sieges
- lucifer1972
sieges
Salut a tous,
Pour une fois je mets un message qui ne vient pas d'un pb!!!! youpi!!!
A la casse on me propose 2 sieges avant avec tablette et tous les sieges arrieres pour 200€ ca vaut le coups opu pas?? les miens sont bien abimés!!
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: sieges
A ce prix là ce n'est pas mal
Par contre méfies toi des compatibilités (air bag avant, rail arrière ... ) et surtout de savoir si l'espace en question n'a pas pris un trop gros carton ... car les structures de sièges travaillent pas mal dans ce cas
- lucifer1972
Re: sieges
La voiture est plus nickel que la mienne toutes la carrosserie est parfaite!!!! moi j'ai une epave!! donc pas de choque, que dois je regarder pour les airs bag?? et rail arriere???
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- oliv_77
Re: sieges
en cherchant bien, ou plutot en prenant tin temps du devrais pouvoir en trouver pour moins cher !lucifer1972 a écrit :Salut a tous,
j'en cherchais pour mettre dans mon II ( on s'habitue vite aux accoudoirs
il faut d'ailleurs que j'aille les chercher !
Re: sieges
2 sièges AV + 5 sièges ARlucifer1972 a écrit : .....................
- oliv_77
Re: sieges
ah en relisant bien !TheStone a écrit :2 sièges AV + 5 sièges ARlucifer1972 a écrit : .....................
ça vaut le coup !
Re: sieges
Olivier était trop collé à ses DS et autre console ... il n'avait plus les bonnes lunettes sur le nez
Ok
Ok
- lucifer1972
Re: sieges
Combien de genre de siege avant existe t'il??
Il y a avec acoudoir, avec tablette, avec siege pivotant, et quoi d'autre?
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- gregory60
Re: sieges
bonsoir tout le monde
tu as oublie le modele avec airbag et celui avec le reglage de hauteur
enfin tout conbine ensemble sur les modeles rxt
amicalement
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
Re: sieges
Et vous faites quoi des électriques et/ou chauffants
Re: sieges
Réglage lombaires aussi...
- naunau07
Re: sieges
Le cuir, c'est pas mal aussi.
Sur mon II, le siège était pivotant avec verrouillage à clef sur la position retournée.
Efficace comme antivol, je pense que ça en arrête plus d'un.
Cordialement.
Cordialement.
Re: sieges
Le mien l'a ce dispositif ( interieur origine Grand Ecran )... c'est vrai... TRÈS dissuasif !!naunau07 a écrit :Le cuir, c'est pas mal aussi.
Cordialement.
Re: sieges
- Finition : ESPACE III :
Re: sieges
Ah tien c'est bizare, moi j'en est que le siège passager qui tourne, le chauffeur tourne pas par contre il monte avec la petite manette, certainement en option sur le mien
Re: sieges
NON ce n'est pas une question d'option !tarantula a écrit :Ah tien c'est bizare, moi j'en est que le siège passager qui tourne, le chauffeur tourne pas par contre il monte avec la petite manette, certainement en option sur le mien
C'est que celui du conducteur a était changé ( assise déchirée = maladie )
Re: sieges
Merci pour l'indication, j'ai bien regarder et effectivement le mien tourne aussi en faite je n'avais pas vue la petite manette en dessous car je chercher la même que celui passager mais la c'est différent
Dernière modification par tarantula le 05 juin 2014, 12:58, modifié 2 fois.
Re: sieges
Bonjour,tarantula a écrit :Merci pour l'indication, j'ai bien regarder et effectivement le mien tourne aussi en faite je n'avais pas vue la petite manette en dessous car je chercher la même que celui passager mais la c'est différent
Le siège conducteur tourne aussi.... à condition qu'il soit levé au maximum... !
Re: sieges
Merci, c'est ce que j'ai remarqué en essayant j'ai vue qu'il devais être en position haute, merci
Par contre je n'est pas vue de serrures comme les discutions précédente mais bon c'est pas trés important.
Savais vous si il existe un siège av passager identique (qui monte) , ma femme serai contente vue quel et de petite taille ou peut être trouver un siège chauffeur d'un espace anglais importé en france, c'est courant sur le boncoin
Re: sieges
Pas de serrure, sur les 3, du moins à ma connaissance.tarantula a écrit :Merci, c'est ce que j'ai remarqué en essayant j'ai vue qu'il devais être en position haute, merci
Après, il faudrait voir en GB, s'il existe ce genre de chose.
En section du 1, il y a un forumeur britannique, inscrit depuis ROMO, qui pourrait peut-être te trouver cela.
Re: sieges
Merci pour l'indication, je vais me renseigné et aussi voir le tarif pour faire livré ça en france
Re: sieges
Bonjour à tous ! je profite du sujet qui parle bien des sièges pour poser une question
Je dois impérativement changer (parce que j'ai mal au....) mon assise de siège conducteur ... la mousse est totalement affaissée (pourquoi avoir attendu aussi longtemps d'ailleurs !) ... mais je me demandais si toutes les assises étaient identiques (m'étonnerait) : 270€ à Renault
.... sachant que mon siège est électrique et chauffant (et cuir)
Voilà merci, j'ai trop mal ... aidez moi !!!! lol
PS : j'avais pensé aussi à contacter à artisan pour refaire la sellerie plutôt que de changer l'assise, mais je me demandais si c'était possible pour mon siège conducteur
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
- nagrrra
Re: sieges
Si tu es bricoleur, la solution économique consiste à acheter un bloc de mousse de forte densité puis de le tailler grossièrement au cutter et d'affiner les formes à la ponçeuse à bande (attention à l'effet "neige" dans la pièce).
Compte 1 heure de travail et 20/25 Euros pour la mousse (densité 40 Kg).
Si besoin, je peux te fournir les coordonnées d'un fournisseur qui expédie ce genre de mousse.
Le résultat ne sera pas aussi parfait qu'un bloc neuf d'origine (et encore, sous du cuir, les défauts seront estompés) mais au moins, c'est pas cher et on ne fait pas intervenir d'autres personnes pour le former.
Re: sieges
Bonjour, et bien ma foi, ça me semble une super idée !!!!! merci beaucoup .... parce que c'est vrai que les assises que j'ai pu trouver sont à moitié HS ... toujours mieux que la mienne qui est totalement HS lol, mais bon
J'accepte ton aide avec joie
.... je veux bien les coordonnées du fournisseur
Merci !
Merci !
- nagrrra
Re: sieges
On trouve sur le net un tas d'entreprises qui proposent de la mousse en cherchant "mousse sur mesure" (avec envoi postal). De mon coté, je travaille avec FMI à Besançon (BONNET LITERIE).
Bloc de mousse de 40 à 43 Kg/m3 (bien ferme, faites vous plaisir !)
