filetage bobine hs
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
filetage bobine hs
Message non lu par etiray »
bonsoir a tous
voila je suis en panne pour une vis m6 filetage hs de la culasse
pas de place pour passer une perceuse ,merci le tablier
avez vous une solution pour fixer cette vis avec un produit quelconque car si il faut enlever le collecteur d'admission ou sortir la culasse , elle partira plus vite que prevu
merci de vos reponses
bon week end a tous
etienne
Dernière modification par etiray le 06 mars 2011, 21:45, modifié 1 fois.
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
Re: filetage bobine hs
percipio
Finition : 2001
Message non lu par percipio »
Même problème. En attendant de trouver mieux j'ai utilisé du ruban teflon de plomberie autour de la vis.
Chez leroy merlin il y a une pate metolux en deux composant mais faut-il prendre celle pour acier ou celle pour alu ?
Autre hypothèse qui m'es venue a l'esprit, une pâte a échappement ???
espace3 2.0V16 BVA.
Deux défaut principaux : le surfaçage des contacts électrique est de mauvaise qualité.
L’oxydation s'y met, la résistance augmente, ca chauffe, ca craque. Généralement le feu arrière droit en premier.
Solution : mettre du K40 sur TOUS les contacts.
Autre solution (ca peut-être combiné) mettre des LED.
Je l'ai fait. Ca marche très bien. Les clignos sont plus rapides.
Choisir des température basses (3000K max) pour les plafonnier, c'est plus agréable
Je suis allé jusqu’à Montpellier pour la vidange de BVA parce qu'il ont une machine qui permet une vidange a 100%
360 € sans la crépine puisque Renault l'a soudé.
Le changement est remarquable. Fait 3000km depuis.
J'ai découvert il y a 6 mois que le F4R qui équipe mon espace est un des rare moteur a pouvoir utiliser tout type d'essence sans équipement. Rien a installer !
Je roule E85 a 100%. Suis aller voir un copain en savoie. La voiture a démarré sans problème a - 5.
4000km au total en E85.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Où se trouve exactement cette vis M6?
Une photo nous serait très utile pour voir les obstructions qui l’entourent.
Nous pouvons alors faire les meilleures suggestions pour vous permettre de résoudre le problème.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21 a écrit :Bonjour
C'est celle qui retient la bobine :wink:
un petit coup de taraud "rectifieur" devrait suffire.
dragonfly88
Message non lu par dragonfly88 »
et pourquoi pas remplacer le vis par un goujon dia 6 monté au frein filet fort (loctite) normalement le serrage de la vis est faible et a part les vibrations, rien n’empêche la bobine rester a sa place
Sur mon 1er "3", en 2010, même conn****e, faite par le Losange.... :twisted: :twisted: :twisted:
Téflon sur le pas de vis, et ça a tenu 100 000 km (à chaque intervention, ben.... on refaisait le tour de vis ! :mrgreen: )
C'est idem sur mon 4.
J'ai un joli panachage, soit vis plus longue, soit plus gros diamètre. Mais vu le peut d'effort, c'est pas trop génant.
