus long[/b:9c53769f86]
[/quote:9c53769f86]
Pas du tout
les boites des mazouts sont PLUS COURTES que sur les essence...
Normal !... les mazouts ne montent pas autant dans les tours et tourne déjà à l'origine moins vite qu'un essence... d'où boite courte... ( encore plus courtes avec les derniers mazout Dci, Hdi, etc.. a 6 rapports qui n'ont plus rien dans le ventre passé 3000Trs... )
D'où la différence d'étagement de la boite et du rapport de pont...
De l'extérieur on peut penser [ bah ce sont exactement les mêmes ]
c'est vrai
Mais différentes à l'intérieur
Pas du tout
.... on a donc pas la même notion des rapports courts et longs
.... de boîte de vitesses
.... l'intru c'est alors le rapport de pont
Astronaute
- Année : 1993
Je n'avais pas l'intention de m'immiscer en intrus dans cette histoire de boite, ni de savoir laquelle tirait le plus long, mais je crois que je suis d'accord avec [b:052d2da2c3]TheStone [/b:052d2da2c3] et [b:052d2da2c3]Totor33[/b:052d2da2c3] : c'est une histoire de coupe... peut...le.
[b:052d2da2c3]2,2i[/b:052d2da2c3]
[table:052d2da2c3]
[mrow:052d2da2c3] NG 3/079 [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Boite [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Couple[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Dem [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Pneu en m[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Parcours [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Vitesse en km/h
[mrow:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] en m/tr [mcol:052d2da2c3] à 1000trs/mn
[row:052d2da2c3]1ère [col:052d2da2c3]0,244 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,071 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,130906 [col:052d2da2c3] [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]7,854
[row:052d2da2c3]2ème[col:052d2da2c3] 0,459 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,133 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,246254 [col:052d2da2c3]14,775
[row:052d2da2c3]3ème [col:052d2da2c3]0,709 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,206 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,380379 [col:052d2da2c3]22,823
[row:052d2da2c3]4ème[col:052d2da2c3] 0,970 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,281 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,520405 [col:052d2da2c3]31,224
[row:052d2da2c3]5ème [col:052d2da2c3]1,161 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,337 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,622877 [col:052d2da2c3]37,373
[row:052d2da2c3]Marche Ar [col:052d2da2c3]0,282 [col:052d2da2c3]0,290 [col:052d2da2c3]0,082 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,151293 [col:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]9,078
[/table:052d2da2c3]
[b:052d2da2c3]Quadra[/b:052d2da2c3]
[table:052d2da2c3]
[mrow:052d2da2c3] NG 7/007 [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Boite [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Couple[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Dem [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Pneu en m[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Parcours [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Vitesse en km/h
[row:052d2da2c3]1ère[col:052d2da2c3] 0,244[col:052d2da2c3] 0,264[col:052d2da2c3] 0,064[col:052d2da2c3] 1,85[col:052d2da2c3] 0,119170[col:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]7,150
[row:052d2da2c3]2ème [col:052d2da2c3]0,459 [col:052d2da2c3]0,264 [col:052d2da2c3]0,121 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,224176 [col:052d2da2c3]13,451
[row:052d2da2c3]3ème [col:052d2da2c3]0,709 [col:052d2da2c3]0,264 [col:052d2da2c3]0,187 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,346276 [col:052d2da2c3]20,777
[row:052d2da2c3]4ème [col:052d2da2c3]0,970 [col:052d2da2c3]0,264 [col:052d2da2c3]0,256 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,473748 [col:052d2da2c3]28,425
[row:052d2da2c3]5ème [col:052d2da2c3]1,161 [col:052d2da2c3]0,264 [col:052d2da2c3]0,307 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,567032 [col:052d2da2c3]34,022
[row:052d2da2c3]Marche Ar [col:052d2da2c3]0,282 [col:052d2da2c3]0,264 [col:052d2da2c3]0,074 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,137729 [col:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]8,264
[/table:052d2da2c3]
[b:052d2da2c3]2,1 DT[/b:052d2da2c3]
[table:052d2da2c3]
[mrow:052d2da2c3] NG 3/095 [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Boite [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Couple[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Dem [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Pneu en m[nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3] [mcol:052d2da2c3] Parcours [nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][mcol:052d2da2c3] Vitesse en km/h
[row:052d2da2c3]1ère [col:052d2da2c3]0,244 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,076 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,139934 [col:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]8,396
[row:052d2da2c3]2ème [col:052d2da2c3]0,459 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,142 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,263237 [col:052d2da2c3]15,794
[row:052d2da2c3]3ème[col:052d2da2c3] 0,709 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,220 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,406612 [col:052d2da2c3]24,397
[row:052d2da2c3]4ème[col:052d2da2c3]0,970 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,301 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,556295 [col:052d2da2c3]33,378
[row:052d2da2c3]5ème [col:052d2da2c3]1,161 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,360 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,665834 [col:052d2da2c3]39,950
[row:052d2da2c3]Marche Ar [col:052d2da2c3]0,282 [col:052d2da2c3]0,310 [col:052d2da2c3]0,087 [col:052d2da2c3]1,85 [col:052d2da2c3]0,161727 [col:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3][nbsp:052d2da2c3]9,704
[/table:052d2da2c3]
Le pneumatique pris en compte est un 195/65 R14 qui a une circonférence de roulement de 1,85m
Désolé pour le tableau, je n'ai pu faire mieux avec les bbcodes, car je n'ai pas pu trouver la liste des bbcodes autorisés. Je ne sais pas coder en php, ni incorporer de l' HTML.
