probleme electronique espace IV
Bonjour, détentrice d'un Espace IV 1.9 DCI 10/2003
après les problèmes mécaniques voici les problèmes d'électronique.
quand je tire la carte de démarrage l'autoradio ne se coupe plus il faut réintroduire et retirer la carte pour obtenir l'arrêt. autre problème constaté problème d'ouverture et de fermeture des portes-nécessité également d'appuyer "fort" sur le bouton START/STOP pour le démarrage ou l'arrêt du véhicule.
Quelqu'un parmi vous a t-il rencontré les memes problèmes? je n'ai guère confiance aux concessionnaires RENAULT et préfère être bien renseignée avant d'aller les voir.
Merci pour vos réponses.
Espace IV phase 1 10/2003 1.9 DCI BVM
Re: probleme electronique espace IV
tu a essayer avec la deuxième carte?
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
merci d'essayer de m'aider. non car le l'ai perdue!!!oups
vécu dernièrement, remplacement du lecteur de carte complet (garantie pour moi), mais cela ne me gênait pas. c'est le gars de chez renault qui me l'a annoncé.krakra56 a écrit :Bonjour, détentrice d'un Espace IV 1.9 DCI 10/2003
autre chose...présentation dans la section et signature avec ton modèle, ça aide
- nagrrra
Pour le bouton START/STOP, il s'agit juste d'un mauvais contact.
2 solutions : déposer le bouton pour le démonter complètement afin de remplacer le contacteur (il faut bricoler un peu) ou acheter le bouton complet chez Renault (ce truc ne doit pas être donné).
Le remplacement du bouton complet reste simple à faire tout seul.
Pour ton autre problème "électronique", un passage à la valise serait souhaitable...
- champisere
le bouton n'est pas en cause!!! Cas vécu avec le même espace que le tien 1.9 dci de juillet 2003 et cout de la réparation 0 euros!!
affectivement c'est le lecteur de carte mais tu peux le réparer car c'est une petite patte qui est cassé problème bien connu sur les laguna également
alors si pour démarrer il faut que tu appui longtemps sur le bouton strat (c'est un symptôme radical du problème)
deuxième symptôme sur le lecteur carte non main libre des espace il y a deux positions quand tu rentre la carte la première position (carte pas enfoncé à fond) les auxiliaire ce mette en route notamment l'autoradio Si tu na plus cette première étape et que tu passes directement à la position carte enfoncée à fond c'est que la languette est cassée
je te retrouve le tuto pour t'expliquer comment faire et je poste le lien
Dernière modification par champisere le 16 mars 2011, 11:17, modifié 1 fois.
- champisere
voici le lien c'est sur un lecteur de laguna mais c'est les même par contre si tu sais pas bricolé c'est un autre problème car il faut démonter le lecteur mais très simple
moi j’avais fait mieux à l 'époque j’avais retrouvé la languette plastique cassée et je l'avais recollée avec de la l'araldite et je n’ai jamais eu de problème (je l'ai gardé plus d'un an après avant de la vendre et cela avait jamais re cassée!
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
tiens nous au courant
car sinon un lecteur neuf c'est plus de 200 euros de mémoire
Dernière modification par champisere le 16 mars 2011, 11:18, modifié 1 fois.
merci à tous pour vos précieux conseils je vous tiens au courant du dépannage
- manucourt
- Finition : Intens
+1 pour le probleme de pate du lecteur.
Moi j'ai mis une carte de fidélité ca tien bien dans le temps
bonjour,
idem que les collègues ci-dessus, j'ai eu la languette du lecteur qui a cassé, mêmes symptômes.
Réparé aussi avec un bout de carte de fidélité format CB et de la colle cyano, en gros 1/4h de réparation et ça tient depuis 6 mois sans problème.
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
bonsoir
moi aussi je confirme que c'est le lecteur de carte qui a la languette cassé sur mon pauvre espace IV 2.0T .
des photos, svp, ce serait un gros plus de cette "patte cassée"
vous trouverez toutes les photos utiles et le tuto ici :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 26263.html (désolé c'est sur un autre forum)
ou encore mieux, ici :
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html (c'est complet du démontage du lecteur à son remontage en passant par la réparation),
ou encore là :
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... 001-a-2005
ou encore là :
super, ça servira, peu importe le forum...
- manucourt
- Finition : Intens
Je vais souvent sur les forum de laguna II nos voiture sont très proche électroniquement parlant et il y en as tellement plus ...orval56 a écrit :super, ça servira, peu importe le forum...
