probleme boite
probleme boite
bonjour atous et merci de m accueillir parmis je vous contacte car j ai un soucis voila j explique j ai acheter un espace3 2.2 td de 98 j en suis tres content cependent je me suis apercus que j avais un soucis au niveau de la boite a vitesse qu en je passe la deuxieme a la troisieme sa craque mais q en je passe la troisieme a la deuxieme sa passe impec!!!!!!!je ne comprend plus rien pourriez vousv m aider svp merci
espace 3 2.2 td
180500km boite manuel
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
__________
__________
- patespace
Re: probleme boite
salut nayel
s'il te plait, aère ton texte avec une bonne ponctuation et en revenant à la ligne: on a pas envi de lire tellement c'est lourd dès le depart....
de quand et quel KM date ta derniere vidange de boite?
Re: probleme boite
+1 pour la vidange de boite
Pour le kilométrage , cela peut jouer aussi sur l'embrayage
Pour le reste, mes collègues ont tout dit
Re: probleme boite
slt voiture acheter a 180000km ja i fais 500km et puis le probleme et venu quand je passe les rapport de 2 a 3 sa crque mais pas l inverse je vais faire une vidange de boite pour voir se que sa donne merci de vos reponse
espace 3 2.2 td
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
en passant
hésite pas à mettre l'huile préconisé par le constructeur,pour éviter sa destruction l'économie est appréciable
en passant
Re: probleme boite
Hmm...
Qu'une chose à dire pour le moment... attention çà sent le blâme
Tu n'as pas compris ceci
Hmm...
Re: probleme boite
re...bjr pas de soucis je voulez y faire par un garagiste 50 euros les bandits on m a dit de mettre de l huile Tranself TRX 75W80 ou NFP 75W80 et d essayer mécacyl!!!!!mais connais pas trop donc on verra merci
espace 3 2.2 td
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
a noter que l embrayage a etait changer s etait des retraiters qui l avait facture a l apuis !!!!!
espace 3 2.2 td
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
Cette fois tu y as droit :
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Après mise en conformité, qu'il me contacte en MP, si OK je débloquerai le sujet.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour. 4
__________
__________
Re: probleme boite
Sujet déverrouillé après mise en conformité.
__________
__________
Re: probleme boite
slt je vous recontacte vu garagiste qui me dit que sa serre a rien de faire vidange de boite car ses la boite qui deconne rapport premiere a deuxieme a troisieme craque mais pas l inverse je suis au bout dois je changer la boite au bien!!!!!!merci de vos conseil
espace 3 2.2 td
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
Salut,nayel a écrit :slt je vous recontacte vu garagiste qui me dit que sa serre a rien de faire vidange de boite car ses la boite qui deconne rapport premiere a deuxieme a troisieme craque mais pas l inverse je suis au bout dois je changer la boite au bien!!!!!!merci de vos conseil
Tu risque quoi a faire une bonne vidange tu lis les autres sujets
Tu va à Carrouf... tu prends achète 2 bidons de 2L d'huile de boite ( Ref donnée dans plusieurs sujets... dont en post-it dans la section Espace II ) et hop !! action
Si cela ne marche pas mieux... tu aura perdu 2 x 7€ !! pi c'est tout...
Re: probleme boite
Changer la boite
J'aurai commencé par la vidange et regarder la limaille ... si pas de limaille, la boite peut continuer ...
J'aurai regarder aussi du coté des commandes de boites et de l'embrayage et sa course
Cela coute beaucoup moins cher et encore moins à vérifier
Re: probleme boite
salut, merci de ta réponse pub2n je vais faire la vidange, pris rendez vous mais qu'entends tu par commande de boite et de l'embrayage et sa course ??? Embrayage changé avec facture!!! çà serait gentil de m'expliquer sincèrement.
Edité par Pilou29 pour en faciliter la compréhension.
espace 3 2.2 td
annee 1998
gris
annee 1998
gris
Re: probleme boite
houlala! essaye de faire un effort d'ecriture car on a du mal a comprendre le sens de tes phrases
la commande doit etre hydraulique sur ton espace , donc si il est mal purger, les vitesse passe mal.
pour la garde, a combien de cm relache tu la pédale pour que l'embrayage accroche?
et fait deja une vidange de boite comme cela a été dit plus haut
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
Re: probleme boite
+1seb21t a écrit :houlala! essaye de faire un effort d'ecriture car on a du mal a comprendre le sens de tes phrases
.... ne pas prendre exemple sur totor33
Re: probleme boite
TheStone a écrit : +1
Arff... ouaip... mais Totor... c'est volontaire et maitrise parfaitement bien son "langage"...
Re: probleme boite
.... mais nous sommes maintenant hors sujet ..... la patrouille est passée par là
Re: probleme boite
Re centrons l'embrayage, euuh non, le débatnayel a écrit :salut, merci de ta réponse pub2n je vais faire la vidange, pris rendez vous mais qu'entends tu par commande de boite et de l'embrayage et sa course ??? Embrayage changé avec facture!!! çà serait gentil de m'expliquer sincèrement.
La commande sur les III est hydraulique et quand elle fatigue (fuite en particulier) les vitesses deviennent galère à passer
