(RESOLU)modifications moteur r21pour le mettre sur espace
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir à tous
voilà, tout est dans le titre
cet été le moteur de mon espace 2 s'est bloqué (il ne tourne plus) surement quelque chose de cassée à l'intérieur
alors comme je n'ai ni le temps ni les compétences ni l'argent pour refaire mon moteur, j'ai choisi de le changer.
j'ai acheté une Renault 21 Nevada Alizé avec 188 000 Km
je suis en train de le démonter
je m'aperçoit qu'il y a des modifications à faire
ma question : pouvez-vous me lister toutes les modifications à faire pour éviter des surprise.
d'avance merci à vous.
Modifié en dernier par elkhelifi le 07 janv. 2011, 19:45, modifié 1 fois.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
elkhelifi
Re: modifications moteur r21pour le mettre sur espace
bonsoir
???????????????????? pas d'idées ??????????????
Catchaa
Message non lu par Catchaa »
Salut, je viens de m'inscrire sur le forum.
Je suis dans le même cas que toi et je constate qu'il y a pas mal de modification à effectuer, mais cela reste à la portée de chacun, si seulement l'on est minutieux et que l'on prend le temps de bien faire les choses.
En modif, ce que j'ai pus constater pour le moment :
--> Canalisation de refroidissement à remplacer
--> Boitier de reniflard d'huile
--> Carter d'huile avec le carter bas moteur
Si tu souhaite monter le carter d'huile du moteur 21, a ta guise, mais fais attention aux bosses !!! Tu risquerais de laisser tous sur place. En ce qui concerne la tarifications des deux joints pour le remontage, moi, je les ai pour 75€.
PS : Mon Espace 2 totalise au compteur 438 000km !!!! Une jeune fille au vu de son état mécanique !!! :lol:
Espace Hélios 2.1TD 88cv 92 466 000Km
elkhelifi
Catchaa a écrit :...En ce qui concerne la tarifications des deux joints pour le remontage, moi, je les ai pour 75€.
bonsoir
quels joints ?
Catchaa
Quand tu démonte ton carter d'huile sur ton ancien moteur d'Espace, tu as ton premier joint ( caoutchouc noir), quand tu défait le bas moteur, tu a un autre joint, métallique celui là cerclé de caoutchouc. Si tu démonte ces deux parties sans en changer au remontage, je pressens quelques soucis !!!
Quand je démonte un moteur, je n'apprécie pas de devoir le re démonter car un joint est défaillant, de plus le moteur d'où proviennent ces joints est hors service, c'est bien qu'il y a quelque chose.....
Sur le moteur de la 21, il ne doit y avoir que le joint métallique.
De plus par rapport à la liste, je rajoute :
--> le bloc crépine, pompe à huile.
Bon amusement, plus tard les photos !!!!!!
Catchaa 8)
elkhelifi
bonsoir
sur le moteur de r21 il y une poulie pour faire tourner le compresseur de clim, alors qu'il n y a pas de clim sur l'espace. donc cette poulie ne va pas me servir.
question : je la laisse sur le moteur ou non ?
Catchaa
Pour ta poulie de clim, oui tu peux la retirer, le but du jeu est de faire en sorte que le moteur qui va se loger dans le compartiment moteur soit la copie conforme du moteur qui en est sorti.
Une autre chose et pas des moindres, quand j'ai voulu remplacer le carter d'huile et ces joints, je me suis aperçu que les brides qui maintenait le vilebrequin n'étaient pas taraudés pour recevoir le carter d'huile, donc échange aussi, choses qui n'est pas facile, il faut garder les coussinet de chaque vilebrequin avec son vilebrequin !!!! :shock:
Sinon, après quelques frayeurs avec des calages très violent, le moteur tourne et j'ai déjà fais 70km en gros pour voir, et cela ronronne, cela fait plaisir à entendre après avoir démonté 60% de ce bon vieux J8S, il tourne encore !!!!! :D :D :D :D
elkhelifi
Catchaa a écrit :Salut,
...quand j'ai voulu remplacer le carter d'huile et ces joints, je me suis aperçu que les brides qui maintenait le vilebrequin n'étaient pas taraudés pour recevoir le carter d'huile, donc échange aussi, choses qui n'est pas facile, il faut garder les coussinet de chaque vilebrequin avec son vilebrequin !!!!
bonsoir
merci Catchaa pour ces remarques, mais je pensais que le carter d'huile se fixait sur le pourtour du bloc.
Catchaa
Pas seulement, tu as 8 Vis de 17 /18 qui font toutes la partie centrale, et la plus rigolote c'est celle qui est planquée derrière la pompe à huile (la mignonne). Je pense que c'est pour maintenir le joint et éviter des vibrations.
300Km une fuite d'huile (réparer carter tôle), De la balle, Catchaa content !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
elkhelifi a écrit :
Catchaa a écrit :je pensais que le carter d'huile se fixait sur le pourtour du bloc.
Et tu as raison :!:
elkhelifi
bonsoir
donc je ne touche pas le vilebrequin.
