Démontage Commodo Volant Auditorium
- Année : 1997
Je désire démonter ce commodo au volant afin de le nettoyer et le vérifier...
J'ai dévissé les deux petites vis situées sur l'arrière vers les commandes de volume de ce commodo mais...rien ne s'ouvre et je n'ose pas forcer.
Quelqu'un a-t-il déjà ouvert ce boitier commodo ?
Y-a-t-il une astuce pour l'ouvrir et accéder aux contacts ?
Si personne, je m'y colle...avec patience
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Re: Démontage Commodo Volant Auditorium
Tu l'as retiré du volant ou pas Parce que là, ce n'est pas clair ...
- Année : 1997
Non, il est encore en place sous le volant (c'est vrai que j'aurais dû préciser ).
J'aimerai simplement l'ouvrir sans le déposer de son emplacement sous le volant.(si c'est possible...)
Je m'attendais à ce qu'il s'ouvre en deux parties dès la dépose des deux petites vis situées sur l'arrière mais, ça semble bien dur à ouvrir.
D'où ma question.
D'où ma question.
Sois prudent : quand tu l'auras ouvert tu auras plein de bidules de toutes sortes : lamelles, ressort, plots ... que tu auras toutes les peines du monde à ré-assembler !
Réfléchit 2 fois avant d'opérer !
__________
__________
.... serait-ce du vécu
même pas, du bon sens
__________
__________
... c'est clair que vouloir ouvrir, tout en le laissant au volant, ça craint
J'en ai balancé 1 à la benne à cause de cela...
HS On
( @ TheStone... il a combien ton ph2... il n'y a plus rien de noté... ou c'est un bug ? )
HS Off
+1Pilou29 a écrit :Sois prudent : quand tu l'auras ouvert tu auras plein de bidules de toutes sortes : lamelles, ressort, plots ... que tu auras toutes les peines du monde à ré-assembler !
HS On
HS Off
.... c'est sur la ligne du dessous pour test de vos lunettes, si ce n'est pas suffisant, c'est une loupe qu'il vous fautpontiac a écrit : ..................
HS On
HS Off
.... à moins qu'il y ai un brouillard à couper au couteau, cette nuit sans lune dans le Nord Cotentin
- Année : 1997
OK, vous avez raison, je me méfie aussi de l'ouvrir; c'est pour cela que je n'ai pas forcé...
Quelqu'un a-t-il un 'truc' pour tester les contacts sans le démonter ?
En fait, je voudrais tester le contact du bouton supérieur (mise ne route Auditorium, changement de périphérique...) car ce bouton ne fonctionne pas chez moi alors que toutes les autres commandes fonctionnent (molette, bouton inférieur, volume)
Bonne journée.
Bonne journée.