Cordialement.
Astronaute.
[table:052d2da2c3]
[/table:052d2da2c3]
[table:052d2da2c3]
[/table:052d2da2c3]
[table:052d2da2c3]
[/table:052d2da2c3]
Cordialement.
Astronaute.
Espace 2.1 TD de 1993 368000 Km passés (en janvier 2026)
[quote:a595c46d9f="Astronaute";p="135831"]Bonjour à tous,
Je n'avais pas l'intention de m'immiscer en intrus dans cette histoire de boite, ni de savoir laquelle tirait le plus long, mais je crois que je suis d'accord avec [b:a595c46d9f]TheStone [/b:a595c46d9f] et [b:a595c46d9f]Totor33[/b:a595c46d9f] : c'est une histoire de coupe... peut...le.
[b:a595c46d9f]2,2i[/b:a595c46d9f]
[table:a595c46d9f]
[mrow:a595c46d9f] NG 3/079 [mcol:a595c46d9f] Boite [mcol:a595c46d9f] Couple [mcol:a595c46d9f] Dem [mcol:a595c46d9f] Pneu en m [mcol:a595c46d9f] Parcours en m/tr [mcol:a595c46d9f] Vitesse en km/h à 1000trs/mn
[row:a595c46d9f]1ère [col:a595c46d9f]0,244 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,071 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,130906 [col:a595c46d9f] [nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]7,854
[row:a595c46d9f]2ème[col:a595c46d9f] 0,459 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,133 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,246254 [col:a595c46d9f]14,775
[row:a595c46d9f]3ème [col:a595c46d9f]0,709 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,206 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,380379 [col:a595c46d9f]22,823
[row:a595c46d9f]4ème[col:a595c46d9f] 0,970 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,281 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,520405 [col:a595c46d9f]31,224
[row:a595c46d9f]5ème [col:a595c46d9f]1,161 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,337 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,622877 [col:a595c46d9f]37,373
[row:a595c46d9f]Marche Ar [col:a595c46d9f]0,282 [col:a595c46d9f]0,290 [col:a595c46d9f]0,082 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,151293 [col:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]9,078
[/table:a595c46d9f]
[b:a595c46d9f]Quadra[/b:a595c46d9f]
[table:a595c46d9f]
[mrow:a595c46d9f] NG 7/007 [mcol:a595c46d9f] Boite [mcol:a595c46d9f] Couple [mcol:a595c46d9f] Dem [mcol:a595c46d9f] Pneu en m[mcol:a595c46d9f] Parcours en m/tr [mcol:a595c46d9f] Vitesse en km/h à 1000trs/mn
[row:a595c46d9f]1ère[col:a595c46d9f] 0,244[col:a595c46d9f] 0,264[col:a595c46d9f] 0,064[col:a595c46d9f] 1,85[col:a595c46d9f] 0,119170[col:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]7,150
[row:a595c46d9f]2ème [col:a595c46d9f]0,459 [col:a595c46d9f]0,264 [col:a595c46d9f]0,121 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,224176 [col:a595c46d9f]13,451
[row:a595c46d9f]3ème [col:a595c46d9f]0,709 [col:a595c46d9f]0,264 [col:a595c46d9f]0,187 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,346276 [col:a595c46d9f]20,777
[row:a595c46d9f]4ème [col:a595c46d9f]0,970 [col:a595c46d9f]0,264 [col:a595c46d9f]0,256 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,473748 [col:a595c46d9f]28,425
[row:a595c46d9f]5ème [col:a595c46d9f]1,161 [col:a595c46d9f]0,264 [col:a595c46d9f]0,307 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,567032 [col:a595c46d9f]34,022
[row:a595c46d9f]Marche Ar [col:a595c46d9f]0,282 [col:a595c46d9f]0,264 [col:a595c46d9f]0,074 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,137729 [col:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]8,264
[/table:a595c46d9f]
[b:a595c46d9f]2,1 DT[/b:a595c46d9f]
[table:a595c46d9f]
[mrow:a595c46d9f]NG 3/095 [mcol:a595c46d9f]Boite [mcol:a595c46d9f]Couple [mcol:a595c46d9f]Dem [mcol:a595c46d9f]Pneu en m [mcol:a595c46d9f]Parcours en m/tr [mcol:a595c46d9f]Vitesse en km/h à 1000trs/mn
[row:a595c46d9f]1ère [col:a595c46d9f]0,244 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,076 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,139934 [col:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]8,396
[row:a595c46d9f]2ème [col:a595c46d9f]0,459 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,142 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,263237 [col:a595c46d9f]15,794
[row:a595c46d9f]3ème[col:a595c46d9f] 0,709 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,220 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,406612 [col:a595c46d9f]24,397
[row:a595c46d9f]4ème[col:a595c46d9f]0,970 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,301 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,556295 [col:a595c46d9f]33,378
[row:a595c46d9f]5ème [col:a595c46d9f]1,161 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,360 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,665834 [col:a595c46d9f]39,950
[row:a595c46d9f]Marche Ar [col:a595c46d9f]0,282 [col:a595c46d9f]0,310 [col:a595c46d9f]0,087 [col:a595c46d9f]1,85 [col:a595c46d9f]0,161727 [col:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f][nbsp:a595c46d9f]9,704
[/table:a595c46d9f]
Cordialement.
Astronaute.[/quote:a595c46d9f]
Salut Astronaute,
Çà c'est de la précision !
Aurait tu le couple conique de la 095 et la 099 ?
Je sais que celui de la 079 est 9/32 mais ne connais pas les autres...
La boite dont parle "bricka" serait une 099 ( Espace de '95 = 2.1DTV ) et non une 095...
[table:a595c46d9f]
[/table:a595c46d9f]
[table:a595c46d9f]
[/table:a595c46d9f]
[table:a595c46d9f]
[/table:a595c46d9f]
Cordialement.
Salut Astronaute,
.... donc avec une boîte de J8S .... 200 km/h en 5éme dans une descente d'autobahn cela doit être jouable avec un 2.2i à 5000 tr/mn
.... mais il faudra oublier de gratter les autres voitures aux feux et les routes de montagne
[quote:88d3de763e="bricka";p="135734"]bonjour a vous voila je vous explique mon probleme depuis quelque temps [b:88d3de763e]la 1er et la 2 eme on du mal a passer [/b:88d3de763e]le kit d'embrayage et neuf il a etait changer en juin 2010 avec le cable d'embrayage et aussi la fourchette plus vidange boite .j'ai un copain mecano qui pour lui pense que la boite est entraint de rendre l'ame il ne donne une boite de vitesse plus le volant moteur mais ses d'un espace diesel de 1995 il faut juste que j'achette le kit embrayage pour diesel et voila ma question vus que les diesel on plus de couple que les essence je me demande si je peut mettre cet boite sur mon espace essence voila merci a tous
[/quote:88d3de763e]
Slt,
La tringlerie a était controlée ?
Slt,
Astronaute
- Année : 1993
pontiac , il y a un blême si pour la 079 c'est 9/32 car 9/32=0,281 alors que 9/31=0,290.
Je ne sais pas pour la 099. Mais la prochaine fois que je vois un gars de chez R...T je lui en parle.
Tout à fait TheStone, mais il faut songer à chausser du H et ne pas garder les T, même en hiver, hein Totor33 ?
Les boites NG3 se trouvent sur RENAULT 18/20/30/25/FUEGO/ESPACE, peut être que dans les revues qui leurs sont consacrées on trouverait des infos.
