Un problème d’éclairage est intervenu (hier ça fonctionnait et aujourd’hui non) sans que ce soit arrivé sur la route !
Je n’ai plus de feux de croisement !! Actuellement je ne peux travailler sur le véhicule que dehors donc j’ai commencé par demander au maître (pub2n) qui m’a orienté vers le relais (le 290 sur la photo).
![Image](http://img146.imageshack.us/img146/1415/dsc02620w.jpg)
Mais non il fonctionne. J’ai épluché le schéma électrique
![Image](http://img27.imageshack.us/img27/7865/dsc02618l.jpg)
![Image](http://img26.imageshack.us/img26/5585/dsc02619j.jpg)
Les ampoules, relais, fusibles sont OK
J’ai testé la continuité de la manette (en B4 fil marron) à l’ampoule et c’est OK
Puis j’ai shunté B2 avec B4 sur la manette, B2 étant l’alim et là ça fonctionne, j’ai bien le témoin au tableau de bord et les feux fonctionnent.
Donc j’ai acheté chez Renault une manette Ref 77 01 041 448 (à 117.28ttc)
![Image](http://img709.imageshack.us/img709/5590/dsc02601h.jpg)
Après remplacement : Rien… !!! nada, ça ne fonctionne toujours pas.
Je contacte donc Renault et le bilan est que je dois prendre rendez vous avec l’atelier qui vont eux trouver la panne et me facturer je ne sais quoi !! Ils me disent qu’ils ne peuvent pas tester la manette et que c’est moi qui ai pu la cramer…Là comme ça, je ne sens pas trop de confier mon véhicule à Renault.
Mes questions :
Avez-vous eu ce type de problème (de manette neuve qui serait défaillante) ?
D’après vous est ce que j’ai loupé quelque chose ?
cordialement.
