La jauge d'huile à tendance à remonter.. |Résolu?]
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.... ben oui ça faisait un moment....
Question bête:
Ma j'auge d'huile (manuelle) à tendance à remonter.... (3 - 4 cms)
La 1ere fois j'ai cru que je l'avais mal remise....
Je l'ai donc bien enfoncé.. et rebelotte.... (pas d'huile autour!)
Que faut il en penser?... caoutchouc usé qui ne "coince plus trop"? ou plus grave.... style surpression dans le bas moteur comme m'a dit le gars qui m'a vendu mes différents manos? (la pression prise sur le filtre à huile semble correcte 5-6 bars à froid et ensuite ça baisse)
Est ce que ce phénomène existe sur nos bons vieux J8S et si oui..... "c'est grave docteur"?
Dernière modification par Totor33 le 28 mars 2011, 17:23, modifié 2 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: La jauge d'huile à tendence à remonter..
.... bah oui cà peut aussi exister sur ce bon vieux J8S, j'opterai pour ta seconde proposition :oops:
.... tu n'as pas trop d'huile :?:
.... il faut surveiller tout cà :wink:
Totor33
Finition : Intens
C'est du à quoi en général?
il mange pas d'huile
il mange pas d'eau
il ne fume pas
Il à la pêche
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
... donc tout va bien :wink:
... mais sans doute un peu trop de pression dans le bas moteur, à surveiller :oops:
Totor33
Finition : Intens
Quelle peut être la cause de surpression dans le bas moteur? quelqu'un sait?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
par5
Message non lu par par5 »
Il serait intéressant de jeter un coup d'oeil sur la petite durite du reniflard qui arrive sur la grosse durite d'air d'aspiration du turbo.
Il faudrait débrancher cette grosse durite et regarder si la petite qui arrive dessus n'envoie pas trop de vapeurs d'huile au point de noircir le cone d'aspiration du turbo.
Si c'est le cas, un peu de compression passe dans le bloc, soit il y a un peu d'usure , soit la viscosité de l'huile est un peu faible.
Avant de faire ça, moteur au ralenti, on ouvre le bouchon d'huile, cela souffle un peu c'est normal, mais pas au point de chasser franchement le bouchon une fois déverrouillé.
:idea: ... segments un peu usés par exemple :wink:
par5 a écrit :Il serait intéressant de jeter un coup d'oeil sur la petite durite du reniflard qui arrive sur la grosse durite d'air d'aspiration du turbo.
.... sur le mien, mais c'est vrai que ce n'est pas sur un II :oops: , cette petite durite du reniflard n'arrive pas sur la grosse durite d'aspiration du turbo, mais bien sur la grosse durite de sortie de compression du turbo qui alimente directement l'admission ... donc normalement les vapeurs d'huile sont directement injectés dans les cylindres et ne passent donc pas par le turbo :?:
par5
Le système a peut être été changé entre le I et le II, mais dans ce cas, la pression du turbo qui arrive à l'admission
serait renvoyée par ce tuyau , dans le bloc ? !...
Sur le II il y a un tuyau métallique venant de la boite plastique à l'arrière de la culasse, allant vers l'avant et qui s'enfoncé par un raccord caoutchouc sur la durite d'aspiration turbo, aspirant ainsi les vapeurs d'huile du bloc.
... en effet ton explication semble logique, ma mémoire visuelle me fait sans doute défaut :oops: , je vérifierai sous mon capot un de ces jours :wink:
par5 a écrit :Le système a peut être été changé entre le I et le II, mais dans ce cas, la pression du turbo qui arrive à l'admission
... je confirme tes propos, c'est bien la même chose sur le I phase 2 que sur le II, désolé pour mon erreur :oops:
Totor33
Finition : Intens
Bonsoir....
J'ai testé bouchon d'huile dévissé il ne sort pas et en posant la main dessus pas de "surpression apparente"..
<a+
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
par5
Dans ce cas ce n'est pas la surpression qui fait remonter la jauge.
Peut être les vibrations si le bourrelet caoutchouc en fin de course ne la bloque pas assez.
Totor33
Finition : Intens
Re: La jauge d'huile à tendence à remonter.. [Résolu?]
Bonsoir....
Quelques nouvelles..... j'ai pivoté ma sonde de 180 degré dans le conduit..... elle rentre maintenant en forçant un peu alors qu'avant elle rentrait.... comme papa dans mam..... pardon comme dans du beurre..
Depuis elle ne remonte plus...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
