Probleme de vitre avant droit sur espace 4
je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide
il y a qques jours ma vitre avant cote passager de mon espace 4 ne monte et ne descend plus quant on appuis sur la commande passager rien ne se passe mais la commande cote chauffeur fait monter et descendre sans problème. Je voudrais juste savoir si c'est déjà arriver a qqu'un et quelle est la solution utiliser?
merci de me dire si c'est l'interrupteur de commande
si c'est le moteur ou autre chose
merci pour votre aide
moukousaac Espace IV
- manucourt
- Finition : Intens
Re: Probleme de vitre avant droit sur espace 4
bonjour,
A première vue je dirais que la commande passager est en cause
- le duck
Alors moi j'ai le même soucie, mais elle ne fonctionne avec aucun interrupteur!! et j'ai pas encore eu le temps de regarder
Par contre là sur ton poste, je répondrais comme Manucourt, problème sur un seul inter, donc démontage nettoyage avec aérosol contactes et si sa persiste, bin essais avec un de tes autres inter de tes portes pour voir
Si toujours rien, approfondir plus loin voir si un fil n'est pas sectionné etc....
Espace 4 privilège 2.2 dci 150 Boite Auto qui joue du YOYO. 01/2004 (Kilométrage 251.000 km voir +)
Et pour les beaux jours, Moto Honda 1500 Goldwing 6 cyl qui elle est noir et à 90.000 km sans aucun soucis ;o) Qui risque d'être vendue pour refaire la patate chaude si dessus
Et mon Forum perso : http://www.lerancarddespotesmotards.com/
Essai la commande conducteur sur la commande passager, au moins tu seras sûr si ca vient de là
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- nagrrra
Avant de démonter l'interrupteur du lève-vitre de la porte passager, essaye de débrancher le connecteur entre le chassis et la porte (gaine en caoutchouc cannelée avec un connecteur au bout, il doit être nécessaire de faire glisser une partie en plastique pour que le connecteur se retire).
Il est possible qu'un mauvais contact soit à ce niveau (un coup de bombe WD40, quelques branchements successifs et ça pourrait fonctionner à nouveau).
- manucourt
- Finition : Intens
nagrrra a écrit :Avant de démonter l'interrupteur du lève-vitre de la porte passager, essaye de débrancher le connecteur entre le chassis et la porte (gaine en caoutchouc cannelée avec un connecteur au bout, il doit être nécessaire de faire glisser une partie en plastique pour que le connecteur se retire).
Oui c'est aussi une idée a creuser .
- le duck
Salut bonjour
moi j'ai passé l'après midi sur la vitre passagère, c'est son fusible (1 30A par coté
) qui saute, tout essayé de débrancher rebrancher, et le 30A saute tout de même donc c'est dans le faisceau que ça merde
Alors suite à un savon passé au vendeur, mon Espace part chez Renault lundi pour une révision complète
j'y crois
Si vous avez des bonnes nouvelles merci de les partager ça me fera du bien
Slta tous
Dans mon annonce je me suis tromper la commande passager et cote conducteur ne fonctionne pas du tout encore desoler de la bourde et merci pour vos reponses
- manucourt
- Finition : Intens
dans ce cas il faut tester les fusible puis le moteur....
- le duck
Mon bébé est chez Renault pour ce problème aussi (parmi d'autres), dé que je le récupère, je te tiens au courant de leurs diagnostiquemoukousaac a écrit :Slta tous
- le duck
Tu en est où moukousaac ?????le duck a écrit :Mon bébé est chez Renault pour ce problème aussi (parmi d'autres), dé que je le récupère, je te tiens au courant de leurs diagnostiquemoukousaac a écrit :Slta tous
j'ai eu renault au tel, ils me confirme que cela viens de l'inter!! (mais j'ai oublié de demander le quel
Bjr a tous
Je tiens a vous remercier pour vos réponses et pour l'instant avec l'approche des fêtes j'ai un peu mis ça de cote pour l'instant car très occuper sur les cadeaux mais j'ai pris note de toutes vos réponses merci et bonne fêtes a vous tous et rdv en 2011
- le duck
Voilà!! le Bébé est revenue
Pour la vitre AVD, ils ont changés le bloc inter coté conducteur !! ça fonctionne maintenant!!
Donc je sait pas où tu en est, mais donc à vérifier en 1er, le deuxième fusible 30a, et ensuite le bloc inter à 24,55€ HT
je viens seulement de lire votre réponse car j'étais absent et je voulais juste savoir pour le bloc inter c'est le quel? chauffeur ou passager et au fait les fusibles se trouvent ou dans l'espace
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
désoler j'ai vu dans la réponse que c'était le bloc cote conducteur merci mais les fusibles sont ou?
moukousaac a écrit :désoler j'ai vu dans la réponse que c'était le bloc cote conducteur merci mais les fusibles sont ou?
Commence par lire ceci
- le duck
Dans et sous la boiboite du tableau de bord à gauche, et c'est les 30A de la deuxième rangée en partant de la gauchemoukousaac a écrit :désoler j'ai vu dans la réponse que c'était le bloc cote conducteur merci mais les fusibles sont ou?
Bjr a tous
je tiens a remercier tous ceux qui on répondu au sujet de mon lève vitre cote passager
c'était en fait ce lui du cote chauffeur qui était hs j'ai du le changer donc problème résolu et a bientôt et encore merci
