Demande info sur pare soleil
euskadia
Message non lu par euskadia »
bonsoir, j'ai trouver a la casse des parsoleils avec des lumieres incorporées, avant de les prendre. est ce que quelqu'un serait si le cablage est prevu pour mon espace 3 authentique pour leur branchement.merci de votre reponse
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure :cry:, car elle a pas les options de son grand frére.
Syl80
Re: Demande info sur pare soleil
Message non lu par Syl80 »
les pare soleil sont logiquement branchés dans le plafonnier
Sylvain
euskadia
merci pour ta reponse :D , comme cela je sais, en plus j'ai l'image. donc je pense que je vais aller les chercher a la casse pour les monter.
Euskadia.
Syl80
regarde tout de même si tu as les fiches précâblées dans le plafonnier. la photo est pour un model non multiplexé mais pour les pare soleil c'est probablement la même chose.
bon montage
Sylvain
euskadia
bonjour, ou avait vous ce genre de planches dessin pour les espaces?
Euskadia.
ulysse204
Message non lu par ulysse204 »
bonjour,
je viens d'en obtenir une sur le montage et les fixations du radiateur de l'espace 2, j'etais chez renault, je cherchais une patte de fixation, le gars voyait pas ce que je voulais dire, il m'a montré l'ecran de son ordi y'avais le même schéma mais pour le radiateur, je lui est demandé de me l'imprimer, donc ou chez des concessionaires sympa ou eventuellement les revue technique il me semble.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
euskadia
Merci pour le renseignement, je suis aller prendre les pare soleils en meme temps les tablettes arrierre avec les verins car les miens etait fatiguer. j'ai regarder dans le plafonnier, mais pas de fils pour les pare soleil :evil: , sauf ceux pour les 2 lumieres. si quelqu'un a des infos. merci
Euskadia.
euskadia
Petite question! etant donner que je n'ais pas les branchement prevu pour les pare soleil, est ce que quelqu'un peut me dire si cela crain si je fait un branchement avec la lumiere plafonnier cote passager etant donner que mon espace est multiplexer. merci de votre reponse.
Euskadia.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
euskadia a écrit :Petite question! etant donner que je n'ais pas les branchement prevu pour les pare soleil, est ce que quelqu'un peut me dire si cela crain si je fait un branchement avec la lumiere plafonnier cote passager etant donner que mon espace est multiplexer. merci de votre reponse.
je suis super étonné que tu n'ai rien !
le mien est de la même année et la finition semble la même, et j'en ai !
regarde mieux les cosses sont surement planquées !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
euskadia
bonjour, j'ai bien demonter le plafonnier, et je n'ais rien, uniquement les fils pour les lumieres de plafonniers,warning, centralisation. mon modele de finition est E1(je vais reregarder partout pour etre vraiment sur). Le tien est aussi en E1 oliv_77 ?
Dernière modification par euskadia le 22 déc. 2010, 08:25, modifié 1 fois.
Euskadia.
Syl80
pare soleil branché sur plafonnier
213 plafonnier
541 pare soleil
588 pare soleil conducteur
444 spot de lecture
cordialement.
finition E1 non équipé
Sylvain
oliv_77
euskadia a écrit :bonjour, j'ai bien demonter le plafonnier, et je n'ais rien, uniquement les fils pour les lumieres de plafonniers,warning, centralisation. mon modele de finition est E1(je vais reregarder partout pour etre vraiment sur). Le tien est aussi en E1 oliv_77 ?
t'es sûr que tu es en E1 ?
parce que je ne suis pas sûr que sur cette finition l'ODB et le régulateur soient installables !
euskadia
oui sur la plaque cote passager il y a bien E1, boitier B2i B1, compteur E2/E3 et j'ai bien l'ODB et regulateur de vitesse.
Dernière modification par euskadia le 28 janv. 2011, 23:25, modifié 1 fois.
Euskadia.
euskadia
un petit up
Euskadia.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Sinon y doit y avoir possibilité de ponter un + permanent et un - dans les plafonniers nan ?
Lien de parrainage Allbebrid
euskadia
oui, bien sur je peux trouver un + et un - sur les fils des lumieres plafonniers, mais je voudrais savoir si cela genera etant donner que je suis multiplexer? merci de votre reponse.
Euskadia.
euskadia a écrit :oui, bien sur je peux trouver un + et un - sur les fils des lumieres plafonniers, mais je voudrais savoir si cela genera etant donner que je suis multiplexer? merci de votre reponse.
Réponse : non
Mais attention , le plafonnier principal est temporisé ... tu n'auras pas du jus tous le temps :!:
euskadia
Bonsoir,ça y est, j'ai monter mes pare soleil eclairant cette aprés midi, étant donner que je n'avais pas les branchement prévu,. J'ai donc brancher sur la lumiere du plafonnier en faisant un repiquage (petit soudure au fer, gaine retract,enfin tout propre) impeccable ca marche bien. Merci Pub2n de m'avoir renseigner (surtout le multiplexage qui me chagriner :roll: ).
Euskadia.
TheRaceIII
Message non lu par TheRaceIII »
Dis-donc Euskadia, tu refais toute ta voiture ? Super !
Je te lis pour les pare-soleils, le controle de pression des pneu auto au tdb ( c"est moi la Q sur les piles, tu vois le jeu de mots, héhé..)), le régulateur de vitesse+ ODB ...?
Alors pour la suite moi j'ai aussi ajouté y'a les vide-poches arrières 3ème rangée, la poignée de maintien conducteur....j'en suis à la TV passagers, mais je vais attendre un peu, si les ordi perso deviennent des ordi-tablettes j'aurai rien à faire sur ce coup-là !
Je rool cool en famille en Espace III long TheRace[09/2001] 2.2 DCI 115CV 210000 km (+ GPS customisé avec voix des enfants) + aménagements intérieurs (tiroir à l'avant, vide-poches 3ème rangée, pare-soleils glaces éclairantes, accoudoirs à l'arrière, cpt-tours, casque IR écouteurs sans fils sur radio d'origine...)
oliv_77
TheRaceIII a écrit :Dis-donc Euskadia, tu refais toute ta voiture ? Super !
je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais faire autant de frais sur un 2.2 DCI de 2001, je ne sais pas si il ne prend pas un risque !
à la vue de la fiabilité du moulin, il risque de te retrouver avec une belle carcasse avec tout plein d'options !
pour ma part, je ne faire plus rien dessus, si ce n'est le necessaire pour le garder dans le meilleur état possible !
blacksamourai
finition : [Aucun]
Arrete tu va lui porter la poisse le pauvre :roll: il ajoute des options sur sont camion :P et toi tu lui dit que son moteur (comme le tien d'ailleur) n'est pas fiable (tu me dira c'est pas un secret :lol: ) s :twisted:
euskadia
Pour repondre, je dirais que mettre ces options n'ont pas un coup elever :D , toutes les pieces viennent de la casse et c'est vraiment pas cher. pour odb + regul :activation canclip (gratos, on se debrouille).
Quand a la fiabilité du moteur, je me fit surtout pas a tout ce que l'on dit. Petite histoire ( et pourtant vrai, meme renault me crois pas) j'ai mon scenic qui au debut avez etait rappeller par renault car il y avait des problemes niveau distribution, depuis ils preconisent distribution a 75 000 km, et bien moi je l'ai changer a 320 000km, bien sur elle etait fatiguer, mais pas autant que celle d'accessoires. la pompe a eau est d'origine jamais changer.
Alors on verra bien ou me meme ce moteur qui soit disant est tres critiquer. :P
Euskadia.
oliv_77
ah oui, je le dis et en suis conscient !!!
c'est bien pour ça que j'hésite à vendre mon II pour prendre un IV plus récent !
euskadia a écrit :Petite histoire ( et pourtant vrai, meme renault me crois pas) j'ai mon scenic qui au debut avez etait rappeller par renault car il y avait des problemes niveau distribution, depuis ils preconisent distribution a 75 000 km, et bien moi je l'ai changer a 320 000km, bien sur elle etait fatiguer, mais pas autant que celle d'accessoires
Alors là... Image NO comment...
+ 1 !!!
Quand on voit les contraintes que subissent les mécaniques...... :roll:
