Ma chaudière fuit, help
naunau07
Message non lu par naunau07 »
J'ai du liquide de refroidissement qui coule sous le carter de la chaudière.
Comment accèder à cette chaudière, faut-il démonter le bouclier ?
Comment le démonter ?
Quelle galère ça caille en plus.
oliv_77
Re: Ma chaudière fuit, help
Message non lu par oliv_77 »
tu peux y acceder en enlevant la plaque plastique de protection sous le moteur
il faut tomber le phare, enlever la roue et tomber la passage de roue en plastique !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
naunau07
Merci pour ton aide,
Je m'y collerai demain, si il caille pas trop.
Il se passe vraiment des trucs bizares sur mon circuit de refroidissement, la température moteur reste basse, le retour du radiateur suinte au niveau de la durite, la chaudière fuit et par moment j'ai un glou glou au niveau de l'aérotherme droit bien que bocal soit au maxi.
Le boitier thermostatique doit merder.
Si vous avez une idée pour ces symptomes.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 689#p17490
Je pense que le plus simple c'est de démonter le bouclier, faut-il que j'arrive à trouver les vis de fixation.
Cordialement
naunau07
Ce matin la température est remontée, la chaudière ne démarre plus et plus de fuite.
Bizarre.
Cordialement.
naunau07
J'ai trouvé une doc sur la chaudière,
Malheureusement, elle est made in UK.
Si certains veulent traduire.
Cordialement
D3WZ_HEATER_G9T_3426A.pdf
Chaudière in english
(90.21 Kio) Téléchargé 84 fois
naunau07
Un petit up pour mon post, car mon problème de chaudière persiste, en plus je suis en ce moment dans le Haut Doubs, on a eu -15°C donc la chaudière est indispensable.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de problème, existe t-il un set de réparation ou faut-il tout changer ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Le plus simple est d'aller voir un revendeur Webasto qui est le fournisseur de la chaudière ... tu auras plus de chances pour savoir s'il existe un kit ;)
http://www.webasto.fr
naunau07
Merci pour l'info, mais je ne connais pas le type qui est installée sur nos Espace et je souhaiterais commander les pièces avant démontage.
Car ce n'est pas très simple d'intervenir sur cette chaudière, il faut tomber le tablier avant.
Et rouler sans tablier en attendant les pièces, ça fait un peu désordre.
Cordialement.
