[RESTAURATION 42] phase II
bonjour à tous,
ça y'est, c'est reparti pour la phase finale de la restauration....
depuis le retour de romarantin, la bête n'a été lachée qu'une seule fois !
le freinage pas assez puissant, le train avant provisoire.
comme je dois enfin immatriculer le véhicule en belgique, je mets toutes les chances de mon côté pour partir sur de bonnes bases.
mercredi 2 mars : pare-choc et radiateur tombés, ainsi que les traverses et le capot.
aujourd'hui, 5 mars:
moteur en bas,
changement de la pastille arrière sur la culasse. celle de l'avant m'ayant laché en son temps, je préfère le faire de suite, tant que le moteur est en bas.
changement des durites de sortie de pompe à eau (c'étaient des anciennes...)
plaque identification moteur, J6R (au lieu de 851, ça fait plus sérieux et plus "espace")
pour cette manip, j'ai dû créer deux rivets pop maison (j'ai changé du 3/6mm en 3/3mm)
j'ai profité pour faire l'embrayage (j'ai mis un neuf en stock, mais l'autre n'est pas usé)
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Re: [RESTAURATION 42] phase II
Message non lu par thierry94 »
Salut, joli travail comme dab mais comment as tu enlever la pastille arrière @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
thierry94 a écrit :Salut, joli travail comme dab mais comment as tu enlever la pastille arrière @+
en tapant dessus avec un marteau et un grand tournevis.
je tape dans le bas, ca l'a fait basculer et puis je la sors avec une pince.
un coup de papier de verre pour les bricoles.
une dose de pate à joint et je la replace avec une cale de bois, à plat, ça va tout seul
thierry94
Année : 1997
Salut, effectivement dis comme ça c'est simple :wink: @+
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Encore une restauration faite dans les règles de l'art, bravo Orval, je suis toujours admiratif pour tout le travail que tu as accomplis sur ton "camion" ;)
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
ce dimanche, pas de grasse matinée... :P
le 42, sous sa bache, attend.
il comme un chien qui attend son maitre...
bon, l'image poétique passée, au taf
dépose du master vac. il faut démonter une grosse partie du TDB, côté chauffeur
le pédalier doit aussi être tombé (celui-là, il est gai à remonter par la suite...j'entends déjà quelques jurons se perdre entre le siège et le volant)
le master vac descendu, j'en profite pour changer la crémaillère (celle que j'ai récupérée sur une voiture pour pièce a en fait servi à peine deux ans !)
profitez de voir comment on la sort, par la droite uniquement
la boite de vitesse gêne un peu et il faut improviser une clé pour passer dans la traverse centrale (clé 6 pans)
remontage facile. je ne vois pas comment certaines personnes peuvent y arriver sans tomber le moteur.
pendant que je travaille à démonter les bras, je profite de passer une couche de hamerite noir sur les pièces neuves. je passe plusieurs fois, ça donne bien.
place aux photos...
démontage TDB pour accès aux écrous du mastervac
démontage crémaillère
outil à mesure pour l'accès dans la traverse
passage par la droite
c'est presque çà
c'est presque çà
nouvelle crémaillère
mise au hamerite des pièces
train avant démonté
train avant démonté
forcément, ça fait le gros chantier...
une idée ??
le garage en état
le garage en état
des pièces, des pièces et encore des pièces
.... c'est sûr qu'il faut mieux faire ce chantier dans ta garage plutôt qu'au camping des SABLES BLANCS, il y a moins de sable :wink:
bon, voilà un problème de taille...
mes deux bras inférieurs sont 2mm plus large qu'à l'origine !!!
rien à faire, ça rentre pas dedans...
reste la solution de redonner un coup de presse sur un des deux coussinets, mais vu le prix et la mention "pièces d'origine", je me pose la question
des avis ???
je ferai les photos après
Salut Vincent,
orval56 a écrit : mes deux bras inférieurs sont 2mm plus large qu'à l'origine !!!
2mm ?? c'est que dal !... :roll: cela ne serait pas plutôt les ancrages des bras qui se seraient "écrasés" ? en serrant cela arrive... ou les silent-blocs... étant donné qu'ils sont neufs... ils n'ont pas encore bien pris leur place... ( ? )
Sinon oui... un léger coup de presse... je ne vois que çà...
