Odeur habitacle au démarrage à chaud
ps78
Message non lu par ps78 »
J'ai une odeur désagérable, comme une odeur de chaud, dans la voiture lorsque on la démarre.
J'ai la sensation qu'on la remarque plus, lorsque la voiture n'est pas froide.
Puis cela passe... je ne sais pas si c'est qu'on s’habitue à tout ou que vraiment le phénomène disparait !
Mon filtre habitacle est changé, c'était à ma portée :D
et j'ai desinfecté, néttoyé le circuit avec du bardhall ...
Avez vous une idée ?
Dernière modification par ps78 le 15 mars 2011, 04:20, modifié 1 fois.
Espace 4 2.0T de 2005 85 000 km
tonym
Re: Odeur habitacle au démarrage à chaud
Message non lu par tonym »
ca sent quoi le plastique brulé ? ou une odeur de pourri ?
il faut voir aussi si la bouteille déshydratante n'est pas pleine puisque elle recupère l'humidité.
ps78
J'ai la sensation que cela vient pas immédiatement au démarrage, mais quelques secondes apres...
comment puis je verifier cette bouteille ?
Je viens de tester cela ressemble à de l'odeur de clim...
Je vais tester pdt quelques jours sans la clim pour voir si cela sent toujours
Dernière modification par ps78 le 15 mars 2011, 04:21, modifié 1 fois.
plus de gaz dans la clim :(
ps78
L'été passé en c'est rendu compte qu'elle ne marchait plus
j'ai eu le droit à une recharge après inspection visuelle de fuite (lampe et lunettes speciales)
car il n'y avait pas suffisamment de gaz.. donc je pense qu'il y en a encore...
tonym
su tu as une fuite dans la clim effectivement ca peut etre ca. par contre evite de casser le compresseur de la clim car ca coute tres cher et sur certaine voiture tu risque l'immobilisation du vehicule. le compresseur est entrainé par la courroie d'accessoire et la courroie pourrait se bloquer.
enfin c'est ce qui est arrivé une fois à une personne que je connaissais.
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
tonym a écrit :su tu as une fuite dans la clim effectivement ca peut etre ca. par contre evite de casser le compresseur de la clim car ca coute tres cher et sur certaine voiture tu risque l'immobilisation du vehicule. le compresseur est entrainé par la courroie d'accessoire et la courroie pourrait se bloquer.
Pas de risque sur l'espace le compresseur et sur une poulie débrayable et le compresseur ne paut pas ce mettre en route si la pression de gaz et trop faible.
Pour une odeur de chaud je regarderais plus les résistance chauffante électrique.
Quand il y a de la poussiere ca sent le brullé.....
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
@ps78 : merci de remplir ta signature pour faciliter les réponses.
ps78
Tu as raison pilou29, mais ma signature est bien renseigné... faut juste trouver le moyen de l'activer
désolé
