seb21t a écrit : ........................
enfin après tout chacun fait comme il veut
warning
Re: warning
Re: warning
Ohh put**n !! ( désolé cela m'a échappé
Je viens de tout relire...
et c'est clair que du coup c'est plutôt difficile de savoir quoi faire...
MA méthode.. je desserre les 2 cosses... et HOP d'un coup sec sans hesitations !! je les enlève en même temps... pareil pour la repose... et ya pas d'étincelles !!
HS On ( si je peux..
Le sujet d'origine est bien pourri... faudrait voir à changer le titre...
HS Off
HS Off
Re: warning
.... ça c'est de la METHODEpontiac a écrit : ...................
.... eh ben toi, tu ne te mouilles pas pour nous départager ..... serais-tu Normand
Re: warning
Bin ouais.. pi avec çà tout depend du vent... s'il est d'Est ou d'Ouest...TheStone a écrit : .... ça c'est de la METHODE![]()
Pour le sens j'en parlais déjà dans ce post https://www.passion-espace-club.com/view ... t=batterie
- naunau07
Re: warning
C'est clair qu'il vaut mieux être prudent car un flash électrique, ça peut défigurer ou aveugler.TheStone a écrit :naunau07 a écrit : .......................
Pour un dépannage, en branchant une batterie auxiliaire ou sur un autre véhicule :
Brancher d'abord le plus et ensuite le moins (pour les maladroits qui pouraient toucher la carosserie avec le cable plus, ça évite les flashs)
.......................... et tu ne penses pas que cela puisse s'appliquer au branchement et débranchement d'une batterie
.... on peut aussi être maladroit de temps en temps
Mais dans le cas de débranchement rebranchement d'une batterie, pour faire contact entre la masse et le plus, hormis mettre la batterie la tête à l'envers, c'est impossible.
Au rebranchement du plus, il se produit une étincelle si des consommateurs sont commutés ou si il y a un défaut.
Re: warning
... non, il suffit simplement d'être maladroit en serrant le + et toucher un élément métallique avec la clénaunau07 a écrit : .........................................
- naunau07
Re: warning
Avec la clef à griffe de 2" alors.
Chacun fait comme il lui plait,
Il est sûr que j'ai remplacé pas mal de batteries avec cette méthode et no problème.
Cordialement.
Cordialement.
- Satanas
Re: warning
naunau07 a écrit :Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Pour revenir a sujet initial, pourquoi le garagiste ne veut pas réparer le faisceau
Re: warning
Bonne remarque, un peu de soudure, de la gaine thermo et zou, c'est vite réparé.
Mais
1 çà ne rapporte pas assez
2 s'il y a encore des problèmes c'est pour lui
donc il préfère tout changer, d'ailleurs maintenant on ne répare plus on change
Mais
- Satanas
Re: warning
Ah!
J'ai pas vu qu'il faisait tout changer, j'ai dû rater un post
1500€ pour un faisceau
