Essuie-glace discrets
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Si vous cherchez dans Ebay les mots :
aero espace 91-96
vous trouverez pour 15 euros des balais d'essuie-glace compatibles mais minces comme comme un crayon.
Quelqu'un a-t-il déjà testé cela?
D'autre part, je trouve que les essuie-glaces sur le II sont vraiment proéminents alors qu'il y aurait la place de les planquer derrière le capot. Y a pas un autre véhicule sur lequel on pourrait prélever des bras plus discrets?
aero espace 91-96
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: Essuie-glace discrets
l'idée est bonne
,mais tu n'aura pas de lave glace incorporé à l'essui glace
regarde bien et lis les avis des acheteurs
l'idée est bonne
- Fichiers joints
- 140.jpg (5.53 Kio) Vu 4781 fois
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
Oui il faudra faire une greffe!dom89 a écrit :tu n'aura pas de lave glace incorporé à l'essui glace
Apparemment cette boîte propose des balais "Aero" pour de nombreux modèles.dom89 a écrit :regarde bien et lis les avis des acheteurs
Diffcile de retrouver les amateurs d'Espace II parmi les contents et les mécontents...
Si je risque 15 balles dans l'expérience, je vous tiens au jus!
Salut,JeanPhi88 a écrit : D'autre part, je trouve que les essuie-glaces sur le II sont vraiment proéminents alors qu'il y aurait la place de les planquer derrière le capot. Y a pas un autre véhicule sur lequel on pourrait prélever des bras plus discrets?
Pas de possibilité d'adaptation... les bras du II sont bien spécifiques
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
J'ai testé pour vous les balais Aero.
Voici pour le look.
Pour l'efficacité, je vous tiens au courant dès que j'essuie une averse!
Oui les bras du II sont spécifiques, mais il faudrait trouver un autre spécifique un peu coudé pour planquer tout ça par beau temps !
Voici pour le look.
oulah mais ils sont bien trop haut les tiens, les miens sont réglés au poil, et ne sont pas aussi hauts
tu peux a l'aise decranter 2/3 crans vers le bas
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
ben.... ça va toucher le capot si je décrante....Mopral a écrit :oulah mais ils sont bien trop haut les tiens, les miens sont réglés au poil, et ne sont pas aussi hautstu peux a l'aise decranter 2/3 crans vers le bas
sinon... il faut un extracteur, hein? j'en ai un qui n'est pas spécifique essuie-glace, je vais voir s'il peut faire le job...
Les bras sont bien trop haut
Photo du mien... tu peux t'apercevoir que le balai essuie glace chauffeur est à l'horizontal... ( pas flagrant sur la photo car étant prise de "biais"... )
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
pour faire pareil il faut que je fasse une encoche dans le capot
Pourtant, ça n'a pas l'air d'avoir été déformé....
il faut dire que le mien est un 1992, donc "Petits axes" et peut être quelques millimètres de différence ici ou là?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Penser à une chose bête:
Si on les règle trop vers le bas (en faisant abstraction des problème de frottement par ci, par là).... comme le déplacement angulaire reste le même.. il risque fort d'y avoir une partie du pare bise qui ne sera plus "essuyée"..
Autre chose qui m'est arrivé: quand on essaye les différentes positions, (petit canaillou va! j'en vois déjà venir certains
! "*").. on le fait "à sec".... ( * bis repetita)... et on a parfois une surprise quand il pleut et que c'est "mouillé"... ( re bis repetita) car alors, comme l'eau "lubrifie" le pare brise.... il y a moins de frottement et la course angulaire augmente un peu..
Ce qui fait qu'après chaque dépose/repose/réglage.... je les teste avec le jet d'eau..... (non pas avec de la vaseline!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
JeanPhi88
- Année : 1992
- finition : RXT
en fonction de la vitesse, il y a aussi des forces aérodynamiques qui vont intervenir aussi... Alors autant tester un jour de pluie! je pense que ça va pas tarder
moi ils sont biens droit(du moins, coté conducteur) et aujourd'hui il flotte et test fait ca monte a 90° donc angle droit > toute la surface est balayée
ce qui est mon cas
Petite question qui va vous sembler sotte, mais comment régler ces fichus essuie-glaces (les miens touchent le capot et celui de gauche ne balaie pas assez la partie gauche du pare-brise) ? J'ai desserré les deux écrous de 16, mais impossible de les bouger...
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Tu as des cannelures... donc tu dévisses l'écrou de 16.... avec un feutre, tu fait une marque sur la cannelure et le bras (qui te servira de repère par la suite)... ensuite tu déboites le bras et tu le bouges d'un cran (dans le sens qui convient au résultat souhaité)... tu resseres et tu testes.... jusqu'à ce que le résultat te convienne..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
J'ai (re) vérifié sur le mien... dans le doute...
Alors le BALAI en position "verticale" est bien parallèle au montant de pare brise et idem en position "horizontale", parallèle au pied de pare brise... ce qui donne donc bien une ouverture ou balayage de 90°...
Si c'est pas le cas sur les vôtres
soit il y a du jeu au niveau de l'articulation ( là il se replie) du bras ( fréquent ) soit au niveau de la tringlerie ( tout aussi fréquent )...
Message viré par le modérateur, on aime la rigolade mais il ne faut pas prendre les forumeurs pour des c...s
On a le droit a un clown !... ( voir les 6 autres posts... )keenv67 a écrit :Bonjour,
Pour essuyer le pare brise j'ai beaucoup plus simple un tout nouveau systeme c'est la révolution.
Alors attendez d'etre a 130 km/h sur l'autoroute et ouvrez la fenetre, puis passer par la fenetre vous mettre sur le toit de la voiture ( accrocher vous bien sa décoiffe ) puis essayer le pare brise avec votre t shirt.
C'est tellement plus facile et ecologique que les systeme automatiques.
J'ai changé toute la tringlerie,avant ca ,ca touchait le capot.JeanPhi88 a écrit :pour faire pareil il faut que je fasse une encoche dans le capot![]()
Maitenant ca fonctionne nickel,ne frotte plus et balaye super.
Il ne peut y avoir aucun jeu sur les axes!
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
.... laveur dans le cas précispontiac a écrit :On a le droit a un clown !... ( voir les 6 autres posts... )keenv67 a écrit :Bonjour,
- Totor33
- Finition : Intens
Et si ce n'est pas suffisant..... entonner à l'intention du conducteur:
" Et vlan! passe moi l'éponge....."
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
keenv67 a écrit :Message viré par le modérateur, on aime la rigolade mais il ne faut pas prendre les forumeurs pour des c...s
ca c'est fait !
MerciTotor33 a écrit :Bonjour...
Tu as des cannelures... donc tu dévisses l'écrou de 16.... avec un feutre, tu fais une marque sur la cannelure et le bras (qui te servira de repère par la suite)... ensuite tu déboites le bras et tu le bouges d'un cran (dans le sens qui convient au résultat souhaité)... tu resserres et tu testes.... jusqu'à ce que le résultat te convienne..A+
Marc56
alors un avis sur les balais Aero ? je dois changer les miens, vu le prix et la livraison gratos ...
Espace III 2.0 16V RXE de 1998, 226 000km
Honda 900 cbr de 1993, 88 000km
