compte tours
pat61
compte tours
Message non lu par pat61 »
bonjour a tous tout d abord merci a tous pour toutes ces reponses aux differents sujets de pannes , je suis nouveau sur ce forum et j apprecie vraiment
voila j ai une petite question : j ai un espace 2 moteur 2.1td de 1994 ,je l ai acheté recement et je voudrai apporter quelques modifs , d origine je n ai pas de compte tours esceque il suffit de changer l alternateur et esceque c possible merci a tous
espace serie 2 moteur 2.1l td de 1994 acquis depuis peu l ancien proprietaire ne l a pas entretenu j ai pas mal de travail pour le remettre a mon gout
Re: compte tours
Tu es poli, c'est bien, tu es un lecteur assidu de notre forum, c'est bien, donc tu sais ce qui va t'arriver :
Topic verrouillé jusqu'à présentation et signature en place.
Et oui maintenant je bloque et je lèverais le blocage quand le forumeur sera en accord avec
Après mise en conformité, me contacter en MP, si OK je débloquerai le sujet.
Pilou29 Modérateur fatigué de répéter la même chose plusieurs fois par jour.
16
Re: compte tours
Déverrouillé après mise en conformité.
Comme je disais précédemment, l'éducation par la contrainte il n'y a que çà de vrai :)
Pense à utiliser l'apostrophe ' (juste en dessous du 4 sur ton clavier ) et à ponctuer ton texte pour qu'il soit plus facile à lire.
Re: compte tours
bonjour et bienvenue :mrgreen:
pour répondre à ta question ,
il suffit de changer ton compteur de remettre une durite pour la pression de turbo(branché au collecteur)si tu as l'option sur le compteur
et au pire brancher le fil rouge sur ton alternateur,si il n'est pas déja branché(le compte tour ne marchera pas sans cela :evil: )
Re: compte tours
Pourquoi avoir ouvert un second sujet alors qu'il y en a un en cours... https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=16630
( malgré que l'auteur ne se manifeste pas beaucoup :!: :roll: ) encore une preuve de profit et une personne qui n'aime pas les remontrances à l'horizon... :roll:
pat61
Re: compte tours
bonsoir, merci pour ta réponse ,pour la durite du turbo ok , mais pour le fils rouge peu tu me donner plus d'expliquations s'il te plais merci .
ou je trouve ce fils rouge??
Re: compte tours
pat61 a écrit :ou je trouve ce fils rouge??
Sur le bouton rouge... à coté du fil bleu... :mrgreen: :mrgreen:
OK facile... mais trop tentant !! :lol: vous allez finir pas penser... mais qu'il est con ce pontiac :D OUI !! mais j'me soigne...
Plus sérieusement... s'il n'y a pas ce fil "en attente" ou connecté sur ton alternateur ( la plupart du temps il y est )... faudra en tirer un jusqu'au tableau de bord... ( schéma électrique dispo dans toutes bonnes revue technique... :wink: )
pat61
Re: compte tours
merci de ta réponse pontiac, non je ne pense rien lol :lol: je pense surtout que c' est sympas , bonne soirée a+
pat61
Re: compte tours
bonjour a tous, voici quelques nouvelles de mon compte tour , j ai commencé a regarder ce que je pouvais faire avec tout les bons conseilles que vous m avez donné.ce n ai pas encourrageant, car j ai du changer le régulateur de l 'alternateur , mais le probleme c'est qu'il n est pas d'origine , et donc je n'ai pas la fiche pour brancher le fils , pontiac , il n'est pas rouge lol :mrgreen: il est violet :shock: .résultat des courses je devrais changer ce monsieur alternateur.je vous tien informé de l'évolution . merci encore a tous de votre acceuil .a la prochaine :D :) :P
