Nettoyer les tâches d'huile sur un sol en ciment [Résolu]
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour:
"Coment nettoyer les tâches d'huile sur un sol en ciment"
Bon tout est dans le titre.....mon Espace ayant eu des fuites.... le sol de l'allée en ciment est gras et tâché de noir.... j'ai essayé la lessive "St Mare".. et le "Sarko".... pardon le "Car chair".... rien.... quelqu'un à-t-il une idée?
Avant que ma chère et douce... le devienne un peu moins?
(J'en vois déjà venir certains:... coule une autre chappe de béton par dessus!! ben NON!!!)
Au plaisir de lire vos réponses....
Modifié en dernier par Totor33 le 06 févr. 2011, 16:20, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Comment nettoyer les tâches d'huile sur un sol en ciment
Salut l'ami Totor...
Eh une vilaine marque d'huile sur une dalle çà fait... tache !
bon OK elle était facile...
- Verser de l'essence sur la tache, frotter ( avec une brosse à chiendent ) de manière a dissoudre la "1° couche"...
- (Re) verser de l'essence et frotter en rajoutant du sable fin... excellent abrasif qui n'abimera pas trop le ciment...
- Éponger le surplus à chaque étape à l'aide d'un chiffon ou papier absorbant de manière a ce que la tache ne s'étende pas trop...
- Finir avec un détachant surpuissant ( St mar* ou autre ) + eau chaude...
- Et SURTOUT une bonne dose d'huile de coude... cette huile là ne tache pas
J'ai réussi a en enlever pas mal ainsi... et crois moi... parfois ce n'est des gouttes... c'est des mares !!
Une fois propre
en prévention
met de l'absorbant qu'utilisent les garages ou de la sciure de bois...
Une fois propre
- Totor33
- Finition : Intens
Merci Pontiac.... réponse rapide.... comme toujours...
Puis je remplacer l'essence par du gazoil?.... ben oui en tant que "mazouteux" je n'ai pas de jerrycan d'essence...
Pour la tâche je me suis fait suprendre... en changeant le filtre à huile... en général je met du papier et je glisse une poche plastique sous le filtre... mais là..
Le filtre m'a échappé des mains et ....plouf....
L'âge? Parkinson? je ne sais pas trop...
Merci....
HS on:
La "Patrouille" à souvent du pain sur la planche en ce moment.... au train où ça y va, il va falloir rétablir la conscription...
HS off:
Merci....
HS on:
HS off:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non !... le gasoil va plutôt rajouter du gras plutôt que diluer la tache...Totor33 a écrit :Puis je remplacer l'essence par du gazoil?.... ben oui en tant que "mazouteux" je n'ai pas de jerrycan d'essence...
Donc essence ou... E85
+1Totor33 a écrit : HS on:
HS off:
Courageux nos modos
pontiac a écrit :Non !... le gasoil va plutôt rajouter du gras plutôt que diluer la tache...Totor33 a écrit :Puis je remplacer l'essence par du gazoil?.... ben oui en tant que "mazouteux" je n'ai pas de jerrycan d'essence...![]()
Donc essence ou... E85bah ouais... va falloir y passer...
- Totor33
- Finition : Intens
J'imagine le tête des voisins me voyant tartiner mon allée avec du beurre.....
Ils m'envoient de suite à l'asile.... vous viendrez me voir?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
... pas sûr dans le Nord Cotentin ... quoiqueTotor33 a écrit :J'imagine le tête des voisins me voyant tartiner mon allée avec du beurre.....
... pour l'asile, oui bien sûr on fera un convoi et un rassemblement d'espaces devant les grilles
Z'allez voir ce qu'elle fait la patrouille, elle peut te donner un conseil pour ne plus voir la tache sur le béton ... tu verses tout le reste de l'huile sur ta dalle de béton ... tu ne verras plus la tache
Et oui, même pas peur (normal pour la pas trouille
) de la réaction de madame
Faut dire que c'est pas ma faute, cette idée, c'est une idée de femme ... Erika l'a fait dans mon garage de Loire Atlantique il y a un bonne douzaine d'année
OK
OK
- Totor33
- Finition : Intens
Erika... Chine Haie Guerre??????
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
.... madame utilise bien de l'huile de lin pour entretenir son parquet .... alors pourquoi pas de l'huile de vidange pour ta dalle de bétonpub2n a écrit :Z'allez voir ce qu'elle fait la patrouille, elle peut te donner un conseil pour ne plus voir la tache sur le béton ... tu verses tout le reste de l'huile sur ta dalle de béton ... tu ne verras plus la tache
Et oui, même pas peur (normal pour la pas trouille) de la réaction de madame
.... il semble aussi y avoir une méthode à base de coke (pas celle qui se
) qui paraît intéressante ici: http://www.commentfaiton.com/fiche/voir ... r-le-beton
Je comprend le coke ... j'étais parti sur le charbon moiTheStone a écrit :.... il semble aussi y avoir une méthode à base de coke (pas celle qui se![]()
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Soupoudrer du ciment sur la tache d'huile,laisser absorber,frotter avec un balai,ramasser cette première couche,remette du ciment laisser absorber.
Répéter ces opérations jusque à obtenir satisfaction.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
salut,
essaye du white spirit.
franchement pas mal le coup d'utiliser l'huile de vidange sur toute la surface afin d'harmoniser l'ensemble et bonjour l'odeur !! d'ailleurs le white spirite existe sans odeur mais pour un usage en extérieur pas besoin.
@ bon courage.
@ bon courage.
Sylvain
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben voià.....
Avec le beau temps cet après midi, j'ai utilisé la méthode dite "De Pontiac" ( n'ayant pas suffisament d'huile pour recouvrir toute l'allée en béton...).
Les résultas sont bons.... on voit encore un peu de noir.... mais il est vrai aussi que le ciment n'est pas lisse.... donc ça me va...
Surtout qu'avec un peu de temps... ça devrait finir par s'estomper...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Nettoyer les tâches d'huile sur un sol en ciment [Résolu
Moi ce qui m'intérrèsse est d'ou venait cette fuite ? je retrouve fréquement des petites taches noires la ou je me gare, et mon bloc moteur que j'avais néttoyé est encore tout gras, tout noir, brèf ça fuit, mais d'ou ????
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
