Bonjour à tous, j'ai un Espace II Turbo Diesel.
Il y a deux jours, j'étai sur l'autoroute, j'avais mis mes feux de position, lorsque j'ai mis mes feux de croisement tout c'est éteint! plus de contact, plus d'éclairage,plus rien! Est-ce que quelqu'un a rencontrer le même problème ?
Merci d'avance
Panne en roulant après avoir mis les feux de croisement
Re: Panne en roulant après avoir mis les feux de croisement
1 de +...
Modération pub2n
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, pour respecter la convivialité qui existe ici, je te demande de relire soigneusement
Merci au passage de regarder où tu poste tes messages ... il y a une section sur le II.
Je déplace le sujet au bon endroit cette fois ci car tu es nouveau, mais je ne le ferai pas à chaque fois
Ce type de panne étant récurant, il existe la fonction recherche pour t'aider, mais les solutions varient avec les modèles. Aussi , il serait aussi constructif d'en savoir plus sur l'année et modèle de ton II
oui j'ai eu meme soucis que toi sur l'a86 il y a 1 mois! plus de courant et panne totale!
j'ai appelé un pote garagiste au phone et le temps qu'il arrive tout etait reparti normalement!
bizarre bizarre
bizarre bizarre
verifie tes fusibles
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- botcarn
la carte des fusibles et des connecteurs se trouve au dessus du vide poche passager.c'est un double circuit imprimé qui est en plus double face;donc impossible a dessouder. une piste du circuit imprimé a cramée.il faut donc se munir d'un ohmètre pour remonter le circuit des codes et faire un shunt avec une piste voisine.c'est pas de la tarte et changer le double circuit imprimé ne résoudra que provisoirement le problème car c'est une maladie chronique des vieux espace comme les notres.ceci est dû au fait qu'il n'y a pas de relais pour alimenter les codes donc,ça crame au fil des années.bon courage pour le dépannage.à bientôt sur le net.
