probleme de batterie decharger (RESOLU)
bonjour,j'ai eu un probleme hier plus moyen de demarrer mon espace ,ce matin j'ai changer la batterie demarrage ok
puis je me suis apercu que l'aiguille de mon compte-tour n'etait pas stable donc j'ai vérifier les connection tout ok
controle de l'etat de charge de la batterie avec un voltmetre et la je me suis apercu que je n'avait pas plus de 11volt
meme en accelerant mon alternateur a environ 60 000 km pensez-vous que cela pourrait venir que du regulateur?
je tien a preciser que mon voyant de charge batterie s'eteint normalement apres le demarrage
Dernière modification par raffont le 02 janv. 2011, 23:28, modifié 1 fois.
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Re: probleme de batterie decharger
je pense que tu réponds toi meme à ta question,
ton alternateur est un échange standart,(reconverti en pologne,souvent...)regarde l'état de ton stator et de tes charbons en déposant ton régulateur
avant tu peux regarder l'état de tes connexions (oxydation,mauvais contact)
pour ton pont de diode ,regarde la fonction recherche,l'électricité n'est pas ma tasse de thé
bonne recherche et bonnes fetes
surement un probleme de regulateur ou de connection
classique
merci pour vos reponses
bon alors j'ai vérifier les connections tout ok
j'avais deja changer le regulateur 1 fois car sa me sortait 16 volt et la batterie avais chauffé serieusement
mais comme je l'avais acheter sur ebay peut-etre etait-il de mauvaise qualité
je vais en acheter 1 ailleurs
je vous tiens au courant pour la suite
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Le régulateur n'est pas en cause (11 volts à la batterie).
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
bon ce matin j'ai demonté l'alternateur ,demonté le régulateur
diagnostic 1 chabon sur les 2 est usé d'au moins 6 mn environ par rapport a l'autre comme quoi acheter sur ebay quelque fois on a des surprises
j'attend de recevoir mon régulateur commander hier
bye
bye
nettoye bien la piste du rotor ,ou tes charbons viennent frotter,pour enlever la poussiére de tes charbons
le contact ce fera que mieux,
la qualité n'est plus au rendez vous
,maintenant tout est fait pour consommer malheureusement
@+dom
@+dom
re les amis j'ai reçu mon regulateur vendredi
j'ai nettoyé les pistes du rotor remonter le tout
remontage de l'alternateur sur l'auto
youpi
sa fonctionne test avec un voltmetre 14.5volt
je vous remercie pour vos solution proposé
a plusss
youpi
a plusss
Re: probleme de batterie decharger (RESOLU)
bonsoir
merci du retour,
@+dom
merci du retour,
@+dom
