bonsoir
je ne parviens plus à demarrer mon espace
quand je tourne la cle, le demrreur donne normalement mais le moteur ne demarre pas
cette panne est soudaine, une premiere difficulté à démarrer hier soir mais apres 3 coup de demarreur de 10 à 15s j'y suis parvenu
suite à cela ce matin plus moyen
à noter que je n'avais aucun trou dans l'acceleration, le moteur tournait normalement
bienque je ne soupconne pas l'arrivée de gasoil, j'ai changé le filtre et ai verifié que le pompage jusqu'à l'injection était bonne
la pompe en sortie de reservoir à l'air de fonctionner normalement
j'ai demonté et nettoyé le cateur pmh (que le garagiste m'avait rapproché du volant moteur il y a un an suite à une panne similaire) et rien à faire le moteur ne pars pas
dans l'attente j'ai commandé un nouveau capteur pmh afin de m'assurer qu'il ne soit pas hs
y a t'il moyen de le tester au ohmetre si oui comment
auriez vous d'autre piste à explorer concernant ma panne
cordialement
probleme demarrage espace 3 2.2dci 2001
Re: probleme demarrage espace 3 2.2dci 2001
- naunau07
Sur le mien, à force de bricoler le capteur de PMH, ils m'ont bouzillé le faisceau.
Un point qui est à vérifier.
Cà peut être aussi l'injection, mais si tu n'a pas eu de signes préalables comme des calages intempestifs, c'est peu probable.
Cordialement.
Cordialement.
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
As-tu essayé le démarrage au " Start Pilot" ? ta panne pourrait être dûe au régulateur de la pompe HP dont le joint torique est mort, de ce fait pas de montée en pression du GO. j'ai eu ce problème à 2 reprises en 260000km.Si tu démarres et que le moteur tien c'est possible que ce soit cela.
Tu trouves du start pilot dans les bricomarché rayon automobile. le regulateur vaut une centaine d'€ chez Rinot et avec un peu de patience et de la rigueur, 2h de boulot, tu le changes toi même. photo du problème disponible.
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
lulu85
- finition : Expression
espace 3 2.2 dci 130 ne demarre pas
bonjour a tous j ai un espace 3 2.2 dci 130cv de 2002 et a 235000kms qui ne demarre pas a savoir que je l ai aquis avec la distrib cassee je l ai donc
deculasse et la pas de soupapes ni de lingue cassee donc remonter avec un kit neuf mais il ne veut rien savoir j ai changer le capteur pmh controler
que le go arrive et tout ca ok au start pilote il demarre et cale aussi tot normal les injecteur on l aire de fonctionnez ils son mouillez quand je les
demonte ma question es ce peut t il qu il y es une dent de decalage sur les arbre a came qui pourrais empecher le demarage donc si vous pouvez m aidez
svp merci d avance
svp merci d avance
espace III 2.2 dci 130 cv de 06/2002 235000kms finition the race
