Petit souci de lave-phare
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
je viens vous exposer mon probleme constaté hier !
y a rien de vraiment grave, mais j'aime bien comprendre les choses :lol:
j'ai un lave-phare ( pour la suite LP ) qui ne donne plus de liquide de lave-glace ( pour la suite LG ) !
lorsqu'il est activé, la pompe tourne bien, le second ( le plus éloigné ) fournit bien, le LP incriminé sort bien, mais pas de jet !
j'ai essayé sans la buse et là le LG arrive bien.
j'ai tout de suite pensé à une buse bouchée ( pas bete hein ! :mrgreen: ), j'ai donc changé la buse et pareil !
'me suis dit que les deux étaient bouchées ( re pas bete hein ! :mrgreen: ), mais pas plus de LG !
c'est étrange ce truc !
je vais faire tremper les buses que j'ai en plus dans quelque chose qui devra les déboucher ( reste à trouver quoi ) et je verrai bien !
donc pour résumer :
- la pompe marche
- le LG arrive bien aux LP
- chaque LP fonctionne bien
- un seul coté donne du LG une fois les deux buses en place
si vous avez des pistes, je suis preneur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Petit souci de lave-phare
Canalisations poreuses toute la pression sert à dilater la conduite et plus rien pour pour les buses !
C'est pareil sur mon I et comme je ne trouve pas de durite compatible et bien en attendant je n'ai monté qu'une seule buse et çà marche d'enfer :wink:
oliv_77
Pilou29 a écrit :Canalisations poreuses toute la pression sert à dilater la conduite et plus rien pour pour les buses !
euh bien essayé, mais non ! :mrgreen:
canalisations neuves : lors du montages des xénons + LP, j'ai mis du tuyau armé donc de ce coté là je suis tranquille.
Bonjour Olivier !
Pompe pas assez puissante pour sortir les lave-phares................ :?: :roll:
Je persiste : perte de pression en ligne ! Fuite ou durite ou raccord ?
oliv_77
EAime a écrit :Bonjour Olivier !
si si ils sortent bien tous les deux !
c'est juste que celui qui est du coté gauche ( passager ) ne donne pas de LG
oliv_77
Pilou29 a écrit :Je persiste : perte de pression en ligne ! Fuite ou durite ou raccord ?
oui, mais dans ce cas, j'aurais une fuite, ça coulerait quelque part, et la ....... rien !
mais pourquoi pas un truc dans le genre !
je vais essayer de voir ça des que je pourrai
Tube coudé ! :mrgreen:
oliv_77
EAime a écrit :Tube coudé ! :mrgreen:
ça aurait pu, mais pour ça il aurait fallu que je touche à quelque chose depuis le montage ! et la rien.
en plus le LP ne sortirait pas, j'aurais pas de pression suffisante.
m'enfin je crois :mrgreen:
Hélas, les voies du Seigneur sont impénétrables !!! :shock:
:idea: .... si c'est possible, pour lever le doute inverses les gicleurs :?:
oliv_77
EAime a écrit :Hélas, les voies du Seigneur sont impénétrables !!! :shock:
Certes ! :mrgreen:
oliv_77
TheStone a écrit ::idea: .... si c'est possible, pour lever le doute inverses les gicleurs :?:
oui effectivement, je peux essayer !
mais vu que j'ai déjà fait l'essai avec deux autres gicleurs, je pense connaitre le résultat. :cry:
patespace
salut,
oliv' ça fait combien de temps que ça merdouille?
suite à quoi t'as vu ça?
changement de lave glace?
oliv_77
patespace a écrit :salut,
En fait, depuis un certain temps j'avais débranche la pompe vu sa consommation de LG !
Elle est rebranchée depuis hier et ça me fait depuis hier !
Ça fonctionnait parfaitement avant ça !
Dernière modification par oliv_77 le 14 févr. 2011, 22:06, modifié 1 fois.
Elle est débranche depuis hier et ça me fait depuis hier !
:idea: .... elle est débranchée ou rebranchée depuis hier .... :?:
oliv_77
merci d'avoir relevé la coquille !
j'ai corrigé mon post !
oliv_77
bon ben re-test ce matin !
et .... ça marche !
étonnant ce truc !
les voix de reno sont impénétrables ! :mrgreen:
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Jean Reno ?? :mrgreen:
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
tomybbg
Message non lu par tomybbg »
Arrivant à la date de mon CT j'ai décider de voir si mes lave-phare (LP) étaient OK je me suis payé une contre visite pour ça la dernière fois. Et là horreur les 2 LP ne sortent pas. Ou est donc caché la pompe qui les alimentent et comment la tester? Merci de votre aide.
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
La pompe est sur le réservoir de lave glace ;)
Sortent ils à la main :?:
jack62480
Message non lu par jack62480 »
d,accord avec pub 2 ,mais dans recherche ont trouve la reponse je pense ,cest triste de devoir repeter a chaque fois la solution ,alors que tous est expliquer plus haut . tu regarde avant droit sous la voiture , tu as le reservoir avec les tuyaux de sortie , tu debranche les tuyaux un coup de commutateur et si ca coule cest bon ,ta pompe est bonne,si ca coule pas ,tu branche un + et un - sur le connecteur pour voir si la pompe tourne, si ok cest un problemes de tuyaux bouches ou de gigleurs.va au plus simple pour remplacement des tuyaux moi je mets des tuyaux de perfusion cest genial et ca coute rien ,demande a ton pharmacien
tomybbg
Merci pour votre aide, je pensais qu'il y avait 2 pompes une pour le essui-glace avant et arrière et une dite haute pression pour les lave-phares
La pompe aux deux tuyaux est celle des laves vitres.
Celle avec le gros tuyau blindé est celle du lave phare (les tuyaux à perf sont trop petit et pas assez solide pour ce circuit s'il est d'origine ;) )
Cette dernière pompe fonctionne quel que soit le sens de branchement (le + sur le + ou sur le - et vice versa ;) )
tomybbg
Je viens de vérifier les deux bras des lave-phares sortent en tirant dessus à la main. Le système n'est pas bloqué