Bon courage... ( enfin un jeu d'enfant... tu connais maintenant... :wink: )
Ou j'y pense... une sur-épaisseur d'hamerite ?? :lol:
OK :arrow: :arrow:
.... d'autant plus qu'il y en a plusieurs couches:
orval56 a écrit : ..............................
:P
en fait l'axe qui est entre les deux cotés du triangle, il est coincé juste sur les anciens et a du jeu 'environ 2 mm) sur les nouveaux.
je mets les photos ce soir
les photos du problème...
comparaison
comparaison
Okkkk là j'vois mieux le soucis...
Sur le MR271 paragraphe 31 - Éléments porteurs avant => page 201...
Ils donnent la cote... => 181,3mm
C'est ce que tu as sur le neuf ?
Pour obtenir ce jeu... regarde la page précédente...
Omega3
Heu..... Tu dors avec tes revues Techniques Pontiac ??? :shock: :lol:
pontiac a écrit :Okkkk là j'vois mieux le soucis...
ben j'ai la même, tu penses bien...mais pas d'allusion à cette différence.
je pense que le mieux est de redonner un coup de presse en gardant le tube entre les deux parties, afin d'avoir le distance exacte
orval56 a écrit : ben j'ai la même, tu penses bien...mais pas d'allusion à cette différence.
J'suis bien d'accord avec toi... mais ils indiquent bien la méthode de réglage... (cale sur le silent-bloc arrière... ) et petit de presse pour rectifier çà...
A mon avis c'est un mauvais réglage usine... :roll: ou voir un échange standard remonté "au pif"...
Omega3 a écrit :Heu..... Tu dors avec tes revues Techniques Pontiac ??? :shock: :lol:
:lol: Presque... j'y pense la nuit... :mrgreen: cela s'appelle "être assidu au boulot"... :mrgreen:
Plus sérieusement... à force de les potasser... on sait où chercher... :wink: mais suis loin de Yann... qui lui les as même renommées... :wink:
ben, y'a pas de cale à l'arrière ???
j'ai lu ça aussi, mais pas de présence de celle-ci, ni à gauche, ni à droite
orval56 a écrit :ben, y'a pas de cale à l'arrière ???
Elle n'est pas DESSUS... tu ne la verra pas...
En fait ( d'après ce que j'ai compris ) c'est un "outil"... en somme... ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse rondelle qui pousse le silent-bloc/entretoise jusqu'à être à la bonne cote...
Pousser celui de l'arrière ! ( ils disent... )
Je voudrais pas avoir l'air de critiquer, mais la technique de réglage préconisée elle fait un peut bricolage ou système D :)
Pilou29 a écrit :Je voudrais pas avoir l'air de critiquer, mais la technique de réglage préconisée elle fait un peut bricolage ou système D :)
Bin oui... :lol: mais c'est pourtant bien çà... :roll: mais bon !! en '84 on avait pas encore la technologie actuelle !! :mrgreen:
Omega3
C'est ca que je commence à apprécier sur nos Espace, réfléchir et avoir l'esprit inventif dans certains cas... :lol:
... oui c'est vrai pour les I et II :wink:
... pour les III et IV je ne sais pas :?:
problème 1 : résolu
je remercie au passage, Maurice, le magasinier de la succursale de renault lille, à Fashes Thumesnil (où mon 42 a été exposé) pour son professionnalisme.
c'est lui qui m'a vendu les triangles (un gratuit + un avec réduction 30%), et il roule encore avec son espace de 1984, diesel, 1ère main (on est en pays de connaissance, ça aide!!)
il m'a pris les deux triangles avec les tubes (entretoise), direction l'atelier. il a attendu qu'un pro de la presse s'en occupe, a supervisé l'opération (faut pas qu'un gami plie le triangle !) et est revenu avec les deux pièces façon "nickel chrome".
qui mieux que renault peut entretenir votre renault ??? c'est pas beau ça ???
merci maurice, je t'invite à le première rencontre dans nord (PRE)
donc, les photos du remontage...
