Bonjour,je suis un petit nouveau plus à l'aise dans la bidouille que dans les forums. J'ai acheté un Espace III de 1998 équipé GPL en 2004 je crois.
Il a 200000 kms et le moteur,un F3R768,tourne sur trois pattes au ralenti. 2 soupapes d'échappement sont à 0.25 avec des cales à 2.60 et 2.90 mm. J'ai trouvé sur votre super forum la combine de Tourge qui a limé les queues des soupapes.Avant d'ouvrir mon moteur ou de réparer un F3R742 avec la même maladie que j'ai récupéré à la casse,je voudrais savoir si la modification de Tourge qui a,il me semble,pas loin de 2 ans a tenu le coup?
F3R GPL
- tourge
Re: F3R GPL
Bienvenue au Club !
Oui, ma réparation tient toujours, j'ai fait 32 000km depuis et je n'ai pas d'évolution des jeux. Je rappelle que j'avais mis un jeu supérieur à 0,45.
Tu devrais peut-être essayer de démonter le F3R742 et remettre tranquillement la culasse en état, si les sièges ne sont pas abîmés. Ensuite tu l'installe sur le F3R768.
Ces 2 moteurs ont théoriquement le même bas moteur, seules les culasses diffèrent, et uniquement au niveau des sièges et des soupapes.
Bonne mécanique !
Bienvenue au Club !
Bonne mécanique !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: F3R GPL
marcarraziguet
Re: F3R GPL
Merci Tourge de ton expérience et de tes conseils avisés.
Je vais déculasser mon F3R742 cette semaine, contrôler et comparer les soupapes et leurs sièges et je n'hésiterai pas,si nécessaire,à limer le bout des queues de soupapes suivant tes explications.
Salut.
Salut.
