Mon espace 2.2 DT RXT de 1996 reste en pression au niveau du liquide de refroidissement moteur froid
J'ai vérifié le taux de Co² dans le bocal pour etre sur de pas avoir de joint de culasse => RAS.
Le moteur ne chauffe pas plus que d'habitude (colorstat et pompre à eau fonctionne sinon ca devrait chauffé).
Je ne sais pas de ou ca vient et si c'est normal (d'après Renault le circuit de refroidissement reste sous pression à 1.5 Bar).
Moi je dit que c'est comme bizarre puisqu'avant il ne resté pas sous pression.
Avez vous une idée
Cdlt.
Stéphan.
