bruit boite de vitesse...
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonsoir, un petit souci qui traine depuis un moment et j'aurais besoin de votre avis :
ma boite au point mort fait un bruit bizarre (petit claquement+frottement métallique) en prise, rien, quand elle fait ce bruit au ralenti, le fait de pousser légèrement le levier vers la 3 (sans débrayer ni mettre la 3, juste en poussant le levier comme si on allait mettre la 3) le bruit disparait.... donc on élimine la butée, je pense a un bruit d'arbre primaire pour fourchette mais ....
de plus la 1et la 2 sont un calvaire a passer > ne craquent pas mais sont très dures a mettre
il arrive aussi que je ne puisse pas désengager une vitesse > il me faut ré embrayer puis re débrayer pour la dégager
verdict? avec l'embrayage je fais la boite ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: bruit boite de vitesse...
bonsoir
a tu vérifié ton niveau d'huile de boite :?:
le bruit et le mauvais passage des vitesses, pourrait venir de là :idea:
aurelio
Message non lu par aurelio »
après avoir perdue toute l huile de boite soufflet percer,
passage au garage ,soufflet plus niveau d huile par un pro,
a froid 1er et 2eme qui passent en force ,tiede e a chaud nickel !!
retour au garage ?
des bons outils,des bonnes idées et c est réparer ....
espace 3 2.2 dci 140000kms
citroen ds 21 pallas 74
citroen c 3
ancien motard:cbr 1000,fzr1000,r1,supermotard 640 duke,vtr 1000........
aurelio a écrit :salut
retour au garage ?
bonsoir
vue le temps et le gel ,ton huile fige peut etre :?:
:arrow: il faut voir la qualité d'huile ,que ton garagiste a mis,et si elle est préconisé par le constructeur :idea:
aurelio
ok merci dom :wink:
89 ,departement?
si oui,souvenir d ados a cheny,migennes et environ :roll: :D :D
citroen c 3
Mopral
non j'ai fait la vidange cet été et été comme hiver meme combat très peu de bruit a froid, il s'accentue a chaud, le niveau est bon
Mopral a écrit :non j'ai fait la vidange cet été et été comme hiver meme combat très peu de bruit a froid, il s'accentue a chaud, le niveau est bon
tu as mis l'huile adaptée ,car nos boites de vitesses n'aiment pas les nouvelles huiles ,
pontiac te l'expliquera mieux que moi :!: :!:
et oui 89 département ,30 kilometres d'auxerre :mrgreen:
@+ dom
Mopral a écrit :Bonsoir, un petit souci qui traine depuis un moment et j'aurais besoin de votre avis :
Cela les synchros HS tout çà... :roll: boite pas ou mal entretenue :!: dommage... :roll:
aurelio a écrit :après avoir perdue toute l huile de boite soufflet percer, passage au garage ,soufflet plus niveau d huile par un pro, a froid 1er et 2eme qui passent en force ,tiede e a chaud nickel !! retour au garage ?
Image Que cela arrive sur un III là OK :!: soufflet du cardan gauche percé et c'est fini... mais sur un II pas possible :!:
Là où sont les soufflets sur une NG3 faut déjà y aller pour perdre toute l'huile !... :lol:
dom89 a écrit :tu as mis l'huile adaptée ,car nos boites de vitesses n'aiment pas les nouvelles huiles ,
Salut Dom... +1 c'est bien ce que je pense aussi... mauvaise hile et crac quelques milliers de kilomètres plus tard... :cry:
Comme je l'ai déjà maintes fois indiqué... sur nos boites d'Espace :arrow: api GL4 ou GL5 et PAS AUTRE CHOSE !! ( voir la liste établie dans le sujet adéquat )
Et je ne veut pas entendre [ ouais mais c'est de l'huile qui coute un bras... ] :arrow: 7,30€ le bidon de 2L à Carrouf :!: :!: je le sais très bien puisque je suis allé en chercher encore hier matin :!: :lol:
Mopral
j'ai bien mis de la GL4 sur et certain, 70w80 de mémoire ;)
arf pour les synchros ....sinon 3, 4 et 5 nickel, dès qu'une vitesse est mise, le bruit n'est plus, même en roulant, pour la dureté ca dépends des moments, mais en général la 1e et la 2 sont très pénibles
aurelio
salut a tous
merci pontiac,direction garage ce matin :evil:
après changement des barres de direction (jeux et craquement)
ça craque toujours dans les manoeuvres avant arrière,avec ce même mécano :roll:
a plus :wink:
citroen c 3
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut ici, y a un mécano qui ma dis, vidange de boite ca peut etre bien comme tres mauvais :shock:
il dis que ca peut faire remonter la limaille et tout ca :shock: :shock: soit c'est mieux soit c'est pire :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
vos expériences ? :roll:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Ben voyons, la vidange se fait par le bas de la boite et le remplissage par le haut, donc si limaille il y a elle ne peut que descendre :wink:
(tout le monde connait le petit bidule qui arrive seul contre tous, à contre courant et après un parcours du combattant à produire un joli bébé, mais avec la limaille je ne vois pas comment elle pourrait remonter !) :lol:
De toutes façons si limaille il y a au fond c'est déjà bien tard pour vidanger, mais une huile propre ne peut qu'apporter un mieux.
mister_under
oui ca ma surpris son histoire la, moi perso je suis pour la faire cette vidange :lol:
mister_under a écrit :salut ici, y a un mécano qui ma dis, vidange de boite ca peut etre bien comme tres mauvais :shock:
A moins qu'il ne mette l'Espace sur le toit pour faire la vidange :lol: :lol: . sinon je vois pas comment les limailles remonteraient... :roll: +1 avec Pilou..
Encore un qui a trop lu les notes de service du losange... :roll:
bidouille29
Message non lu par bidouille29 »
As-tu pensé à vérifier l'état et la fixation des support moteur/boîte? :roll:
Sinon, s'il n'y a qu'une seule vitesse d'incriminée :
A voir imperativement : pignon de synchro et ou ressort de synchro. :|
Mopral
les supports sont ok
la 1 et la 2 déconnent ;)
et a la vidange il n'y avait pas un pet de limaille ;)
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Message non lu par jice »
Il devait penser à la vidange par aspiration
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
mister_under
ah ben c'est possible mais je ne suis pas adepte de ce genre de truc :)
Mopral a écrit :les supports sont ok
Ce serait bien les anneaux de synchro de chaque coté du baladeur 1°/2°... :roll:
aurelio
retour au garage ?
salut apres vos conseils,chagement d huile,
le mécano me sort :ça fera 30 euros d huile :shock: :shock: :shock:
il y a de l abus :evil: :evil:
citroen c 3
aurelio a écrit : salut apres vos conseils,chagement d huile,
Te plaint pas trop... c'est pas cher payé... cela reste raisonnable... après faut voir QUELLE HUILE il a mis... ( ?? ) :roll:
Pour beaucoup les huiles de boite se ressemblent toutes... grosse erreur !! :evil:
aurelio
salut pontiac
j ai payer deux l huile :roll:
a cause du garagiste :evil:
sinon 30 euros c est pas chére ,tu a raison :wink:
citroen c 3
aurelio a écrit :salut pontiac
Et la référence de l'huile ?
aurelio
référence de l huile demain matin :wink:
je regarde la facture, bonne soirée pontiac
citroen c 3
Mopral
ok, bon si ce ne sont que des anneaux de synchro ca risque rien, je la changerais quand je ferais l'embrayage ;)
