Pb de demarrage [résolu]
tipere59
Finition : Authentique
Année : 2005
Message non lu par tipere59 »
bonjour,
voici mon probleme.
Ce matin je n'ai par reussi a démarré mon vehicule.
la batterie n'est pas dechargé et tou les voyant sont allumé.
LE diagnostic se fait (avec un son que je n'avait pas avant)
j'ai le message appuyer sur frein et start (avant j'avais le message inserer carte et appuyer sur start)
j'ai une boite auto
j'appuie sur start mais rien ne se passe.
j'ai le voyant triangle avec un p qui reste allumer
+ les voyant airbag ect..... ainsi que stop
pour info la courroie d'accessoire a été changer il y a 2 semaine
merci de vos information
Dernière modification par tipere59 le 20 nov. 2010, 08:04, modifié 1 fois.
https://t.me/pump_upp
Br3t
Re: Pb de demarrage
Message non lu par Br3t »
Appuie sur le frein à fond et manoeuvre ton sélecteur de vitesses. C'est peut être le capteur du point P qui est humide.
Cheers.
Espace L7X V6 24v 2000
Espace J8S 2.1 td Helios 1994
Laguna Z7X V6 BVA 1994
Re: Pb de demarrage
Frein à mains qui reste collé ?
tipere59
Année : 2005
Re: Pb de demarrage
[quote:643da87d96="Br3t";p="135744"]Salut,
Cheers.[/quote:643da87d96]
merci de ton conseil,
hé non impossible de manoeuvrer le selecteur de vitesse (sauf en utilisant la methode de deblocage sous le levier)
merci quand meme
quand j'appuie sur start les voyants s'eteignent et l'ordi de bord refait un cycle de demmarrage.
j'ai un son (bip-bip-bip) strident et le voyant stop
les voyant allumé sont abs, esp, airbag, le triangle avec le p, le systeme de freinage et le moteur orange qui clignote.
tout mes compteur sont revenue a 0.
encore merci
Re: Pb de demarrage
:idea: .... tu es vraiment certain de la bonne charge de ta batterie et de ses branchements :?:
tipere59
Année : 2005
Re: Pb de demarrage
[quote:710f63e47b="TheStone";p="135755"]:idea: .... tu es vraiment certain de la bonne charge de ta batterie et de ses branchements :?:[/quote:710f63e47b]
salut,
le voyant qui indique la charge de la batterie est vert.
Mais apres verification des cable je voudrais savoir a quoi sert ce gros fusible plat sur la borne + de la batterie (impossible de connaitre sont etat celui ci etant serti dans du plastique blanc)
de plus j'hesite a enlever le frein a main avec la manette ma rue etant en pente.
merci pour vos réponse
Re: Pb de demarrage
Tu peux enlever le frein à main :
le frein à pied est toujours là en plus sur la position parking avec une BVA la voiture ne peux pas bouger.
Et si tu n'as pas confiance tu peux toujours mettre un parpaing devant une roue !
Es tu VRAIMENT sûr que ta batterie est bonne ?
fab
Re: Pb de demarrage
Message non lu par fab »
[quote="tipere59";p="135759"] le voyant qui indique la charge de la batterie est vert.[/quote]
tu parle de celui qui est sur la batterie? parceque dans ce cas il faudrait mieux que tu mesure la tension directement aux bornes de la batterie pour etre sur plutot que de t'y fier.
perso, je pense que c'est elle le probleme.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
tipere59
Année : 2005
Re: Pb de demarrage
merci a tous pour vos réponse.
la tension sera verifier ce matin
je vous tient au courant
Re: Pb de demarrage
+ 1 avec Fab ! Ca sent la batterie en fin de vie ! :(
tipere59
Année : 2005
Re: Pb de demarrage
bonjour tous,
désolé pour le retard.
En effet c etait bien la batterie.
j'ai 2 injecteurs a changer
super forum de passionée
encore merci