Mais si on regarde la 21TD et la 21Turbo D déjà avec un J8S
On a comme un air de famille pour ce qui est des rapports.
21TD
[table]
[mrow]NG 9/002[nbsp][nbsp][mcol]Boite[nbsp][nbsp][mcol]Rapport[nbsp][nbsp][mcol]Couple [nbsp][nbsp][mcol]Rapport
[row]1ère [col]0,244[col]11/45 [col]0,264 [col]9/34
[row]2ème [col]0,459 [col]17/37[col]0,264[col]9/34
[row]3ème [col]0,709 [col]22/31[col]0,264[col]9/34
[row]4ème [col]0,970 [col]33/34[col]0,264[col]9/34
[row]5ème [col]1,275 [col]37/29[col]0,264[col]9/34
[row]Marche Ar [col]0,282 [col]11/39[col]0,264[col]9/34
[/table]
Là seule la cinquième est plus l...... que sur le 2.2i
21TurboD
[table]
[mrow]NG 9/001[nbsp][nbsp][mcol]Boite[nbsp][nbsp][mcol]Rapport[nbsp][nbsp][mcol]Couple[nbsp][nbsp] [mcol]Rapport
[row]1ère [col]0,244[col]11/45 [col]0,310 [col]9/29
[row]2ème [col]0,459 [col]17/37[col]0,310 [col]9/29
[row]3ème [col]0,709 [col]22/31[col]0,310 [col]9/29
[row]4ème [col]0,970 [col]33/34[col]0,310 [col]9/29
[row]5ème [col]1,161 [col]36/31[col]0,310 [col]9/29
[row]Marche Ar [col]0,282 [col]11/39[col]0,310 [col]9/29
[/table]
Cherchez l'erreur avec un Espace 2 2.1 TD.
Avec çà, on peut sans gros risque voir que pour la 079 à 0,29 c'est un couple 9/31
pour la NG7 007 à 0,264 c'est un couple 9/34 et
pour la 095 à 0,31 c'est un couple 9/29.
D'un autre côté, ce n'est pas parce que ces boites ont les mêmes rapports qu'elles sont interchangeables.
Cordialement.
Astronaute.
21TD
[table]
[/table]
21TurboD
[table]
[/table]
Cordialement.
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 19 nov. 2010, 00:52, modifié 1 fois.
objet à compléter
perso, sur mon premier J112, j'ai eu la boite d'origine qui a laché et on a remis une boite de diesel. j'ai pas vu grand chose comme différence.
mais l'embrayage était resté celui du J6R !
donc pour revenir au début du post, oui tu peux mettre une autre boite, mais tu dois garder un embrayge correspondant au moteur et pas à la boite (mécano tu disais ?)
HS ce forum ne comporte pas de membres qui écrivent "agressif", mais des membres qui, avec plus de 6000 posts à leur actif, ont certainement déjà répété plusieurs fois la même chose...
maintenant, je suis curieux de savoir s'il y aura un retour de ton problème...
bonjour et bonne année a tous voila j'ai changer ma boite de vitesse par la même trouver pour 75 euro sa marche bien merci
Bonne année aussi
Merci du retour et bonne route avec ta "nouvelle" boite
les boites de diesels font 40 kmh aux 1000 tr donc à 4000 tr tu es à 160 chrono
les boites de 2.2 ess font 34 kmh aux 1000 tr donc à 4000 tr tu es à 140 chrono
donc les boites ess sont plus courtes
au pire , tu consomeras moins mais les moteur forcera plus
a+
cb
a+
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
espace II 2.2
Merci du retour et de faire remonter ce post...
Entre temps j'avais eu confirmation par un autre pote qui lui aussi fait toute sa mécanique ( on ne se voit pas souvent... dommage... en même temps nos femmes n'y tiennent pas vraiment..
elles nous voient plus... on s'enferme dans le garage
Bref... il m'a bien confirmé que les mazouts sont plus longue... il m'a aussi avoué ( le saligaud !! j'le savais pas çà !! ) à l'époque où je l'ai connu il avait une Golf GTi ( les 1° = carrées en 1800 ) il avait mis dessus une boite de mazout... pour ensuite lui coller une boite 4 de Sirocco ( pour celle là j'etais au courant... je savais déjà compter jusqu'à 4
), elle dépotait du tonnerre...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je vient de faire un gros déterrage de poste, ça fait plusieurs jours que je cherche des info entre les boites NG3 095 et NG9 001!
enfin sur le net, rien de concluant sur mes recherches (très peu d'info, voir incomplète!)
