ne demare plus apres reparation compteur
FR7H01
bonjour j ai un espace 3 2.2 dt de 1998 non multuplexe qui a 200000 kms
depuis deux jour impossible de le redemarer
la panne est survenue suite a la reparation du compteur ( soudure circuit imprime )
le led du plafonier clignote tout le temp meme en essayant de demarer
tentative de rentrer le code coupe circuit impossible
merci si vous avez un avis
GRAND ESPACE 3 1998 2.2.DT 200000 KMS
- lucifer1972
Re: ne demare plus apres reparation compteur
Question con, ta baterie est bonne?? elle entraine bien le demarreur??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
FR7H01
BONSOIR
oui la batterie est chargee a bloc le demareur tourne sans probleme
bonsoir
a tu deposé les deux demi coques, derriére le volant et touché par hasard autour de ton neiman
FR7H01
probleme resolu pour le demarage
un fusible en fait le seul pas teste
maintenant le compteur reste allume meme contact coupe
merci pour vos reponses
eric
eric
Claquer un fusible, ce n'est jamais sans raison.
Une petite question : ta soudure sur le compteur tu l'as faite compteur déposé, ou directement sur la voiture et sans débrancher la batterie ?
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Tu n'aurais pas fait sans t'en apercevoir un pont entre deux pistes?
Teste avec un multimètre avec la fonction couineur.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
FR7H01
BONJOUR
soudures faites compteur depose
ca reste allume meme avec un autre compteur
si non tout marche tres bien
pour le fusible c est moi qui ai fait une boulette en testant les pistes du compteur avant depose
FR7H01
bonsoir
compteur redepose cet apres midi
controle des pistes du circuit a l arriere du compteur et ras
controle des cables qui se connectent au compteur et ras
maintenant le rehaustat de lumiere ne marche plus sur compteur mais nickel sur boutons chauf clim ect
si quelqun avait les shema des fils qui se connectent au compteur je pourrai tester les fils un par un
merci a tous
merci a tous
Bizarre ton histoire :
Quelles réparations que le compteur, pistes coupées ?
Ce qui m'amène à cette réflexion : toujours être le plus précis possible dans la description des symptômes, il vaut mieux en mettre (un peu) trop que pas assez
çà veut dire alimenté en direct, pas en + après contactFR7H01 a écrit :probleme resolu pour le demarage
Est que le compteur est toujours allumé même contact coupé ?FR7H01 a écrit :maintenant le rehaustat de lumiere ne marche plus sur compteur mais nickel sur boutons chauf clim ect
FR7H01
oui lumiere orange contact coupe
pour le compteur repare ce sont des pistes qui ont ete pontees
et le probleme est le meme avec un compteur en tres bon etat
Sylvain
FR7H01
super
merci beaucoup pour le shema
je teste ca et te tien au courant
est il possible de le brancher sur un plus apres contact
regarde sur la première photo, en 1 tu as une alim direct et en 2 un + après contact.
regarde tes soudures à ce niveau.
bon courage.
bon courage.
Sylvain
FR7H01
bonsoir et bonnes fetes a toute et tous
bon le fil rouge debranche et toujour lumire contact coupe
les jaunes debranches et plus de compteur meme avec le contact
cela peut il venir d un probleme de masse
merci a tous
eric
merci a tous
eric
FR7H01
BONSOIR
bon en desespoir de cause je traine mon espace chez un electricien auto des lundi est vous informe
si ma mesaventure peut servir a depanner d autres personnes je vous informe des que cela est resolu
entre autre un bruit est apparus a l avant droit et en secouant la voiture capot leve je pense au cc support moteur a graisser
FR7H01
bonjour et bonne annee a tous
bon l espace est au garage
verdict ce soir
verdict ce soir
FR7H01
bonsoir
bon voiture recuperee chez l electricien
il a ete oblige de faire un pontage sur le cablage electrique car pas trouve la cause exacte du probleme
mais bon sa marche ouf
deuxieme probleme le voyant de defaut s allume et quant on branche l outil de diag il annonce un probleme sur accelerateur a froid
or ma voiture n en est pas equipee
Ta voiture est réparée c'est le principal.
Par contre on aimerait en savoir un peu plus sur la panne et la réparation, çà risque de resservir.
FR7H01
bonsoir
je depose ce week end la planche de bord et vous dit ce qu il a fait
