voyant batterie s'allume en roulant sur espace3 2.2dt
ti'kaf
Message non lu par ti'kaf »
hier le voyant airbag puis abs et enfin stop service se sont allumé en roulant j'ai donc coupé le moteur et plus de demarrage
test batterie 12v j'ai donc redemarrer avec les pinces puis test moteur tournant 13,7v
j'ai donc pu rouler toute journee sans probleme et ce soir a nouveau la meme panne
quelqu'un peut il m'eguiller
mercis
Re: voyant batterie s'allume en roulant sur espace3 2.2dt
