amortisseur pneumatique
coluch
Message non lu par coluch »
bonjours a tous
je suis a la recherche d'un compresseur complet pour mes amortisseur pneumatique, pour un espace 3, 2.2 td
Quelqu'un aurai t'il sa en reserve ?
j'ai chercher partou pour en trouver un pas trop chere mais en vin
meme mon concetionaire ne connais pas ces vraiment des quiche chez nous.
Merci d'avance
espace3 2.2 td gris rxe de 97
230000 km
Re: amortisseur pneumatique
coluch a écrit : ........
.... c'est où chez toi :?:
coluch
chez moi ces dans l'aisne
230000 km
Pour tout ce qui touche à la suspension pneumatique... OUBLIE le "pas trop cher" :!:
La seule solution c'est de sortir le portefeuille... :roll: ( voir lien donné sur le forum d'un distributeur en région Loire 'il me semble" )...
coluch
slt je me doute bien que cela doit etre chere , mais en occasion sadoit etre moin chere
j'ai vue sur le forum que l'on peut adapter un compresseur de safrane.
en esperant que quelqu'un en as un pour moi
230000 km
J'ai en stock dans mon garage un compresseur d'espace II, mais aucune idée sur la possibilité de montage à la place du III.
coluch
slt peut tu faire une photo de la pompe que je vois si je peut faire quelque chause
230000 km
anciensafraniste
oui tu peux adapter un compresseur de safrane !! tu devrais trouver ça dans les casses sur une v6 ( modele rxe ou baccara )
car souvent les proprietaires ont changer les suspils pour des amortiseurs classiques et les compresseurs restaient en place dans le coffre aile gauche !
bonne recherche
alain
@coluch : tu as un message
coluch
pilou29 : tu as un message aussi mdr
230000 km
Désolé, absent toute la journée !
Voir ton MP :lol:
yoyo30
Message non lu par yoyo30 »
J'ai un ensemble compresseur de suspention piloté pour safrane de disponible .
si intéressé , contacte mois en MP
Espace 3 2,2DT RXT 1998
coluch
merci a tous, et surtous a toi pilou29 j'ai put adapter le compresseur avec quelque modif est sa marche a merveille
230000 km
yanfo
Message non lu par yanfo »
j'ai réparé le mien.. en fait il se demonte tres bien il faut netoyer le filtre situé sous la petite plaque de metal avec le numero de serie (faire sauter un des pops) ensuite lorsque l'on demonte la cuve il y a des bille en ceramique (attention a ne pas les perdres) il faut aussi les nettoyer ainsi que les deux filtres aux extremite de la cuve.. il ya aussi quelque chose a verifier apres le remontage c'est le tube qui sor du compresseur il se peut qu'il soit coupé a l'endroit de la sortie de l'electrovane pour cela appuyer sur la colerette en cuivre avec un tournevis pour degager le tuyau puis le recouper correctement avec un cutter puis le renfoncer voila tout remettre en place ou verifier en direct avant de le remettre ???pour moi ca refonctionne il monte correctement ...
Espace 3 court 2.2 dci 130 initiale de 2001
.... as-tu fait des photos :?:
