comment faire une bonne purge d’embrayage
j'ai constaté comme pas mal d'entre vous qu'a froid les vitesses passent difficilement alors j'ai purgé l’embrayage dans l'espoir d'une amélioration dans les changements de vitesse, mais c'est l'effet inverse qui c'est produit en effet je trouve que la pédale est plus dure qu'avant,
y-t-il une méthode spécifique pour la purge d'embrayage ? (j'ai procédé comme pour les freins)
d'avance merci pour vos suggestions
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Re: comment faire une bonne purge d’embrayage
oui il faut être a 2 pour cela:
1 ère: chose le bocal doit être plein a ras bord et il faut le maintenir un niveau maxi tout au long de la purge
met un petit tuyau transparent ( lave glace par exemple) sur la purge pour recupere le liquide dans un bocal
purge circuit emeteur :tu ouvre la purge,la deuxieme personne pompe sur la pédale lentement puis quand tu ne voit plus de bulles dans le tuyau,tu demande de rester pédale au plancher, la tu ferme la purge et relâcher la pédale
purge récepteur: enfoncer la pédale en la maintenant au plancher et la tu ouvre la purge doucement ( sinon le tuyau va sauter et il va y en avoir partout)
tu referme la purge et tu recommence jusqu’à ce qu'il n y est plus d'air
voila
voila
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
Avant tout, quel système as tu
Celui sans reservoir et relié à rien
Celui avec un réservoir séparé
Celui sans réservoir mais relié au reservoir de liquide de frein
Car la méthode décrite par Seb21t est celle pour la deuxième situation
cela fonctionne pour celui aussi avec reservoir commun frein/embrayagepub2n a écrit :Bonjour
par contre je ne connaisait pas le premier montage,
Dernière modification par seb21t le 23 janv. 2011, 22:34, modifié 1 fois.
Et oui, le premier est celui d'origine sur les 2.2 dt au moins jusqu'en 02/1999 , il était sur le mien Il est non purgeable sans outillage spécialisé ... et de plus, en SAV on te propose en remplacement le second montage
Pour le troisième montage, faire la purge contact coupé et surtout ne pas faire descendre trop bas le liquide dans le réservoir de liquide de freinage
bonsoirseb21t a écrit :... purge circuit emeteur :tu ouvre la purge,la deuxieme personne pompe sur la pédale lentement puis quand tu ne voit plus de bulles dans le tuyau,tu demande de rester pédale au plancher, la tu ferme la purge et relâcher la pédale
purge récepteur : enfoncer la pédale en la maintenant au plancher et la tu ouvre la purge doucement ( sinon le tuyau va sauter et il va y en avoir partout)
voila
c'est peut être là mon erreur je n'ai purgé que le recepteur
Celui avec un réservoir séparépub2n a écrit :Bonjour
rebonsoir
où se trouve le purgeur de l'émetteur ?
sur le tuyauelkhelifi a écrit :rebonsoir
il n'y a qu'une seul purge pour les 2
- Le-Steph
Salut !
Moi mon embrayage va bien, mes vitesses passent très bien, ma pédale remonte bien, mais de temps en temps quand j'embraye, ça grince et parfois avec de grosses vibrations dans la pédale Ça peut venir de cette fameuse purge
Cela vibre moteur tournant ou moteur coupé
- Le-Steph
Moteur tournant, au passage des vitesses (quand j'embraye) ou au démarrage pour le bruit
si celas vibre au changement de vitesse vérifie tes silence broc moteur,sa donne souvent des accouts
- Le-Steph
La vibration vient bien de la pédale en même temps que le "grriiiiiiii" Et c'est vraiment aléatoire, pas trop souvent en fait
Verdict simple ... butée d'embrayage HS , sur le mien cela a tenu presque 2 ans ... mais avec une épée de Damoclès ... tantôt cela durait plusieurs jours , tantôt cela disparaissait plusieurs mois
J'avais ouvert un sujet la dessus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... +embrayage
- Le-Steph
Ça doit être ça même si les symptômes sont un peu différents. Mais faut tomber l'embrayage alors ?
- finition : RTE
quelqu un peut il me dire ou est cette satane purge , je la trouve pas
merci d avance
merci d avance
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pareil, je trouve pas la purge, elle ressemble a quoi.
j'ai le modele avec bocal independant du systeme de frein mais ne trouve pas la purge. Ou est elle, serait elle vers le milieu du tuyau?? parce que j'ai vu des version ou la purge est sur le recepteur, ce qui n'est pas le cas du mien.
J'ai également les vitesses qui sont un peu dur a passer.
Grand Espace 3 2.2td rte
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
faut aller en dessous de la voiture et sur le récepteur près de la boite vous allez trouver une vis de purge comme pour les freins.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Ah ben non, moi c'est pas. J ai bien ce type de bocal mais pas de vis de purge sur le recepteur...
Je démonterais batterie et filtre a air pour regarder sur le tuyau.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai un modèle 2.2 dt sans bocal indépendant.
Comment purger l'embrayage ?
- finition : RTE
s est le meme principe sauf que tu remplis le bocal de frein
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Tu ne peux pas, c'est un système clos . D'ailleurs ce montage n'existe plus en SAV depuis 2000 ! Remplacé par le modèle avec réservoir ... plus fiable et purgeable !Kellogs a écrit :J'ai un modèle 2.2 dt sans bocal indépendant.
Cela dépend... ( non pas du fût du canon ) mais du montagepub2n a écrit :Tu ne peux pas, c'est un système clos . D'ailleurs ce montage n'existe plus en SAV depuis 2000 ! Remplacé par le modèle avec réservoir ... plus fiable et purgeable !Kellogs a écrit :J'ai un modèle 2.2 dt sans bocal indépendant.
Suis déjà tombé sur un "hybride"... purgeable avec repiquage sur le bocal des freins
C'est le troisième montage de série à partir de 2000pontiac a écrit :Cela dépend... ( non pas du fût du canon ) mais du montagepub2n a écrit :Tu ne peux pas, c'est un système clos . D'ailleurs ce montage n'existe plus en SAV depuis 2000 ! Remplacé par le modèle avec réservoir ... plus fiable et purgeable !Kellogs a écrit :J'ai un modèle 2.2 dt sans bocal indépendant.
Ah bah vi... chui c*n ( fatigué le gars... )pub2n a écrit : C'est le troisième montage de série à partir de 2000
