DOC GPL BRC
sthill020
DOC GPL BRC
Message non lu par sthill020 »
Bonjour a tous je suis a la recherche de "docs" concernant les systèmes GPL BRC si quelqun pouvait m'aider?
Cordialement a tous :?:
Tout ce qui est monté se démonte et tout ce qui est démonté se remonte .........Normalement!!!
Je possède un espace 2 de 1991 essence équipé GPL BRC AT 90E
310000km au compteur,super véhicule après remplacement de tous les silendblocs...et les poignées de porte.
Très spacieux et une mécanique super robuste.
Mopral
Re: DOC GPL BRC
Message non lu par Mopral »
salut alors pour les docs, dur dur, mais en prime sans le nom du systeme.... eco gas, eco gas junior...... aspiré, injection liquide, gaseuse.... ca va etre encore plus compliqué.....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
sthill020
Re: DOC GPL BRC
Je cherche des docs sur les système BRC AT90E et pour le calculateur gaz lamda gaz BRC car mon espace pompe au ralenti au GPL,
Il est vrai que sans détails de ma part il n'est pas facile de donner de réponse s concrètes...
D'avance merci.Cordialement :D
Re: DOC GPL BRC
:idea: .... renseignes ta Image avec les caractéristiques de ton espace, ça peut-être utile :wink:
Re: DOC GPL BRC
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
Une signature précise est indispensable pour obtenir des renseignements précis
5
sthill020
Re: DOC GPL BRC
Je ne suis pas un spécialiste des forums,je connais très la mécanique thermique car je diéséliste et j'adore tout ce qui est mécanique.
En mécanique,il n'y a pas de problèmes mais avec le net c'est fastidieux.
Je vais essayer de faire de mon mieux.
J'ai quasiment tout refait sur mon espace:amortisseurs AV AR ,freins AV AR,tous les silendblocs de suspension AV AR,le ventilateur de chauffage, remplacement du calculateur,remplacement de toutes les poignées de porte et les actionneurs de centralisation . :D
J'ai hésiter a revendre cette voiture mais j'en suis tombé amoureux c'est une voiture vraiment super.
Cordialement a tous.
Re: DOC GPL BRC
Merci de toutes ces précisions !
Bonnes chance dans tes recherches.