Pourquoi je m’entête sur la différence des boite, tout simplement parce que je cherche à comprendre pourquoi la R21 turbo D a cette poussé au cul flagrante comparer a nos espaces en 2.1td!...
Exemple : je me rappel être monter dans la 21 de mon pot à 4, et elle envoyer sans souci, alors que nos espaces sont vraiment mous pour le lancer (même en étant seul à bord!)
Ok la 21 ne pèse que 1150Kg contre 1370Kg pour l'espace,(différence 220Kg) mais à 4 dans la 21 ça reviendrais au même poids,(voir plus, exemple : 4 personnes adultes de 70Kg =280Kg) donc j'ai pas encore ma réponse...
la dimension des pneus? (R21 : 185/65 - 14 contre l'espace : 195/65 - 14) peu être mais pas convaincu! ou du-moins sa doit être vraiment minime...
Je m'attendais à trouvé des démultiplication bien différentes sur ces 2 boites (surtout en première et 2ème) pour expliquer le pourquoi du comment, mais non!
J'ai repris le post de Astronaute parce que j'ai trouvé une petite erreur vis à vis de la boite NG9 001 qui est la 4ème et la 5ème, ou sinon mon tableau est faux? (provient d'un pdf)
Donc vous auraient compris que je cherche à comprendre cette différence de poussé au cul dans les 2 voir 3 premiers rapports entre la 21 et l'espace!
je suis têtu je veux savoir!
Sinon je constate que les " Rapport de démultiplication sont identique, surtout en 1ère, 2ème et 3ème! quelque chose m'échape et j'ai toujours pas compris cette différence dans les premiers rapport entre ces 2 véhiculeAstronaute a écrit :Bonjour à tous,
21TurboD
[table]
[row] 1ère [col]0,244[col]11/45 [col]0,310 [col]9/29
[row] 2ème [col]0,459 [col]17/37[col]0,310 [col]9/29
[row] 3ème [col]0,709 [col]22/31[col]0,310 [col]9/29
[row] 4ème [col]0,970 [col]33/34[col]0,310 [col]9/29
[row] 5ème [col]1,161 [col]36/31[col]0,310 [col]9/29
[row] Marche Ar [col]0,282 [col]11/39[col]0,310 [col]9/29
[/table]
Cordialement.
Astronaute.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+1 !
Turbo un peu fatigué ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
TheStone a écrit :.... en plus des dimensions de pneumatiques et des différences de poids non négligeables, peut-être que ton moteur lui-même se fait vieux et est devenu poussif
Pour la différence des pneus et du poids, je dit bof bof, pas sur, j'ai conduit la 21 pour me donner une idée, et ça envois vraiment fort
je dirais même que c'est énorme (la différence de poussé!)... surtout en première et 2ème!!!
par contre le moteur de mon camion... c'est possible! (car je ne suis pas sur de son kilométrage)
Le turbo fatigué? qui sait? ... possible aussi, faudrait que je face l'échange de son turbo avec le mien pour faire le test.... faut que je trouve un moment pour le faire vue que la 21 dort chez moicamion rouge a écrit :+1 !
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Est ce que le couple conique du différentiel est le même ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bonne question, je ne trouve aucune réponse à ce sujet!.....par5 a écrit :Est ce que le couple conique du différentiel est le même ?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
il me semble que la R21 turboD c'est la B/L/K488 en 5 portes/ 4 portes/ break, elle aurait donc une NG9-001 avec le pont 9/31 = 0.290 qu'il y a sur les Espace 2.2, qui est plus court que le 9/29 = 0.310 des Espace 2.1td
Si c'est bien le cas tu as ton explication.
En plus le diamètre de pneus sur l'Espace est plus grand que sur la R21.
Les rapports de 1 et 2 sont les mêmes sur R21 et Espace, après il y a des différences pour les 3, 4 et 5.
Le choix de Renault me parait bizarre, mais bon la logique des fois...suivant les années d'homologation et les règles de calcul pour la puissance fiscale, il fallait peut être cela pour garder l'Espace en 7cv.
Alors que la R21 plus légère et plus aérodynamique pouvait peut-être avoir une boite plus courte.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