Catchaa
Si tu peux monter le bas moteur de l'espace en lui mettant toutes ces vis, je ne vois pas pourquoi tu devrais toucher aux brides du vilebrequin, moi j'avais un moteur qui m'imposait de remplacer les brides, mais le joint que j'ai acheté était prévus pour R25/R21/Safrane/Espace, donc je suppose que certains moteurs étaient pourvus de brides taraudés.
elkhelifi a écrit :bonsoir
Tu n'a pas lieu d'y toucher :!: ( tu sais... comme dans le film... la 7° compagnie... :arrow: touche pas à çà p'tit c*n :mrgreen: et je rajouterais, expression qui serait utile et à méditer pour certains en mécanique :lol: )
En fait, il y a 3 modèles de carter d'huile sur le J8S d'Espace ( tout comme sur les "J" essences... )
1° carter acier "profond"
2° carter alu "profond"
3° carter acier "mince" ( sur les derniers "J7/J8" )
:arrow: sans oublier les cloisonnés et les non cloisonnés :!:
elkhelifi
pontiac a écrit :...En fait, il y a 3 modèles de carter d'huile sur le J8S d'Espace ( tout comme sur les "J" essences... )
bonsoir
merci "pontiac"pour ces précisions
lequel de ces carter equipe l'espace et la 21 ?
je repose ma question
elkhelifi a écrit :je repose ma question
La réponse est... OUI et NON !... :mrgreen: Je sais chui Normand !... :mrgreen:
Si tu garde la poulie il te faudra une entretoise pour "avancer" le support pompe de DA ( ~1,5cm ), en fait l'épaisseur de la poulie... logique vu qu'elle décale tout...
Sinon tu la vire et remet les tiennes d'origine, rien de bien compliqué...
elkhelifi a écrit : lequel de ces carter equipe l'espace et la 21 ?
C'est bien là le problème... mais la logique voudrait que sur le 2.1 d'origine de ton Espace il ai un carter alu profond cloisonné vu son année...
elkhelifi
pontiac a écrit :...Si tu garde la poulie il te faudra une entretoise pour "avancer" le support pompe de DA ( ~1,5cm ), en fait l'épaisseur de la poulie... logique vu qu'elle décale tout...
salut,
j'ai la pompe de DA avec le moteur de la 21
pontiac a écrit :C'est bien là le problème... mais la logique voudrait que sur le 2.1 d'origine de ton Espace il ai un carter alu profond cloisonné vu son année...
les deux voitures, l'espace et la 21, sont de 1992
:idea: .... plutôt qu'un long discours, quelques photos seraient un gros + :?:
:wink:
elkhelifi
TheStone a écrit :... plutôt qu'un long discours, quelques photos seraient un gros
bonsoir
c'est vrai, mais pas APN sous la main
elkhelifi
bonsoir
j'ai commencé aujourd'hui les modifications sur le moteur de la r21 (durites, sondes, supports).
je suis face à une difficulté sur une fiche, qui se trouve derrière la pompe à injection de l'espace, il y a trois fils alors que sur celle de la r21 il n'ya que 2 fils. à quoi sert le 3e fil ?
ce 3eme fil alimente une sorte de capsule fixée sur le coté de la pompe injection de l'espace. cette capsule n'existe pas sur le moteur de la r21. quel est le rôle de cette capsule ? je fais quoi avec ce 3eme fil ?
d'avance merci
Modifié en dernier par elkhelifi le 10 déc. 2010, 21:53, modifié 1 fois.
par5
Message non lu par par5 »
La capsule fixée sur la pompe à injection de l'espace est le système qui maintient le ralenti accéléré à froid.
Dès que la température atteint une certaine valeur, le ralenti accéléré est relaché.
Il y a eu plusieurs modèles de ralenti accélérié de monté sur les espaces II.
elkhelifi
merci par5 pour la réponse
le fil qui se branche sur cette capsule si je ne le branche pas, je ne risque pas d'avoir des messages sur le tableau de bord.
ou bien vaut mieux récupérer cette capsule et la mettre sur le nouveau moteur ?
Modifié en dernier par elkhelifi le 10 déc. 2010, 21:46, modifié 1 fois.
par5
A ma connaissance il n'y a pas de retour d'info au tableau de bord si le ralenti accéléré
est en action ou pas.
Par contre , suivant les modèles , ce fil pourrait aller sur un capteur de température.
Sur mon espace actuel, la capsule est commandée par la dépression via un tuyau.
sur mes espaces précédents, la commande était différente et la capsule placée différemment, mais je ne me souviens plus comment.
elkhelifi
Catchaa a écrit :...Une autre chose et pas des moindres, quand j'ai voulu remplacer le carter d'huile et ces joints, je me suis aperçu que les brides qui maintenait le vilebrequin n'étaient pas taraudés pour recevoir le carter d'huile, donc échange aussi, choses qui n'est pas facile, il faut garder les coussinet de chaque vilebrequin avec son vilebrequin
Catchaa a écrit :...tu as 8 Vis de 17 /18 qui font toutes la partie centrale, et la plus rigolote c'est celle qui est planquée derrière la pompe à huile (la mignonne). Je pense que c'est pour maintenir le joint et éviter des vibrations.
bonsoir catchaa, je confirme, en ouvrant le carter aujourd'hui j'ai trouvé exactement ça.
à ce stade j'ai 3 questions :
- y a t il une consigne pour le serrage des brides ?
- les pompes à huile sont-elles identiques ?
- le joint de la partie basse n'est pas déchiré puis-je le réutiliser en le renforçant avec de la pâte à joint ?
merci à vous tous pour votre aide
elkhelifi
Re: (RESOLU)modifications moteur r21pour le mettre sur espac
bonsoir
merci à vous tous pour votre aide.
le moteur est modifier comme préconisé plus haut et après essai l'espace tourne bien
