(resolu)prob elec/prechauffage ....
mister_under
Message par mister_under »
salut les gens
problème , ce matin je vais a l’école tout marche, 1 h après je veut aller en ville, plus de préchauffage ni ventilo radia ( branché en direct ) d'habitude ils tournent quand je mets le contact ...
2h après, ça remarche :shock: une fois froid ,je vais donc en ville avec madame et ma puce de 2 mois ,je fout du gazole et la ça marche pu, plus de préchauffage ni rien :twisted:
je fait donc marcher mon dépannage 0 kilomètre ...
2h après j’attends le gars où est l'auto, je regarde on sait jamais, paff ça remarche arfffffff
le vieux délire ce truc, qui aurais une idée ? svp ,je ne peut pas prendre de nouveaux risques avec ma petite .....
je précise que j'ai vérifié le fil alternateur jaune, RAS
le moteur tourne quand même si le préchauffage foire mais démarre pas
ça coupe l'alimentation de l’électrovanne quand ça foire
mon vieux 1 marche mieux chui vert :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Modifié en dernier par mister_under le 16 déc. 2010, 07:14, modifié 1 fois.
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
mister_under
Re: prob elec/prechauffage ....
personne n'a une idée ? :?:
mister_under
bon je pense avoir trouvé, ça pourrait servir a d'autres
donc enlevé le compteur et a gauche il y a une grosse fiche blanche avec plein de fils dessus, mauvais contact dedans ...
Message par dom89 »
salut 8)
regarde quand même l’état de la connexion (oxydation)de ton boitier de préchauffage :idea:
@+dom
mister_under
yo :)
c'est propre RAS :wink:
Message par dom89 »
regarde aussi la connection ,petite boite noire alimentée par des cables rouges sur ton passage de roue conducteur,à coté de la batterie
j'ai déjà eu le cas (oxydation)
Message par pontiac »
Sinon je dirais que cela sent l’antidémarrage qui bug... et cela ne serait pas du tout une surprise :!: :roll:
mister_under
salut les gars :)
je n'ai pas d'anti démarrage sur le mien ,du moins je pense pas :shock: :lol:
mais j'ai trouvé, c'est bien la grosse prise blanche derrière le compteur a gauche , fil jaune qui a chauffé et charbonné :wink:
le gars qui l'avait avant a pas trouvé mieux que de branché les ventilos radia moteur sur le fil d’électrovanne ,ce même fil jaune qui a chauffé :twisted:
il faut que je revoie tout ça comme il faut :?
mister_under a écrit :salut les gars :)
Antidémarrage monté sur les Espace à partir du millésime '95 ( mi '94 ) donc le tien en fait partie !... ou alors il a été supprimé... :roll:
mister_under
Re: (resolu)prob elec/prechauffage ....
ah ? ben j'en sais rien en fait, ca ce voit ou ce truc ? :shock:
