Des nouvelles de mon II
Omega3
Re: Des nouvelles de mon II
Heu... moi j'ai le turbo juste en dessous....
Ca doit être pour ca que c'est pas mal rouillé.....
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Arff ouaip.... j'ai aussi oublié çà...Omega3 a écrit :Heu... moi j'ai le turbo juste en dessous....Ca doit être pour ca que c'est pas mal rouillé.....
.... jusqu'à maintenant jamais eu de débordement, le circuit de refroidissement fait son boulot
.... et puis un petit nettoyage du gras de temps en temps ce ne serait peut-être pas plus mal, plutôt que d'aller oxyder le système électrique qui se débrouille déjà bien tout seul
.... normal que le turbo soit couleur rouille, c'est un alliage de fonte brute de moulage, comme les pipes d'échappement d'ailleurs
- oliv_77
je surveille le bouchon de remplissage d'huile régulierement et ce soir, un petit peu de mayonnaise
bon rien de méchant, mais du coup j'ai un peu peur !
attention a la condensation
- oliv_77
Oui, j'y ai pense !
J'ai enleve les traces et je verrai ce que ça donne !
Je n'ai pas constate de perte de LDR mais bon .....
Les seules traces vues sont sur le bouchon de remplissage, donc je vais surveiller et je verrai bien ce que ça donne !
oliv_77 a écrit :je surveille le bouchon de remplissage d'huile régulierement et ce soir, un petit peu de mayonnaise![]()
- oliv_77
ah là nan rien !TheStone a écrit :oliv_77 a écrit :je surveille le bouchon de remplissage d'huile régulierement et ce soir, un petit peu de mayonnaise![]()
bon rien de méchant, mais du coup j'ai un peu peur !.... et sur la jauge
c'est ce que j'ai vérifié en premier depuis que la courroie s'est barrée !
- oliv_77
vérification faite ce matin et pas de trace de mayonnaise !
et rien non plus sur la jauge !
donc effectivement, un peu de condensation serait la cause de celle que j'ai constaté l'autre jour !
bah vala il est reparti pour quelques kms de plus
500 000?
- oliv_77
Ouais ben j'espère !
Il tourne bien et avec les derniers frais j'aimerais bien qu'il fasse encore quelques bornes !
ah tient dernièrement j'ai répare la fermeture centralisée de la porte arrière gauche avec un moteur de trappe a essence d'un III ! L'ancien moteur était mort !
ah bah ca arrive... j'en avais changé un ou deux mais me rappelle plus lesquels... mais bon, c'est une peu la maladie ces moteurs....
- oliv_77
C'est clair !
Ils sont peu robustes !
oui je sais j'en ai un qui peine avant passager sur le mien et ca fait un an que je dis qu'il faut que le change.... jusqu'au jour ou ca marchera plus et la j'aurais plus le choix.... en attendant dès l'alarme enclenchée, je fais le tour pour etre sur que tout est bien fermé
Mopral a écrit :oui je sais j'en ai un qui peine avant passager sur le mien et ca fait un an que je dis qu'il faut que le change.... jusqu'au jour ou ca marchera plus et la j'aurais plus le choix....
oui le wd 40 marche mais c'est helas pas eternel
marcnl06
salut a tous,
oui,je confirme,ils se réparent tres facilement ces moteurs. encore mieux que le WD40,la bombe "contact" d électronique. on ouvre la boite et on injecte dans les trous du moteur,les charbons sont derriere. comme neuf apres...
a+
a+
- oliv_77
j'ai la révision de mon II à faire, mais j'aurais besoin d'une confirmation concernant les piéces
j'ai prévu de prendre ceci :
MECAFILTER/Filtre à air - EL1886
BERU/Bougie d'allumage - 0002645600 (UXK 56) * 4
MANN/Filtre à huile - W 712/47
FERODO/Jeu de 4 plaquettes de frein - FDB880 (20236)
FAE/Sonde de température, liquide de refroidissement - 32240
celà vous semble t'il correct ?
en passant il boit combien de litres d'huile ?
d'avance merci
olivier
d'avance merci
olivier
Salut Olivier,
OK
OK
OK
OK
OK ( tu change bien celle qui indique la T° moteur/LdR ? ) pas celle qui sert a l'injection...
En fait TOUT BON... 20/20
Huile
vidange avec changement de filtre => 6.2L
Info de dernière minute
pour l'huile, la E*f 10w40... elle est en promo a 17.50€ à "au champ" les 6L ( 5+1 + cadeau... tour de coup E*l ) + cagnotte de 4.50€ pour ceux qui ont la carte...
J'y suis passé hier... et hop 3 bidons siouplé...
bin vi les vidanges reviennent vite tout les 7500
Pense aussi...
tête d'allumage ( + doigt )... à moins qu'il ne soit récent...
filtre carburant
Huile
Pense aussi...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Merci du tuyau Pontiac..... je commençais à être à sec dans mes reserves et en général j'attends la promo....( Carrouf, Feu Rouge....) qui revient tous les ans....
Al Campo étant le premier pour une fois.... je vais donc ...renouveler mon stock....
Merci....
HS ON
Pontiac tu as un mon message sur ta boite pro?
HS OFF
Merci....
HS ON
HS OFF
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Yess vu...Totor33 a écrit : HS ON
HS OFF
- oliv_77
ah ben ça c'est bien !pontiac a écrit :Salut Olivier,
MECAFILTER/Filtre à air - EL1886OK
BERU/Bougie d'allumage - 0002645600 (UXK 56) * 4OK
MANN/Filtre à huile - W 712/47OK
FERODO/Jeu de 4 plaquettes de frein - FDB880 (20236)OK
FAE/Sonde de température, liquide de refroidissement - 32240OK
En fait TOUT BON... 20/20![]()
ah bah si, j'aimerais bien, mais je ne sais pas trop quelle est sa dénomination dans le catalogue( tu change bien celle qui indique la T° moteur/LdR ? ) pas celle qui sert a l'injection...
parce qu'il boit pire que moi pendant mes années d'étudiant
ok, je vais passer à "haut chants" samedi pour ça !Huilevidange avec changement de filtre => 6.2L
pour ça oui, je vais les ajouter, j'avais prévu mais pas mis dans le panierPense aussi...
filtre carburant
le faisceau d'allumage est neuf, donc je pense que je vais changer la tete et le doigt aussi
du coup j'ai ajouté :
BERU/Tête d'allumeur - 0330920259 (VK 359)
BERU/Doigt allumeur - 0300900094 (EVL 094)
Modifié en dernier par oliv_77 le 12 mai 2011, 08:32, modifié 1 fois.
Ah oui !!
La promo est jusqu'au 14
donc jusque samedi soir... alors trainez pas !! yen aura pas pour tout le monde !!
Pour la sonde T° / injection, il y a un post où j'avais mis les 2 ref... l'une pour injection Bosch et l'autre pour Deka...
De toute façon elle sera à prendre en concession...
- oliv_77
ah ok !pontiac a écrit :Ah oui !!
La promo est jusqu'au 14donc jusque samedi soir... alors trainez pas !! yen aura pas pour tout le monde !!
bon ben je reste là dessus pour ma commande !
et j'irai en concess' pour cette sonde !
j'ai vu le post mais comme je suis super bon en méca, je ne suis pas sûr de la marquede mon injection !
je penche pour du bosch car ne fonctionne pas super à plus de 50 % d'E85 ! ( j'ai bien compris
merci pour tes confirmations !
Si Mopral passe par ici il confirmera le type d'injection que c'est... il le connait très bienoliv_77 a écrit : et j'irai en concess' pour cette sonde !
je penche pour du bosch car ne fonctionne pas super à plus de 50 % d'E85 ! ( j'ai bien compris)
Bosch = le haut des injecteurs ( où vient le connecteur electrique ) doit être gris... ce qui devrait être le cas sur le tien...
