mon espace III 2.0 16v de nov 2000 mérite une bonne révision si je veux continuer à profiter de ses bons et loyaux services encore longtemps.
Bien décidé à le faire moi-même, j'ai recherché un peu partout, et sur ce forum, les informations qu'il me faut. Par exemple des images illustrant l'implantation des composants du véhicule, les références des pièces et même des sites où me fournir.
Comme je le fais déjà pour mes BM, je pensais que ce serait facile à trouver, mais je dois avouer mon échec sur ce point !
En plus la RTA traite du 2.0 8v, mais pas du 2.0 16v si j'ai bien vu.
Bref, le flop total.
Alors j'ai bien cherché un peu sur le forum (avec la fonction recherche, et tout), mais nada !
Maintenant, je flippe un peu surtout que j'ai pas mal de pièces à changer et que je n'ai toujours pas de références pour les commander. En plus, la dernière inspection m'a révélé deux durites (celle de DA) qui se craquèlent. Juste au dessus de l'alternateur. Super ! Bon pas de fuite pour l'instant, mais je n'aimerai pas attendre l'irrémédiable...
Donc s'il se trouve une âme charitable pour m'indiquer ou trouver toutes ces infos, je serai bien dépanné. Et mon Espace aussi, du coup !
Tant que j'y pense, je me dit que ce serait bien que ce genre d'info soit facilement accessible, du genre en post-it dans les premiers posts du forum.
D'avance merci.
Fred
Documentation tech et ref pièces 2.0 16v
Pour tous les jours : Espace III Privilège 2.0 16v de nov 2000, JE0L05
environ 165.000 km = 415.000 km compteur
Et parfois : BMW E36 325i cabriolet de 1993, ou E28 528i de 1984.
Mon rêve : un Espace III Privilège avec un bon 6 en ligne de chez BMW. (Essence bien sûr !)
Re: Documentation tech et ref pièces 2.0 16v
Je me réponds à moi même ne guise de up.
Continuant mes recherches, j'ai trouvé un dial de laguna phase II (donc qui ne sert à rien!) et un EA d'espace III phase 1( donc qui ne sert à rien aussi!). Mais je continue.
L'est coriace le fred...
Salut et bienvenu,
Il existe bien un logiciel de références... mais INTERDIT !! réservé aux garage du losange...
Indique ce que tu cherche... on pourra peut-être te donner au fur et à mesure la référence qui correspond à ta demande...
Afin de de mieux cadrer la recherche... indique dans ta signature le type... JEO?? cela ne pourra QUE nous aider par la suite...
De plus la RTA 634 traite de la laguna I.2 traite du F4R (2.0 16v si tu préfères )
Merci pontiac pour ta réponse, et ta proposition.
Tout d'abord j'ai lu sur ma carte grise à (E): VF8JE0L05
J'en déduis que j'ai un JE0L05 et j'ai mis à jour ma signature.
J'ai bon ?
Ensuite, pour préciser ma demande, j'aimerai pouvoir faire les opérations suivantes :
Dans un premier temps : vidanges (moteur, boite) avec changement filtre à huile.
Là, ça va sans doc. Faut pas pousser quand même...
Puis changer filtre à air.
Là déjà, je ne sais pas comment ouvrir la boite !
Ensuite j'ai mon contacteur de recul à changer. J'ai la pièce, mais il est où ?
Et j'ai divers bobo électriques : mes antibrouillars qui y sont restés, dans le brouillard...
Puis vidange LDR, LD freinage et L Dir Assistée car j'ai deux durites de craquelées.
Là, j'ai pas les procédures, ni les références des pièces (durites) ni celle de l'huile de DA, quoique je me dis qu'une bonne Dexron II fera l'affaire. non ?
De plus j'ai ma durite d'arrivée d'air qui est fendue, et je veux aussi la changer, mais j'ai pas de référence pour la commander.
Pour ce qui est de l'achat de pièces, j'aimerai bien qu'on m'indique un site où je peux trouver ces pièces spécifiques. J'ai bien essayé Osca et autres, mais sans références c'est dur-dur...
Voilà le topo pour dans l'immédiat.
Après je passerai aux choses sérieuses : la distrib (avec la poulie de déphasage si j'ai bien lu) et aussi sans doute un joint de culasse (il fume un peu blanc mon camion). Mais ça sera plus tard...
Donc tu vois, j'aurai bien besoin de quelques infos...
J'ai bon ?
Merci pour l'info.pub2n a écrit :De plus la RTA 634 traite de la laguna I.2 traite du F4R (2.0 16v si tu préfères )
Je peux la trouver où ?
