fusé
mister_under
fusé
Message par mister_under »
salut les gens :)
pour changer les fusés sur espace 1 phase 2 diesel il faut demonté les amortisseur ou pas ?
etant donner qui faut bloqué les resorts des amoto pour les demonter ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: fusé
Message par Pilou29 »
Je n'en sais rien, mais la réponse se trouve forcément dans la revue technique que tout possesseur d'espace se doit de posséder :wink:
Re: fusé
Message par orval56 »
normalement non, la suspension est fixée sur le bras supérieur.
dégager les deux rotules des bras et celle de la direction
retirer la goupille du cardan et ton ensemble vient complet
mister_under
Re: fusé
yo ! merci les gars, finallement je vais rien changer, je pense que cet espace va finir en piece, il y a trop de frais , dommage :|
