Bloc chauffage
play3000
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Initiale / Paris
Bloc chauffage
Message non lu par play3000 »
Une petite question rapide en passant : existe-t-il plusieurs type de bloc chauffage sur les Espace 2 ?
Si oui, lesquelles ?
Je n'ai rien trouvé sur des versions différentes sur ma RTA, mais on ne sait jamais...
Play3000
Re: Bloc chauffage
bonsoir 8)
j'ai changé mon bloc chauffage(sonde et charbon HS) :cry:
j'ai mis un bloc d'un modéle de base et je suis équipé d'origine de la clim,donc pas de souçi,à part lui faire une bonne révision(nettoyage palier et graissage )
@+dom
Re: Bloc chauffage
play3000 a écrit :Une petite question rapide en passant : existe-t-il plusieurs type de bloc chauffage sur les Espace 2 ?
Avec ou sans clim :arrow: IDENTIQUE :!:
PS: faut pas prendre au pied de la lettre toutes les con*eries notées dans certaines annonces ou autres forums... ( et dieu sait j'en lis des tonnes tout les jours.. :roll: )
play3000
Re: Bloc chauffage
OK merci...
