Je n'ai pas le souvenir que l'option soit sortie sur sur l'espace 3, je pense que tu parles du voyant de défaut de suspension hydraulique.
Pour ceux qui ont ce genres de valves elles restent sur les jantes lors des changements des pneus. J'en ai depuis 5 ans et pas de fuites.
Mise en place d'un kit TPMS (Contrôle Pression Pneus)
- Satanas
Re: Mise en place d'un kit TPMS (Contrôle Pression Pneus)
On en change que le pointeau normalementPachaa a écrit :et quand on change les pneus, on peut garder les valves alors ?
parce que habituellement les valves sont changées en même temps que les pneus.
Sur la version Renault, il y a un kit spécifique
+1 avec SATANAS , pas de surveillance de pression des pneus sur le III, cela n'a jamais existé pour lui
Ce voyant est bien celui de la suspension pneumatique arrière
Bah oui, vous avez raison, c'est le voyant de la suspension hydrolique, pas la pression des pneus...
Donc la seule méthode pour avoir cette fonctionalité, c'est celle du Kit comme le fait le rédacteur de ce tuto
'suis curieux de voir la tenue des piles dans la durée qd même... Si t'habite dans le Doubs, le Cantal ou la Savoie...Les nuits sont fraîches l'hiver pour qui couche dehors (-15° facile) pas bon pour les piles ça...
Je rool cool en famille en Espace III long TheRace[09/2001] 2.2 DCI 115CV 210000 km (+ GPS customisé avec voix des enfants) + aménagements intérieurs (tiroir à l'avant, vide-poches 3ème rangée, pare-soleils glaces éclairantes, accoudoirs à l'arrière, cpt-tours, casque IR écouteurs sans fils sur radio d'origine...)
