[Panne]"Feux de route a sa guise"...
bullrott71
Message non lu par bullrott71 »
Tous d’abord bonjour à toutes et tous,
Je possède un espace 2.1 td de 92 qui depuis quelques temps me joue un drôle de tour.
En effet cela mais arriver en pleine nuit sur une route de campagne donc pas éclairer.
Je vous d’écrit le problème, étant en feux de croisement j’actionne mes feux de route pas de soucis
Mais au bout d’un temps aléatoire plus d’éclairage du tout !!! Reflexe j’actionne de nouveau le comodo et la pas de soucis je repasse en feux de croisement tout et normal je retente les feux de route et la même scenario ?!
Ce qui m’amène a vous demander si vous auriez une idée du problème que je rencontre ?
Vous en remerciant par avance de vos réponses.
Dernière modification par bullrott71 le 12 déc. 2010, 16:09, modifié 1 fois.
ImageImageImage Image ImageImageImage
Re: [Panne]"Feux de route a ma guise"...
A ta guise... :arrow: Image
Avis de modérateur au passage , suis les conseils de Pontiac ...
De plus, il me semble qu'il y un sujet en cours la dessus ;)
Edit : j'ai retrouvé le lien :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=16268
Merci d'y jeter aussi un coup d'oeil, et même y poster ;)
bullrott71
pontiac a écrit :Salut,
Merci pontiac presentation effectuer desoler ... :oops:
pub2n a écrit :Bonjour
Merci j'ai jeter un oeil mais le probleme qu'il as n'est pas le meme,
en effet moi les feux de route fonctionne a chaque fois mais il se coupe
au bout d'un moment ( entre 30 a 60 sec ), ce qui m'oblige a repasser
en feux de croisement.
Re: [Panne]"Feux de route a sa guise"...
C'est ton avis ... mais le mien de modeste utilisateur de longue date - plus de 350 000 avec - de ces platines du I , me fait dire le contraire.
La cause est surement dans les mêmes circuits :evil:
bullrott71
Ok dans ce cas je m'incline 350 000 km ca le fait :wink:
Je regarde ca des demain en esperant que ca soit ça ...
En tous cas merci de t'interesser a mon probleme .
bullrott71
Bon ben apres nettoyage a fond du fil rouge et resserage rien n'y fait
toujours les méme symptomes , une autre idée ? :oops:
Tu peux aussi voir sur ce forum, une vrai mine d'information, son auteur est parfois sur le forum, merci à lui :wink:
Leroydec
Message non lu par Leroydec »
Peu-etre le commodo codes/phares defectueux; quand tu passe en phares le contact se fait mais chauffe avec l'intensité du courant et te coupe au bout d'une minute ?
La seule solution pour tester est d'en essayer un autre !
Renault ESPACE II 1992 TurboDiesel 560 000km, Renault Scenic 1phase 2 1.6 16S 100% E85,
BMW 320-6 1980 156 000km,
YAMAHA XJ900 1988 80 000km,
SUZUKI 125TS 1975 35 000km
Peugeot 103 SPX
HONDA MTX80 auto :roll:
bullrott71
Merci probleme resolu !!!
il sagissait en effet du comodo qui avait un faux contact ...
apres changement de celui-ci tous va pour le mieux ...
encore merci de votre aide !!!
... content pour toi .... et surtout merci du retour qui confirme le bon diagnostic proposé par Leroydec :wink:
pub2n a écrit :C'est ton avis ... mais le mien de modeste utilisateur de longue date - plus de 350 000 avec - de ces platines du I , me fait dire le contraire.
.... on parlait du II içi pas du I :wink:
TheStone a écrit :... content pour toi .... et surtout merci du retour qui confirme le bon diagnostic proposé par Leroydec :wink:
Que ce soit sur le I ou le II :arrow: kif kif... :wink: même symptôme = même solution... :wink:
.... entièrement d'accord avec toi sur les symptômes, mais la platine du I est quand même différente du II .... et dans ce cas précis le diagnostic de pub2n était à côté de la platine :wink:
