connecteur alimentation batterie
titloulou59
Finition : GTS
Message par titloulou59 »
Bonjour et bonne année a tous
Je suis inscrit sur le forum depuis un moment
et je me suis toujours depanné suite au post que j ai lu
Mais la j ai un gros problème.
Depuis 2 jours je n ai plus rien au tableau de bord
J ai tous vérifier au niveau des fusibles et je me suis souvenu que j avais lu un post concernant le porte fusible juste au dessus
de la batterie.
Je l ai démonté et effectivement la panne vient de la
la plaquette en cuivre est coupe en deux et tout est pourri
Peut on réparer et avec quoi ou carrément le supprimer vu dans l'état qu'il se trouve
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
mise en circulation 28.12.90
241500 kms
Yamaha 1200 venture
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Re: connecteur alimentation batterie
Message par jice »
Personnellement j'ai branché les deux cosses sur la même vis.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
titloulou59
Finition : GTS
Donc en fait vous avez supprimer la lamelle de cuivre
qui relie les deux bornes
Sur le mien elle est cassee en trois morceaux
J ai esseye de ressoudé a l etain mais c est tellement pourri que ca ne tient pas
Donc apparament aucun risque de tous shunté sur un seul plot
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
jice
Année : 2010
Message par jice »
Je viens de regarder sur la RTA et si j'ai bien vu il n'y a pas de fusible entre la batterie et les autres éléments.
Pour moi c'est juste une boite de raccordement.
Cela fait plusieurs mois que j'ai fait cette modification.
Cordialement
JC
titloulou59
Finition : GTS
Effectivement ce n est pas un vrai fusible
Maintenant je suis comme vous je pense que ca ne doit servir que de connexions entre les cables
Demain j essaierai de brancher tout sur meme et on verra bien
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
Message par pontiac »
titloulou59 a écrit : on verra bien
Cela reste un fusible... :roll: et le principal alimentant TOUT le reste... il a un rôle !
C'est un peu exagérer... mais c'est comme si tu décidais de supprimer le disjoncteur de ta maison et de te brancher en direct sur le réseau EDF... j'imagine le jour où il y a un court circuit :lol: la tête des gars chez EDF... :lol: OK ! sur l'Epace il y aurait moins de dégâts... mais ballade toi avec un extincteur tout de même... :roll:
Après c'est vrai... chacun fait comme bon lui semble... :wink: c'était juste mon avis en passant...
titloulou59
Finition : GTS
Le refaire ok c est pas un probleme
mais avec quelle matiere
D occasion on en trouve aussi mais generalement dans un etat pitoyable aussi
Je viens de demander a un gars sur le bon coin qui en a un et il me dit de faire le meme que jice
Je ne suis pas contre de la refaire un fusible reste un fusible ca a son role
mais quelle matiere car il faut quand meme quelque chose de bon conducteur
mais ca ca ne coure plus les rues
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
marcnl06
Message par marcnl06 »
tres important un fusible !!
sur le mien ,de mémoire,c est un 60 amperes. ça doit s acheter,au lieu de bricoler avec du cuivre...on peut relier les 2 boulons,mais provisoirement !!
bonne route a tous !!
titloulou59
Finition : GTS
En fait depuis que je l ai le systeme est monte comme ca
donc j ai bien l impression que ce systeme avait deja ete bien bricole
avec cette petite plaque de cuivre qui relie les deux vis donc aucun fusible
N ayant pas la rta je n en sais pas plus comment c est monté a l'origine
si quelqu un a une photo comment c est fait a l origine je pourrais voir comment s est monte
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
Message par Pilou29 »
Référence : 77 00 728 087
Le plus simple, le plus sûr et aussi le moins cher (pour une fois), tu vas chez Renault, le fusible de 100 ampères coute moins de 2 euros !
titloulou59
Finition : GTS
En fait c est le support complet qu il me faudrait
car le gars qui l avait avait avant a carrement tous shunter
c est pour cela que je me retrouve avec une lamelle en cuivre
et comme tout est pourri au niveau de cette borne.
Elle a ete bricole d un peu partout
Je cherche une solution pour me depanner car demain c est reprise du boulot
et a pied ca fait un peu loin
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
titloulou59
Finition : GTS
Bon ben j ai tous demonte et j ai du shunter les 4 fils sur une borne
tout est pourri
ca me depanne pour ce dimanche et cette semaine
Chez rino il le vende encore ce bornier(surement encore un prix de ouf)
A moins que quelqu un du forum est ca dans un coin
cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
titloulou59
Finition : GTS
Bon ça y est c'est réparé
J'ai remis du neuf
Je n ai pas pu venir plus tot gros problemes de sante
Merci pour votre aide
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
Merci pour ce retour.
tibor
Message par tibor »
Bonsoir tout le monde,
j'ai également shunter ce "fusible" depuis plusieurs mois, et ce sans aucune incidence.
J'ai du effectuer cette opération en urgence (plus de jus sur l'autoroute, un must !) ainsi que mettre à niveau mon LDR qui avait completement coulé (fuite du bocal) sur cette "platine", comme par hasard située pile en dessous... La plaquette de cuivre était tellement oxydée qu'elle avait cassé en 2 !
Apres quelques grognements (c'est quoi ce truc à la c.. trop mal foutu, ils auraient pas pu le mettre ailleurs !), j'en ai finalement déduit que c'était effectivement une sorte de fusible pour sauver mon moteur de la sur-chauffe en cas de perte intense de LDR par le vase d'expansion.
Pour le coup j'ai trouvé ça tout con, et bien pratique ! Merci Les ingénieurs (ou autres) pour cette trouvaille !
En même temps, p't-être que je me gourre total !! :lol:
A plus.
ça me fait penser qu'il faudrait que je la remplace avant l'été cette plaquette (période de souffrance pour nos vases d'expansion...)
( Espace II ess 1992 2.2i 290 000km )
Espace III 2.2 tD 1997 278 000 Km
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
finition : RXT
Message par JeanPhi88 »
eh les gars
Bien sûr un fusible ne set à rien jusqu'au jour où il pète, et c'est pas une raison pour se passer de ses services.
Un court circuit n'importe où dans le faisceau, et c'est l'incendie. Fumées toxiques dans l'habitacle. Si les portes sont verrouillées impossible de les ouvrir y'a plus de courant. Impossible d'ouvrir les fenêtres pour la même raison. Seule chance d'en réchapper : Quelqu'un à l'extérieur qui arrive à péter une vitre pour vous sortir de là.
Exact, et vu sous cet angle là il ne reste plus qu'une seule chose à faire : se précipiter chez Renault se procurer la pièce et la remplacer.
titloulou59
Finition : GTS
C est pour ca que j ai remis un neuf
car vu la tronche du boitier plastique
ca a chauffe sec la dedans
Cordialement
Pascal
Espace 1 phase 2
2000 gts
241500 kms
Yamaha 1200 venture
seb21t
Message par seb21t »
surtout si c'est l'alimentation du démarreur ou alternateur en cours circuit, la tu a intérêt a courir tres vite car vu le diamètre du fil, c'est ton espace qui cramera avant qu'il ne fonde :lol:
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
JeanPhi88 a écrit :eh les gars
Parfaitement bien résumé les risques d'un shunt au lieu d'un fusible... :roll:
